电子工程师必看:TDK多层带通滤波器解析
在现代电子设备的设计中,滤波器的选择至关重要,它直接影响着信号的质量和设备的性能。今天,我们就来详细探讨一下TDK的一款多层带通滤波器——DEA162450BT - 1241A1。
产品基本信息与停产提醒
该滤波器适用于2400 - 2500MHz频段,采用了1.6x0.8mm的封装尺寸(EIA 0603),符合RoHS指令标准。不过需要注意的是,这款产品已经或即将停止生产。具体来说,停产发布日期是2022年6月3日,最后采购订单日期为2023年3月31日,最后发货日期是2024年3月31日。如果需要替换产品信息,可以访问TDK的官方网站查询。
在选择替代产品时,我们需要综合考虑多个因素。如企业在选择替代高管时会考虑企业业绩、治理结构等因素,多层带通滤波器的替代也有类似的复杂考量。
二、产品形状、尺寸与焊盘设计
外形尺寸
DEA162450BT - 1241A1滤波器的外形尺寸为1.60±0.15mm(长)x 0.80±0.15mm(宽),这种小型化的设计使其能够适应各种紧凑的电路板布局。引脚间距和引脚尺寸也有明确的规定,例如引脚宽度为0.20±0.10mm ,这对于焊接工艺和电路板的布线设计都有重要影响。
焊盘设计
推荐的焊盘图案和评估板设计需要特别关注。在设计电路板时,线路宽度要根据PCB材料和厚度进行设计,以匹配50Ω的特性阻抗。这是为了确保滤波器与电路板之间的信号传输能够达到最佳性能,减少信号反射和损耗。
在设计多层带通滤波器的焊盘以匹配50Ω特性阻抗时,我们可以从以下几个方面入手。
焊盘尺寸与布局
根据不同的滤波器封装和引脚间距,合理设计焊盘的大小和位置。例如对于小外形晶体管,应在保持焊盘间中心距等于引线间中心距的基础上,再将每个焊盘四周的尺寸分别向外延伸至少0.35mm 。同时,要确保焊盘之间的间距符合设计要求,避免信号干扰。
考虑PCB材料和厚度
不同的PCB材料具有不同的介电常数,这会影响信号的传输速度和特性阻抗。因此,需要根据所选的PCB材料和厚度,精确计算线路宽度。可以通过查阅PCB材料的相关资料或使用专业的电磁仿真软件来确定合适的线路宽度,以实现50Ω的特性阻抗匹配。
热焊盘及过孔设计
如果滤波器有热焊盘,要合理设计热焊盘的尺寸和过孔数量。热焊盘的尺寸至少要和组件暴露焊盘相匹配,同时要考虑避免和周边焊盘桥接等因素。过孔的数量及孔尺寸设计取决于封装的应用场合和芯片功率大小以及电性能的要求,根据热性能仿真建议,传热过孔的间距在1.0 - 1.2mm ,过孔尺寸在0.3 - 0.33mm 。
阻焊层设计
阻焊层的设计也会对特性阻抗产生影响。目前有SMD(Solder Mask Defined)和NSMD(Non - Solder Mask Defined)两种阻焊层设计类型。由于在铜腐蚀工艺中更易控制,NSMD工艺通常更受青睐,而且它能使焊锡围绕在金属焊盘边缘,明显改善焊点的可靠性。在采用NSMD工艺时,阻焊层开口应比焊盘大120um - 150um ,即在阻焊层与金属焊盘之间留有60um - 75um的间隙。
三、产品电气性能参数
插入损耗
在2400 - 2500MHz的工作频段内,典型插入损耗为1.36dB。插入损耗越低,说明滤波器对信号的衰减越小,能够更有效地让目标频段的信号通过。这对于保证信号的强度和质量至关重要,在设计通信系统时,低插入损耗的滤波器可以减少信号放大的需求,降低系统的功耗和成本。
回波损耗
在2400 - 2500MHz频段,最小回波损耗为10dB,典型值为16.3dB。回波损耗反映了滤波器端口的匹配程度,回波损耗越大,说明端口匹配越好,反射的信号越少。良好的端口匹配可以减少信号反射对系统的干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
衰减特性
该滤波器在多个频段都有良好的衰减特性。在824 - 915MHz频段,最小衰减为25dB,典型值为31.5dB;在1710 - 1910MHz频段,最小衰减为25dB,典型值为28.5dB;在4800 - 5000MHz频段,最小衰减为20dB,典型值为24.2dB;在7200 - 7500MHz频段,最小衰减为25dB,典型值为35.4dB。这些衰减特性使得滤波器能够有效地抑制工作频段以外的干扰信号,提高系统的抗干扰能力。
TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1241A1技术解析
在射频领域,滤波器是至关重要的无源元件,它能够对特定频率的信号进行筛选,在各类通信系统中发挥着关键作用。今天,我们要深入探讨的是TDK公司的一款多层带通滤波器——DEA162450BT - 1241A1。
产品概述
DEA162450BT - 1241A1是一款专为2400 - 2500MHz频段设计的多层带通滤波器。不过需要注意的是,该产品已停止生产。停止生产的发布日期为2022年6月3日,最后采购订单日期是2023年3月31日,最后发货日期为2024年3月31日。若需替换信息,可参考TDK的官方网站。
产品规格与特性
外形尺寸
该滤波器的尺寸为1.6x0.8mm [EIA 0603],其引脚功能明确,包括1脚GND(接地)、2脚IN(输入)、3脚GND(接地)和4脚OUT(输出)。在设计电路板时,需要严格按照其外形尺寸和引脚功能进行布局,以确保滤波器能够正常工作。同时,电路板的线路宽度应根据PCB材料和厚度进行设计,以匹配50Ω的特性阻抗,这对于保证信号的传输质量至关重要。
电气性能
| 项目 | 频率范围(MHz) | 最小值 | 典型值 |
| 插入损耗(dB) | 2400 - 2500 | 1.36 | |
| 回波损耗(dB) | 2400 - 2500 | 10 | 16.3 |
| 衰减(dB) | 824 - 915 | 25 | 31.5 |
| 1710 - 1910 | 25 | 28.5 | |
| 4800 - 5000 | 20 | 24.2 | |
| 7200 - 7500 | 25 | 35.4 |
从这些数据中我们可以推测出,该滤波器在2400 - 2500MHz的工作频段内插入损耗较低,能够有效减少信号的衰减,保证信号的强度。回波损耗较大,说明端口匹配良好,反射信号少,有助于提高系统的稳定性。在其他频段,滤波器具有较高的衰减能力,能够有效抑制干扰信号,提升系统的抗干扰性能。
频率特性
通过频率特性曲线,我们可以直观地看到插入损耗、衰减和回波损耗随频率的变化情况。在2400 - 2500MHz频段内,插入损耗较低,而在其他频段则有较高的衰减,这与表格中的数据相互印证。这对于工程师在设计通信系统时,根据实际需求选择合适的频段和滤波器参数具有重要的参考价值。
回流焊曲线
该滤波器推荐的回流焊曲线有明确的参数要求。预热温度为150°C - 200°C,时间为60 - 120秒;焊接温度为217°C,时间为60 - 120秒;峰值温度为240 - 260°C,时间最长为30秒,且温度变化率要控制在6°C/秒或更低,焊接阶段温度变化率控制在3°C/秒或更低,最大回流次数为3次。严格按照这些参数进行回流焊操作,能够确保滤波器与电路板之间的焊接质量,避免出现虚焊、脱焊等问题,从而保证滤波器的性能和可靠性。
使用提醒
在使用该滤波器之前,务必向供应商索取交付规格书,以确保产品符合实际使用要求。此外,该产品适用于一般电子设备,如AV设备、电信设备、家用电器等在正常操作和使用条件下的应用。但不适合用于对安全性或可靠性要求更为严格的应用,如航空航天设备、运输设备、医疗设备等。如果在这些特殊应用中使用该产品,可能会导致严重的后果,TDK公司对此不承担任何责任。
总结
TDK的DEA162450BT - 1241A1多层带通滤波器在2400 - 2500MHz频段具有良好的电气性能,包括低插入损耗、高回波损耗和出色的衰减特性。在使用时,工程师需要注意其外形尺寸、引脚功能、回流焊参数等方面的要求,并严格按照适用范围进行选择。虽然该产品已停止生产,但对于一些仍在使用该滤波器的项目,这些技术信息仍然具有重要的参考价值。大家在实际应用中,是否遇到过类似滤波器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电气性能
75浏览量
8725
