UCC21732:用于SiC/IGBT的高性能单通道栅极驱动器
在电力电子领域,栅极驱动器对于功率半导体的高效、可靠运行起着至关重要的作用。今天,我们要深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的UCC21732,这是一款专为碳化硅(SiC) MOSFET和绝缘栅双极型晶体管(IGBT)设计的单通道栅极驱动器。
文件下载:ucc21732.pdf
一、UCC21732的特性亮点
强大的电气性能
- 高隔离电压:UCC21732具备5.7kV RMS的单通道隔离能力,能够在高电压环境下实现可靠的电气隔离,适用于高达2121V DC工作电压的SiC MOSFET和IGBT。
- 宽输出电压范围:其最大输出驱动电压(VDD - VEE)可达33V,能够满足不同功率半导体的驱动需求。
- 大驱动电流:拥有±10A的驱动强度和分离输出,可直接驱动SiC MOSFET模块和IGBT模块,无需额外的缓冲级。
- 高共模瞬态抗扰度(CMTI):最低CMTI为150V/ns,确保了在快速开关速度下系统的可靠性。
先进的保护功能
- 快速过流保护:响应时间仅为270ns,能够迅速检测并响应过流故障。
- 两级关断机制:当发生故障时,内部采用两级关断方式,可有效降低短路能量,减少开关上的过冲电压。
- 欠压锁定(UVLO):输入侧和输出侧电源均具备UVLO保护功能,当电源电压低于阈值时,驱动器输出保持低电平,确保系统安全。
灵活的传感功能
良好的抗干扰能力
- 输入引脚抗干扰:能够拒绝小于40ns的噪声瞬变和脉冲,提高了系统的稳定性。
可靠的封装和安全认证
- SOIC - 16 DW封装:爬电距离和电气间隙距离大于8mm,满足安全要求。
- 安全认证:符合DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)标准的8000V PK V IOTM和2121V PK V IORM强化隔离认证,以及UL1577标准的5700V RMS一分钟隔离认证。
二、UCC21732的应用领域
由于其卓越的性能和丰富的功能,UCC21732在多个领域都有广泛的应用:
三、UCC21732的详细解析
功能框图与工作原理
UCC21732采用电容隔离技术实现输入侧和输出侧的电气隔离,这种隔离方式能够提供高达1.5kV RMS的工作电压、12.8kV PK的浪涌抗扰度,且隔离屏障寿命超过40年。其功能框图涵盖了输入级、隔离级、驱动级、保护级和传感级等多个部分,各部分协同工作,实现对功率半导体的精确控制和保护。
引脚功能与配置
UCC21732采用SOIC - 16 DW封装,各引脚具有特定的功能:
- AIN(1脚):隔离模拟传感输入,可用于温度、电压等参数的传感。
- OC(2脚):过流检测引脚,支持多种检测方式。
- COM(3脚):公共接地参考,连接到IGBT的发射极或SiC - MOSFET的源极。
- OUTH(4脚):栅极驱动器输出上拉。
- VDD(5脚):栅极驱动电压的正电源轨。
- CLMPE(7脚):外部有源米勒钳位,可连接外部米勒钳位MOSFET。
- VEE(8脚):栅极驱动电压的负电源轨。
- GND(9脚):输入电源和逻辑接地参考。
- IN +(10脚):非反相栅极驱动器控制输入。
- IN -(11脚):反相栅极驱动器控制输入。
- RDY(12脚):电源正常指示。
- FLT(13脚):过流或短路故障时的有源低故障报警输出。
- RST/EN(14脚):用于使能/关闭输出侧和复位故障状态。
- VCC(15脚):输入电源,范围为3V至5.5V。
- APWM(16脚):隔离模拟传感的PWM输出。
关键性能参数
电气特性
- 电源欠压锁定(UVLO):VCC和VDD均具备UVLO保护,确保在电源电压异常时驱动器输出稳定。
- 输入输出特性:输入阈值具有一定的滞后性,可有效提高抗干扰能力;输出具有较高的驱动能力和快速的响应时间。
- 保护特性:过流保护阈值、米勒钳位阈值、短路钳位电压等参数确保了对功率半导体的有效保护。
开关特性
- 传播延迟和脉冲/部件偏斜:最大传播延迟为130ns,最大脉冲/部件偏斜为30ns,可有效减少死区时间设置,降低传导损耗。
- 上升和下降时间:驱动器输出的上升时间和下降时间较短,有助于提高开关速度,降低开关损耗。
绝缘特性
- 绝缘电压和耐压时间:具备高绝缘电压和长时间的耐压能力,确保了电气隔离的可靠性。
- 热降额曲线:通过热降额曲线可以了解在不同环境温度下的安全限制电流和功率。
四、UCC21732的应用设计要点
输入滤波器设计
在牵引逆变器或电机驱动应用中,由于功率半导体的硬开关模式和UCC21732的强驱动能力,输入侧容易受到噪声干扰。因此,可在IN +、IN -和RST/EN引脚添加外部低通滤波器,以提高噪声抗扰度和信号完整性。
PWM互锁设计
UCC21732的IN +和IN -引脚具备PWM互锁功能,可防止相臂直通问题。在半桥应用中,可将另一开关的PWM信号发送到相应的IN -引脚,实现互锁控制。
RST/EN引脚控制
RST/EN引脚具有使能/关闭驱动器和复位故障信号的功能。在过流或短路故障后,可通过该引脚复位驱动器。同时,可将连续输入信号(如IN +或IN -)连接到RST/EN引脚,实现自动复位功能。
开关电阻设计
UCC21732的分离输出(OUTH和OUTL)允许独立控制开关速度。在设计外部开关电阻时,需要考虑峰值源电流和灌电流、功率损耗以及开关速度等因素,以确保设备在热限制范围内正常工作。
外部有源米勒钳位设计
外部有源米勒钳位功能可防止在开关过程中由于米勒效应导致的误导通。在使用时,需要注意降低接地反弹问题,可在外部钳位MOSFET的栅极添加2Ω电阻。
过流和短路保护设计
UCC21732支持多种过流和短路保护方式,包括基于集成SenseFET、去饱和电路和分流电阻的保护。在设计时,需要根据具体应用选择合适的保护方式,并注意电阻的选择和布局,以提高保护的准确性和可靠性。
隔离模拟信号传感设计
该功能可用于温度监测和直流母线电压监测等应用。在设计时,需要在AIN输入添加低通滤波器,以滤除开关噪声。同时,可根据需要对APWM输出进行校准,提高测量的准确性。
外部电流缓冲器设计
为了增加IGBT栅极驱动电流,可使用非反相电流缓冲器。在使用外部缓冲器时,需要添加额外的组件来实现软关断功能,以确保在过流检测时能够安全关闭功率半导体。
五、总结
UCC21732作为一款高性能的单通道栅极驱动器,凭借其强大的电气性能、先进的保护功能、灵活的传感功能和良好的抗干扰能力,在工业电机驱动、电源供应、太阳能逆变器等多个领域都有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择和配置UCC21732的各个参数和功能,以实现系统的高效、可靠运行。你在使用UCC21732或类似栅极驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率半导体
23文章
1491浏览量
45270 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40496
UCC23711:高性能单通道隔离保护栅极驱动器的卓越之选
UCC21732 - Q1:汽车级隔离栅极驱动器的卓越之选
德州仪器UCC21732:高性能隔离式单通道栅极驱动器的深度剖析
UCC23514:高性能单通道隔离栅极驱动器的卓越之选
UCC23710:高性能单通道隔离式保护栅极驱动器的深度解析
UCC21732-Q1:汽车应用中SiC/IGBT隔离栅极驱动器的理想之选
UCC23313:高性能单通道隔离栅极驱动器的卓越之选
UCC23511:高性能单通道隔离栅极驱动器的卓越之选
深度剖析 UCC21710-Q1:适用于 SiC/IGBT 的高性能隔离式单通道栅极驱动器
UCC5350-Q1:汽车应用中SiC/IGBT的理想单通道隔离栅极驱动器
UCC23113:高性能单通道隔离栅极驱动器的技术剖析与应用指南
UCC21732 5.7kVrms、±10A 单通道隔离式栅极驱动器,具有 2 级关断功能,用于 IGBT/SiC FET数据手册
