开篇: 船舶靠港,关闭辅机,接入岸电,实现“零排放”停泊——这已是绿色港口的标准场景。但您是否想过,船电与岸电“握手”的瞬间,如何避免因谐波“语言不通”而引发的系统冲突甚至设备损坏?
正文:
船舶岸电系统(ShoretoShip Power),是减少港口区域污染的关键技术。然而,船舶电网与陆地大电网是两个独立的系统,尤其是船上负载大量使用变频器、整流器等非线性设备,本身是谐波源。直接将这样的负载接入岸电,相当于向城市电网“倒灌”谐波污染,可能违反电网公司的电能质量要求,甚至导致岸电连接开关跳闸,供电失败。
这时,移相整流变压器在岸电系统中扮演了至关重要的“翻译官”和“缓冲器”角色。在高压/低压岸电连接系统中,它通常位于变频电源或直接在水侧变换环节之后,为船上的配电系统或大型直流负载供电。
其核心作用有二:
1. 隔离与净化: 物理上隔离船、岸两侧的电网,更重要的是,通过其多脉波整流特性,将船舶侧负载产生的特征谐波(如6脉波整流产生的5、7、11、13次谐波)在变压器的一次侧(网侧)大幅抵消。确保从岸电网侧看进去,电流波形接近正弦,功率因数高,满足《GB/T 293162019岸电系统供电技术规范》等标准对输入特性的要求。
2. 电压适配与稳定: 灵活匹配岸电电压与船舶设备所需电压,同时其固有的短路阻抗有助于限制故障电流,提高系统运行稳定性。
案例分析: 在某国际枢纽港的邮轮码头岸电项目中,项目方要求岸电系统必须确保对公共电网的“友好性”,总谐波电流畸变率(THDi)必须低于5%。解决方案便是在岸电变频电源的输出端,配置了一台移相整流变压器,形成12脉波乃至24脉波的整流结构。最终,系统入网谐波含量远低于标准限值,获得了电网公司的接入许可。华兴变压器曾为多个此类岸电项目提供核心移相整流设备,其设计充分考虑了港口盐雾、潮湿环境以及频繁插拔操作的冲击,确保了长期可靠运行。
结尾: 岸电系统不仅是电缆和插头的连接,更是电能质量的精密对接。移相整流变压器,正是确保这次“握手”平稳、清洁、无冲突的技术基石。在您规划或升级港口岸电设施时,是否已将这份对电网和船舶设备的双重保护,纳入了核心设计之中?
变压器
162文章
8163浏览量
148791 -
整流变压器
1文章
62浏览量
13040 -
船舶
104浏览量
16919
移相整流变压器如何提升船舶变频系统效能?
移相整流变压器:船舶变频驱动的“隐形守护者”?
船舶靠港如何“安静充电”?移相整流变压器的岸电解决方案
