【技术贴】旗舰机多摄供电内卷?艾为7合1 LDO直接开“稳供电 buff”!
艾为电子 2026-01-06 19:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
如今中高端手机,多摄、2 亿+高像素、AI影像已成标配——但摄像头模组越强大,供电设计越让人头大!“高密度、低噪声、稳响应” 的严苛需求,让传统供电方案频频掉链,数模龙头艾为电子推出的 AW37007 7合1 LDO PMIC专为破解这一困局而来!
传统方案:多摄时代的 “供电绊脚石”
1
空间告急,轻薄化被 “卡脖子”
每个摄像头需3-4路独立电源,多颗分立LDO及配套外围元件挤满PCB 板,占板面积庞大导致布局捉襟见肘。想设计更大电池、更薄机身?分立方案直接让这些需求成为奢望,与手机轻薄化、高密度集成的趋势背道而驰。
2
噪声干扰,高像素优势 “打水漂”
CMOS图像传感器、ISP芯片对电源噪声 “零容忍”!分立元件的布线寄生电感、寄生电容会引入杂波,直接导致夜景拍摄满屏噪点、色彩偏色失真,即便搭载2亿像素镜头,也难发挥其真正实力,大幅拉低用户拍摄体验。
3
调试繁琐,研发效率 “拖后腿”
多颗分立LDO上电时序协调复杂,故障排查难度大,无形中增加了项目落地成本与量产风险,拖累研发效率。
艾为方案:多摄供电 “buff 级” 解决方案
数模龙头艾为电子推出的AW37007,专为摄像头模组量身打造,集成 7 路高性能 LDO——2 路1.5A大电流快速瞬态响应 DVDD+5 路高 PSRR 低噪声 AVDD,精准覆盖 Core、IO、Analog、AF、OIS 等全场景供电需求,一站式解决多摄供电难题!
图1 AW37007典型应用图
1集成化 buff:省空间、降难度
相比分立方案,AW37007 将7路LDO 集成于单芯片,直接节约40% 的 PCB 面积,WLCSP 1.821mm×1.405mm-20B 的超小封装,完美适配 PCB 高密度布局需求。既为电池、散热模块腾出更多设计空间,又大幅降低 PCB 设计难度!
图2 芯片封装面积示意图
2性能 buff:稳供电、提画质
想明白 AW37007 7 合 1 LDO为何能破解供电困局,需先明确摄像头模组里藏着哪些 “耗电大户”。每个核心部件都需专属电源支持,这也是多摄供电复杂的核心原因,而AW37007实现精准赋能:
1. 成像核心:图像传感器(Image sensor)
Core供电:Image sensor数模转换器的数字供电部分由DVDD提供,其大电流特性及负载突变,对DVDD的电流承载、瞬态响应能力提出严苛要求。AW37007的LDO1/2支持1.5A持续输出,可满足2亿+像素传感器满负荷功耗峰值,同时凭借优异的瞬态响应性能,能够快速应对拍摄模式切换时的负载突变,避免像素信号采样失真。
图3 AW37007 LDO1/2快速瞬态响应
Analog供电:Image Sensor的感光像素阵列、模拟信号读出链前端以及数模转换器的模拟部分由AVDD供电,该环节对电源噪声极其敏感,亟需“高抗干扰+低噪声”的供电环境。AW37007的LDO3-7具备高PSRR性能,对VIN和VSYS,在1kHz时PSRR均可达到92dB以上,在1MHz时均可达到50dB以上,抗干扰能力远超行业标准。同时其本身输出噪声<10µVrms,为模拟器件提供“零干扰”供电环境。
图4 LDO3-7 高PSRR性能
IO供电:Image Sensor 的 MIPI CSI-2 接口、I²C 控制接口由IOVDD供电,负责传感器与手机主板的数据传输和指令交互。AW37007的输出电压精度可达±0.5%,同时兼容1.2V/1.8V电压选择,适配不同传感器IO接口电平标准。
2. 对焦&防抖模块:AF自动对焦+OIS光学防抖
AF模块通过移动镜头组来改变与图像传感器的像距,实现被摄物体清晰成像,其供电需具备足够的负载输出和快速响应能力。AW37007的LDO5/7可支持700mA持续电流,负载从1mA突变至700mA,LDO电压跌落<40mV,可完美匹配微距、远景等对焦模式切换的快速电流变化,保证对焦流畅无卡顿。
图5 AW37007 LDO5/7快速瞬态响应
OIS 模块通过主动反向补偿手部抖动,使光路在传感器上保持稳定,需 “检测电路+驱动电路” 双路供电。检测电路由高抗干扰AVDD供电,确保检测精度不受电源噪声影响,而驱动电路依托响应迅速的独立LDO,保障驱动力快速响。AW37007 的LDO3-7可采用双独立通道分别为二者供电,减少布线串扰,防抖修正更精确。
3智能化buff: I²C灵活控,Fault精准护
AW37007 7合1 LDO PMIC 搭载 I²C 通信接口,支持每路 LDO 上电时序与电压的独立个性化配置,可灵活匹配多规格摄像头模组供电需求,从根源简化研发调试流程,缩短项目落地周期。
核心差异化设计在于每路 LDO EN 寄存位独立分置,既能有效规避多主控配置七合一供电方案时的误操作风险,完美适配摄像头与其他模块共用一颗供电芯片的紧凑布局场景;更可稳定支撑 AON(Always-on)功能—— 摄像头以低像素模式运行时,可实现人脸/眼球/手势识别、运动监测、二维码扫描等特色功能,让设备在拓展智能交互场景的同时,精准控制功耗,提升续航表现。
除此之外,芯片内置完善的Fault故障检测与保护机制,若出现过温等异常状况,可快速触发保护动作并通过I²C接口上报故障类型,助力工程师高效定位问题、排查隐患,降低研发调试成本与项目落地风险。
多摄稳供电,首选 AW37007
从空间优化到噪声抑制,从快速响应到精准适配,AW37007 以“高集成、高性能、小尺寸” 三大核心优势,重新定义多摄模组供电标准。它绝非7 颗LDO 的简单堆叠,而是针对摄像头全部件供电痛点的定制化解决方案,让旗舰机多摄的影像潜力充分释放!
  • ldo
    ldo
  • 摄像头
  • PMIC
  • 艾为电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【新品发布】便携供电稳定可靠| AW3615X 高效率升压变换器全新登场
    针对如AI眼镜、AR、VR、便携式影像设备、移动支付终端、机器人等消费电子及智能终端、端侧AI终端外设的升压供电需求,电子全新推出高性能升压变换器。产品聚焦便携终端供电痛点,依托成
    的头像 发表于 05-12 18:34 327次阅读
    【新品发布】便携<b class='flag-5'>供电</b>稳定可靠|<b class='flag-5'>艾</b><b class='flag-5'>为</b> AW3615X 高效率升压变换器全新登场
    远距离无线芯动力,穿透干扰连接——深入解读LoRa扩频技术
    通信的重要支撑技术,更是构建稳定可靠无线传感网络的关键所在。二、三大核心优势1. 强力抗干扰,稳定传输采用信道通信机制,即使某一信道受干扰,仍可通过其他信道完成通信,大幅提升通信成功率与系统稳定性
    发表于 05-09 09:43
    瀚昕微hypwr LDO蓝牙耳机供电方案
    瀚昕微HP6017 LDO凭借0.9μA静态电流与75dB PSRR,蓝牙耳机提供高效纯净供电。其110mV低压差显著延长续航,低噪声特性保障高清音质,成为TWS耳机电源方案优选。
    的头像 发表于 02-04 09:38 474次阅读
    瀚昕微hypwr <b class='flag-5'>LDO</b>蓝牙耳机<b class='flag-5'>供电</b>方案
    【新品发布】设备供电新标杆!电子7路高性能LDO PMIC重磅发布
    当你用手机捕捉夜景、用XR眼镜沉浸交互时......可曾想过:背后协同工作的“动力源泉”至关重要。电源的丝毫波动,都可能导致画面噪点、对焦迟缓,或续航缩短。数模龙头电子全新推出
    的头像 发表于 12-22 19:01 830次阅读
    【新品发布】<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>摄</b>设备<b class='flag-5'>供电</b>新标杆!<b class='flag-5'>艾</b><b class='flag-5'>为</b>电子<b class='flag-5'>7</b>路高性能<b class='flag-5'>LDO</b> PMIC重磅发布
    CW32不是宽电压供电吗?为啥好多设计还是加个LDO3.3V的电源?
    CW32不是宽电压供电么?为啥好多设计还是加个LDO3.3V的电源?
    发表于 12-08 08:11
    技术】解密飞天™DSP黑科技(三):特色算法与未来前瞻
    深度好文推荐优质的DSP产品需要承载优秀的DSP算法,方能体现产品的核心价值。数模龙头电子的飞天DSP特色算法,在提升产品性能和优化功能方面发挥了关键作用。同时,本文还将展望未
    的头像 发表于 10-29 18:48 617次阅读
    【<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>贴</b>】解密<b class='flag-5'>艾</b><b class='flag-5'>为</b>飞天™DSP黑科技(三):特色算法与未来前瞻
    技术】解密飞天™DSP黑科技(二):产品迭代与性能飞跃
    深度好文推荐中国数模龙头电子推出的飞天DSP在产品演进过程中,始终致力于吸收先进的技术成果,并结合自身需求与产品特点,进行针对性的优
    的头像 发表于 10-29 18:47 583次阅读
    【<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>贴</b>】解密<b class='flag-5'>艾</b><b class='flag-5'>为</b>飞天™DSP黑科技(二):产品迭代与性能飞跃
    220V市电给单片供电方案有哪些?
    单向整流后经电容C1滤波后给负载供电。 注意点: 因为交流电直接作用于电容,因此要求C无极性电容,一般选用体积较大的插件CBB电容,并同时搭配其泄放电阻R
    发表于 10-28 11:46
    220V市电给单片供电方案有哪些?
    前言 单片作为核心控制芯片,广泛应用于家电,照明,工控,物联网,医疗电子,安防等领域。按照其供电方式主要有从电池取电和从220V交流取电两种方式。电池取电直接采用DCDC/LDO方式
    发表于 10-20 21:38
    车载转向助力系统更轻便:粤铝电解电容电机供电,低速转向更省力
    智能的方向发展,而在这背后,电子元器件的创新应用起到了至关重要的作用。特别是粤铝电解电容在电机供电系统中的稳定表现,低速转向提供了更加省力的解决方案,这正在成为行业技术升级的重要方
    的头像 发表于 09-26 16:26 879次阅读
    【新品发布】最新发布宽电压、超低功耗LDO场景供电的卓越之选
    在物联网设备、便携式工具和智能能源管理蓬勃发展的今天,电源管理芯片的稳定性与能效已成为产品竞争力的核心指标。最新推出的宽电压、超低功耗LDO——AWP3720XBXXX凭借其超宽输入电压范围
    的头像 发表于 09-17 19:01 1191次阅读
    【新品发布】<b class='flag-5'>艾</b><b class='flag-5'>为</b>最新发布宽电压、超低功耗<b class='flag-5'>LDO</b>,<b class='flag-5'>多</b>场景<b class='flag-5'>供电</b>的卓越之选
    OBOO鸥柏丨信息广告发布屏一体PoE供电Rj45技术原理
    OBOO鸥柏触摸屏一体PoE供电技术原理OBOO鸥柏触摸屏一体及信息发布广告屏基于PoE(PoweroverEthernet,以太网供电
    的头像 发表于 09-10 19:45 871次阅读
    OBOO鸥柏丨信息广告发布屏一体<b class='flag-5'>机</b>PoE<b class='flag-5'>供电</b>Rj45<b class='flag-5'>技术</b>原理
    【awinic inside】影石Insta360运动相机内置芯,开启拍摄芯纪元
    全球运动相机头部厂商影石Insta360推出的旗舰机型Ace Pro2,内置芯。
    的头像 发表于 08-14 15:26 1626次阅读
    【awinic inside】影石Insta360运动相机内置<b class='flag-5'>艾</b><b class='flag-5'>为</b>芯,开启拍摄芯纪元
    SGM260320:SSD 系统供电的高效低耗 PMIC
    芯片集成了三路 Buck 转换器、两路 LDO 及负载开关,以高集成度、高效节能、灵活调控、多重保护等特性,领域终端设备提供优质供电方案。 1
    发表于 08-07 11:38
    ​HarmonyOS座舱:贴片电容ESR对设备协同供电的影响
    本文以东莞市平尚电子科技有限公司(平尚科技)的AEC-Q200车规级贴片电容技术核心,探讨HarmonyOS智能座舱设备协同供电场景中ESR对系统稳定性的影响。通过低ESR导电聚合
    的头像 发表于 05-27 14:07 878次阅读
    ​HarmonyOS座舱:贴片电容ESR对<b class='flag-5'>多</b>设备协同<b class='flag-5'>供电</b>的影响
