你是否曾为船舶变频器频繁报错而头疼?不是设备质量问题,而是电力系统"带病运行"!在船舶上,变频器与移相整流变压器的配合,是保障电力稳定的关键。
变频器在运行中会产生大量谐波,导致电网电压波动、设备干扰。当多台设备同时启动时,电压可能骤降,照明忽明忽暗,甚至导致精密仪器失灵。移相整流变压器通过特殊的绕组设计,将输入的交流电分成多路不同相位的电流,使整流后的电流波形更平滑。
在24脉波系统中,通过两组12脉波整流单元并联,每组整流变压器的二次绕组分别采用星形和三角形接法,使输出电压之间产生15度的相位差。这种设计使整流后的电流波形更加平滑,大幅降低了谐波含量。
移相整流变压器某200吨海洋工程起重船上,移相整流变压器与中压变频器配合,将6000V交流电转换为稳定直流电,再逆变为可调频电源驱动2000kW挖沟机作业。即便在渤海湾的风浪中,设备频繁启停、负载剧烈波动,供电系统依然稳定,避免了变频器因电压不稳触发保护停机。
移相整流变压器的铁芯采用高导磁硅钢片叠压而成,表面涂有绝缘涂层。这种设计不仅降低了空载损耗和磁滞损耗,还适应了船舶空间有限、设备密集、散热条件差的特点。硅钢片的高磁感性能让铁芯无需做太大就能满足功率需求。
在实际应用中,移相整流变压器与变频器协同工作,为变频器提供多组相位错开的电源输入,使整流环节的电流叠加后更接近正弦波。这种配合使船舶电力系统在复杂海况下依然能保持强劲而平稳的动力输出。
某科考船改造案例显示,更换移相整流变压器后,变频器故障率下降80%,柴油发电机燃油消耗降低7%,轴带发电机使用寿命延长近一倍。这证明了移相整流变压器在船舶电力系统中的实际价值。
船舶在远航中,电力系统就像"生命线"。移相整流变压器虽小,却是船舶电力系统中的"隐形守护者"。在船舶航行中,它能否成为你电力系统的可靠保障?
变压器
162文章
8114浏览量
148500 -
变频器
256文章
7460浏览量
155949 -
船舶
104浏览量
16897
船舶电机为何总发热?移相整流变压器能解忧吗?
特种船舶精密设备稳供,移相整流变压器有多重要?
高压变频器配套难?移相整流变压器选对就够了!
船舶变频器为何必须搭配移相整流变压器?
