UCC21732 是一款电流隔离式单通道栅极驱动器,专为高达 2121V 直流工作电压的 SiC MOSFET 和 IGBT 而设计,具有先进的保护功能、一流的动态性能和稳健性。UCC21732具有高达 ±10A 的峰值拉电流和灌电流。
输入侧采用 SiO2 电容隔离技术与输出侧隔离,支持高达 1.5kVRMS 的工作电压、12.8kVPK 浪涌抗扰度和超过 40 年的隔离栅寿命,并提供低器件间偏斜、>150V/ns 共模噪声抗扰度 (CMTI)。
*附件:ucc21732.pdf
该UCC21732包括最先进的保护功能,例如快速过流和短路检测、分流电流传感支持、故障报告、有源米勒钳位、输入和输出侧电源 UVLO,以优化 SiC 和 IGBT 开关行为和稳健性。隔离式模拟转 PWM 传感器可用于更轻松地进行温度或电压传感,进一步提高驱动器的多功能性,并简化系统设计工作量、尺寸和成本。
特性
- 5.7kVRMS 单通道隔离栅极驱动器
- 高达 2121Vpk 的 SiC MOSFET 和 IGBT
- 33V 最大输出驱动电压 (VDD-VEE)
- ±10A 驱动强度和分离输出
- 最小 CMTI 为 150V/ns
- 270ns 响应时间快速过流保护
- 发生故障时内部 2 级关断
- 带 PWM 输出的隔离模拟传感器,用于
- FLT 过流报警,并从 RST/EN 复位
- RST/EN 上的快速启用/禁用响应
- 抑制输入引脚上的 <40ns 噪声瞬态和脉冲
- 12V VDD UVLO,RDY 上电源正常
- VDD UVLO 12V
- 具有过冲/下冲瞬态电压的输入/输出抗扰度高达 5V
- 130ns(最大)传播延迟和 30ns(最大)脉冲/部件偏移
- SOIC-16 DW 封装,爬电距离和间隙距离> 8mm
- 工作结温 –40°C 至 150°C
- 安全相关认证:
- 8000VPK VIOTM 和 2121VPK VIORM 增强型隔离,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准
- 5700VRMS 隔离,持续 1 分钟,符合 UL1577 标准
参数
方框图
一、产品概述
UCC2是一款A源/漏极增强型隔离单通道门极驱动器,专为SiC MOSFET和IGBT设计,具备主动保护功能、隔离模拟传感和高共模瞬态抑制能力(CMTI)。该驱动器适用于工业电机驱动、服务器与电信电源、不间断电源(UPS)以及太阳能逆变器等应用。
二、主要特性
- 高隔离电压:提供5.7kV RMS的单通道隔离,支持SiC MOSFET和IGBT高达1V的峰值电压。
- 强驱动能力:具有±0A的驱动强度,输出驱动电压可达V(VDD-VEE)。
- 快速保护:0ns的快速过流保护响应时间,内置两级关断功能以应对故障。
- 隔离模拟传感:集成隔离模拟传感器,可通过PWM输出进行温度监测(使用NTC、PTC或热二极管),以及高压DC链路或相电压监测。
- 高CMTI:最小CMTI为V/ns,提供优异的抗共模噪声能力。
- 宽工作温度范围:操作结温范围为-°C至°C。
三、应用领域
- 工业电机驱动
- 服务器、电信和工业电源供应
- 不间断电源(UPS)
- 太阳能逆变器
四、功能描述
1. 保护功能
- 过流保护:支持基于SenseFET、去饱和电路和分流电阻器的过流检测,具有两级关断功能以减少短路能量并限制功率半导体上的过压。
- 短路保护:快速检测短路故障并触发保护机制。
- 欠压锁定(UVLO) :对VCC和VDD电源进行UVLO保护,确保在电源异常时保护系统。
- 活动米勒钳位:防止因米勒电容引起的误开通。
2. 模拟传感与反馈
3. 控制与监测
- RST/EN引脚:用于使能/禁用输出侧,并可通过拉低该引脚来重置过流故障信号。
- FLT故障报警输出:在过流或短路时输出低电平报警信号。
- RDY电源就绪指示:通过开漏输出指示VCC和VDD电源是否就绪。
五、典型应用
文档提供了基于IGBT的半桥典型应用电路,详细说明了设计要求和详细设计步骤,包括输入滤波器设计、PWM互锁、FLT/RDY/RST/EN引脚电路、外部米勒钳位电路、过流和短路保护电路等。
六、电源推荐
- VCC电源:推荐使用V至5.5V的电源,并连接至少1µF的旁路电容。
- VDD和VEE电源:推荐使用V至V的电源,并连接至少0µF的旁路电容以支持指定的门极驱动峰值电流能力。
七、布局指南
- 电容放置:旁路电容应尽可能靠近VCC、VDD和VEE引脚放置,以减小寄生电感和电压波动。
- 驱动器放置:驱动器应尽量靠近功率半导体放置,以减少栅极回路的寄生电感。
- 接地设计:使用接地平面屏蔽输入信号和输出信号,避免噪声耦合。
MOSFET
152文章
10906浏览量
235626 -
IGBT
1293文章
4470浏览量
265372 -
CMT
16浏览量
11075 -
灌电流
201浏览量
9690 -
栅极驱动器
8文章
1517浏览量
40547
4A 拉电流、5A灌电流、5.7kVRMS光耦兼容单通道隔离式栅极驱动器UCC23513数据表
1.5A拉电流、2A 灌电流、5.7kVRMS光兼容单通道隔离式栅极驱动器UCC23511数据表
UCC23113 具有功能隔离 (1.2kVRMS) 的 4A/5A 单通道光兼容隔离式栅极驱动器数据手册
UCC21732 5.7kVrms、±10A 单通道隔离式栅极驱动器,具有 2 级关断功能,用于 IGBT/SiC FET数据手册
