优质的DSP产品需要承载优秀的DSP算法,方能体现产品的核心价值。数模龙头艾为电子的艾为飞天DSP特色算法,在提升产品性能和优化功能方面发挥了关键作用。同时,本文还将展望未来DSP技术的发展趋势,并探讨其潜在的技术演进方向。
艾为飞天DSP特色算法介绍
01 低电压保护算法
艾为将低电量场景下的保护需求进一步升级,打造出百微秒级别响应速度、可以多级调试、并且有多种调试手段的低电量保护算法(LTP),使得功放在更低的电源电压下仍旧能正常工作并且没有杂音。
图1 电源电压下降后输出信号对比
如上图所示,当电源电压从3.8V降低到2.7V时,AW88166依旧能够无失真和无杂音地输出音乐信号(低电量保护算法启动,整体幅度会略有下降),2.7V低电量下依旧正常发声;无低电量保护的音频功放在2.7V电源电压下,会进入不正常工作状态,输出无声。
图2 LTP处理架构图
因为LTP算法集成在芯片DSP中,算法的响应速度可以达到百微秒级别(其它不带DSP的低电量保护方案功放的响应时间远大于10ms)。其中电池电压通过内部Vsensor获取,芯片温度通过内部的Temp Sensor获取,外部温度通过I²C获取。这样LTP算法模块可以同时检测到电池的电压、外部温度和芯片温度,根据不同的温度和电压,可以动态配置芯片对电池的最大抽取电流Ipeak,防止在电池低温低电的场景下,将电池电压抽取的过低,导致芯片触发UVLO进入不正常工作状态或者导致移动设备强制关机。同时在Ipeak降低、芯片最大输出能力下降的时候,LTP模块可以控制芯片的Volume和Vmax, 保证最大输出波形不削波,没有杂音。
LTP算法不仅在AW88166使用,还在后续AW88394/AW88399/AW85180S等新艾为飞天DSP产品都有使用。
02 钢琴杂音抑制算法
传统的钢琴杂音抑制方法是通过EQ/DRC等调音手段压杂音,其带来的影响是不产生杂音的信号也受到影响。数模龙头艾为电子的钢琴杂音抑制算法,能够通过机器学习方式识别并压制杂音:
识别杂音片段,消除杂音的同时保证其他歌曲不受影响;
只压制产生杂音的大信号,对中小信号不进行处理或者少处理,主观效果影响小,无额外成本
其中的压制增益与杂音波形图3可以如下表示:
图3 钢琴杂音压制增益示意图
当通过机器学习识别到产生抑制的钢琴杂音时,机器学习通过检查信号幅度的大小,给出相应的压制增益的大小。当杂音信号比较大时压制的幅度更大,当杂音信号比较小时压制的幅度也比较小。
以下为进行杂音抑制不同处理方法的效果图示。其中左图展示了进行抑制的效果:
图4 含杂音的抑制处理(左)与不含杂音的抑制处理(右)
传统方法和AW的杂音抑制方法效果基本类似。图4则是展示了当不进行抑制处理时,传统方法则要将信号压制,而艾为的方法则对于非杂音的处理很小。
AW85815/AW85180等艾为飞天DSP产品中都支持钢琴杂音抑制算法。
03 AI声场环绕算法
随着个人娱乐场景的多元化和智能终端的生态融合,传统双声道系统在空间感还原、声源定位精度、动态范围表现等方面的局限性日益凸显。虚拟环绕声场将声音从二维平面拓展至三维空间,实现雨滴从头顶飘落、子弹从侧后方呼啸而过的沉浸式听觉体验,AI技术突破直接推动了个人娱乐场景。
通过AI识别,分离左右声道中的人声信号、伴奏信号和环境音信号;分别对人声、伴奏和环境音进行增益处理,实现人声增强等效果;
利用头相关传递函数对信号进行不同虚拟声源位置的双耳渲染;
突破物理扬声器位置带来的声场局限,营造逼真的5.1声道环绕音效。
图5 环绕声的设备示意图
声场拓宽的同时,可清晰地听到来自侧后方的虚拟环绕声,见图6所示
图6 声场扩展示意图
AI声场环绕算法功能在艾为飞天DSP产品AW88188中支持。
DSP 未来发展
随着人工智能技术的迅猛发展,AI算法的应用范围不断扩大,其计算需求也随之显著增加。在端侧设备领域,AI算法的应用逐渐普及,例如智能音箱、智能家居设备以及可穿戴设备等,这些设备通过本地化处理实现了语音交互、环境感知、健康监测等功能。然而,端侧设备在计算能力方面受到处理器规模的限制,面临着计算资源有限、功耗约束以及实时性要求高等挑战。如何在端侧设备上高效实现AI算法的应用,成为当前数字信号处理器(DSP)面临的重要课题。
DSP作为专门处理信号的处理器,在音频、图像等领域已有广泛应用。然而,随着智能化需求的提升,DSP也需要将现有的信号处理技术与AI算法进行深度融合,以满足更复杂的处理需求。
为了应对AI算法在端侧设备中对计算能力的高要求,神经网络处理器(NPU)应运而生。NPU作为一种专为神经网络计算设计的硬件加速器,能够显著提升AI算法的运行效率,成为解决端侧AI计算需求的关键技术。通过NPU与DSP的结合,不仅能够优化AI算法的运行效率和功耗表现,还为端侧智能设备的性能提升提供了重要支持。
NPU凭借其高效能、低功耗、实时响应和专用硬件加速等优点,正在成为AI应用中的关键硬件组件。其在边缘计算、实时数据分析、终端AI等场景中的表现尤为突出。中国数模龙头艾为电子将结合自身的市场需求、技术积累以及成本控制等多方面因素,设计出更多既能满足性能要求又具有市场竞争力的NPU产品。
总体而言,功放DSP仍具有重要地位。尽管平台算力显著提升,但算力需求是无止境的。功放DSP可利用自身计算优势,补充平台算力不足的应用场景。同时,功放DSP在实时性处理方面具有显著优势,可结合喇叭进行及时处理,从而实现最佳的保护和音效效果。
本系列整体回顾了DSP架构和技术,艾为飞天DSP产品迭代及核心算法,并对未来DSP技术的发展趋势,特别是NPU技术和丰富的AI应用需求进行了深入展望。数模龙头艾为电子始终紧密围绕DSP技术开展创新工作,致力于采用先进的DSP技术,开发具有最佳效果的产品。
电源
185文章
19052浏览量
265127 -
dsp
561文章
8291浏览量
369083 -
艾为电子
1文章
267浏览量
4801
芯片加密与解密技术原理
基于stm32f030单片机的AES128bit加解密算法例程
什么叫芯片解密如何理解芯片解密?
未来的芯片解密出现在哪些智慧城市
des加密解密算法详解及源码分享
日本召开会议拟定研发无人驾驶飞天车,为2020年实现飞天车梦想
详细解读Go加密解密算法
【技术贴】从技术底层到场景落地:艾为Haptic触觉反馈全链路方案深度拆解
【技术贴】解密艾为飞天™DSP黑科技(一):音频DSP技术演进与设计
【技术贴】艾为黑科技!神仙算法SKTune®重塑可穿戴音频体验
【新品发布】解放主控算力!艾为推出高性能DSP高可靠性音频功放AW82101TSR
【技术贴】解密艾为飞天™DSP黑科技(三):特色算法与未来前瞻
