MAX976/MAX978/MAX998 单/双/四通道高速低功耗比较器的特性与应用
作为电子工程师,在设计中常常需要用到高速低功耗的比较器。今天就来详细聊聊 Maxim Integrated 推出的 MAX976/MAX978/MAX998 系列单/双/四通道比较器,看看它们有哪些独特之处以及适合哪些应用场景。
文件下载:MAX976.pdf
一、器件概述
MAX976/MAX978/MAX998 分别为双/四/单通道比较器,专为 +3V/+5V 单电源应用而优化。每个比较器仅消耗 225µA 电源电流,却能实现 20ns 的传播延迟。其中,MAX998 具有低功耗关断模式,关断时输出呈高阻态,电源电流可降至 1nA。
这些比较器的输入共模电压范围可低至地电压以下 200mV,输出能够实现轨到轨操作,无需外部上拉电路,非常适合与 CMOS/TTL 逻辑接口。而且,所有输入和输出都能承受任一电源轨的连续短路故障条件,内部迟滞确保了即使输入信号缓慢变化,输出也能干净利落地切换。
在封装方面,单通道 MAX998 采用 6 引脚 SOT23 封装,双通道 MAX976 采用 8 引脚 µMAX 封装,四通道 MAX978 采用 16 引脚 QSOP 封装,适合对空间要求较高的应用。
二、主要特性
电源与速度
- 单电源工作:最低可支持 2.7V 单电源供电,适用范围广。
- 高速响应:20ns 的传播延迟,能满足高速信号处理的需求。
低功耗设计
- 正常工作电流低:每个比较器仅 225µA,降低了系统功耗。
- 关断电流极小:MAX998 关断时仅 1nA,适合电池供电系统。
输出与输入特性
- 轨到轨输出:无需外部上拉,方便与逻辑电路接口。
- 接地感应输入:输入共模电压范围可低于地电压,增强了灵活性。
- 内部迟滞:确保输出切换干净,抗干扰能力强。
封装优势
提供多种节省空间的封装形式,方便不同应用场景的布局。
三、电气特性
电源相关
- 电源电压范围:2.7V - 5.5V,适应不同电源系统。
- 电源电流:每个比较器在 5.5V 电源下典型值为 225µA,2.7V 时也能稳定工作。
- 关断电源电流:MAX998 关断时典型值为 1nA。
性能指标
- 电源抑制比(PSRR):在 2.7V - 5.5V 电源电压范围内可达 63 - 100dB。
- 共模电压范围:-0.2V 至 (VCC - 1.2V)。
- 共模抑制比(CMRR):高达 66 - 95dB。
- 输入失调电压:在不同温度和电源条件下有相应的指标。
- 输入偏置电流:典型值为 75nA。
四、典型应用
电池供电系统
由于其低功耗特性,非常适合电池供电的设备,能有效延长电池续航时间。大家在设计这类系统时,是否会优先考虑这种低功耗的比较器呢?
阈值检测与鉴别
可用于检测信号是否超过或低于某个阈值,实现信号的鉴别和处理。
3V 系统
与 3V 电源系统完美匹配,为 3V 电路提供可靠的比较功能。
红外接收器
如典型工作电路所示,MAX998 可用于红外接收器,根据红外光强度产生的电压变化进行输出切换。
数字线路接收器
在数字信号接收中,能够快速准确地比较信号,确保信号的正确接收。
五、详细设计要点
迟滞特性
高速比较器在输入电压接近时可能会因噪声或寄生反馈而振荡,MAX976/MAX978/MAX998 的内部迟滞可有效解决这个问题。迟滞产生两个跳变点,使输入快速通过振荡区域,保证输出稳定。大家在实际应用中,有没有遇到过比较器振荡的问题呢?
输入级电路
输入共模电压范围为 -0.2V 至 (VCC - 1.2V),每个输入电压可扩展到 VCC 和 GND。只要输入在共模范围内,输出就能保持正确的逻辑状态。若输入超出范围,输入级电流会饱和,输出变得不可预测。
关断模式
MAX998 的关断模式通过将 SHDN 引脚拉低激活,此时电源电流降至 1nA,比较器禁用,输出呈高阻态。使用时要注意不要让 SHDN 引脚悬空或三态,否则可能导致逻辑电平不确定,影响比较器工作。
六、应用设计建议
电路布局与去耦
- 使用接地平面:采用具有连续、低电感接地平面的印刷电路板,推荐使用表面贴装元件。
- 放置去耦电容:在 VCC 和地之间靠近引脚处放置 0.1µF 陶瓷电容,减少电源噪声。
- 缩短引脚长度:输入和输出引脚长度要短,避免寄生反馈。
- 直接焊接器件:直接将器件焊接到印刷电路板上,避免使用插座。
- 降低输入阻抗:尽量减小输入阻抗,提高系统稳定性。
- 输入电容:对于缓慢变化的输入,可在输入两端跨接约 1000pF 的小电容。
额外迟滞设计
可通过三个电阻利用正反馈产生额外迟滞,但会减慢迟滞响应时间。设计时要根据具体需求选择合适的电阻值。
窗口比较器设计
MAX976 适合制作窗口检测器,可通过选择不同的电阻值来设置欠压和过压阈值。在设计过程中,要注意电阻值的计算和验证,确保阈值的准确性。
七、总结
MAX976/MAX978/MAX998 系列比较器以其高速、低功耗、灵活的输入输出特性和丰富的封装形式,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,只要遵循正确的布局和应用建议,就能充分发挥这些比较器的优势,实现高效、稳定的系统设计。大家在使用这类比较器时,有没有遇到过什么有趣的问题或独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
应用设计
384浏览量
8682
