UCC21231 隔离式栅极驱动器:设计与应用全解析
lhl545545 2026-01-07 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,栅极驱动器扮演着至关重要的角色,尤其是在需要高速开关和高效功率转换的应用中。UCC21231 作为一款高性能的隔离式栅极驱动器,以其卓越的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。本文将深入探讨 UCC21231 的特点、应用以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:ucc21231.pdf
一、UCC21231 特性概览
1.1 多功能性与灵活性
UCC21231 是一款双通道隔离式栅极驱动器,具有通用的配置方式,可以作为双低侧驱动器、双高侧驱动器或半桥驱动器使用。这种灵活性使得它能够适应多种电源电机驱动拓扑结构,满足不同应用的需求。
1.2 高电流驱动能力
该驱动器能够提供高达 4A 的峰值源电流和 6A 的峰值灌电流,足以驱动功率 MOSFET 和 GaN 晶体管等功率器件,确保快速而高效的开关操作。
1.3 高共模瞬态抗扰度(CMTI
CMTI 大于 125V/ns,这意味着 UCC21231 在高噪声环境下仍能保持稳定的性能,有效抵抗共模干扰,保证信号的准确传输。
1.4 出色的开关参数
典型传播延迟仅为 33ns,最大脉冲宽度失真为 5ns,最大 VDD 上电延迟为 -10µs,这些参数使得 UCC21231 能够实现快速而精确的开关控制,减少开关损耗。
1.5 宽工作温度范围
其结温范围为 -40°C 至 +150°C,能够在极端温度条件下保持稳定的性能,适用于各种恶劣的工业和汽车环境。
1.6 完善的保护功能
具备电阻编程死区时间控制、使能功能、集成去毛刺滤波器以及负电压处理能力,同时所有电源都具有欠压锁定(UVLO)保护,有效保护器件和系统的安全运行。
二、应用领域广泛
UCC21231 的特性使其在多个领域得到广泛应用,包括服务器、电信和工业基础设施、AC - DC 和 DC - DC 电源以及不间断电源(UPS)等。在这些应用中,UCC21231 能够提供高效、可靠的功率转换和开关控制,满足系统对性能和稳定性的要求。
三、引脚配置与功能
UCC21231 采用 13 引脚的 DLG 封装,每个引脚都有特定的功能。例如,INA 和 INB 为输入信号引脚,VCCI 为初级侧电源电压引脚,EN 为使能引脚,DT 为死区时间控制引脚等。了解这些引脚的功能和使用方法,对于正确设计和应用 UCC21231 至关重要。
四、电气特性与性能参数
4.1 绝对最大额定值
在使用 UCC21231 时,必须注意其绝对最大额定值,包括输入偏置电源电压、输出偏置电源电压、输出信号电压等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,因此在设计时要确保工作条件在安全范围内。
4.2 电气特性
详细的电气特性参数,如电源电流、UVLO 阈值、输入输出逻辑等,为工程师提供了精确的设计依据。例如,VCC 静态电流在不同条件下的取值,以及 UVLO 上升和下降阈值的设定,都直接影响着驱动器的性能和稳定性。
4.3 开关特性
开关特性参数,如输出上升时间、下降时间、传播延迟等,对于评估驱动器的开关速度和性能至关重要。UCC21231 在这些方面表现出色,能够满足高速开关应用的需求。
五、设计与应用要点
5.1 输入输出滤波器设计
为了滤除输入信号中的噪声和干扰,建议在 INA 和 INB 引脚使用 RC 滤波器,R 取值范围为 10Ω 至 100Ω,C 取值范围为 10pF 至 100pF。同时,在 EN 引脚也建议使用 RC 滤波器,以提高噪声免疫力。
5.2 外部元件选择
5.2.1 自举二极管和电阻
自举二极管应选择高压、快速恢复的二极管或 SiC 肖特基二极管,以减少反向恢复损耗和接地噪声。自举电阻的取值应根据具体应用进行选择,一般在 1Ω 至 20Ω 之间,以限制涌流和电压上升斜率。
5.2.2 栅极驱动电阻
外部栅极驱动电阻 (R{ON}) 和 (R{OFF}) 用于限制寄生电感和电容引起的振铃,优化开关损耗和电磁干扰。通过合理选择这些电阻的值,可以调整栅极驱动强度,确保功率器件的可靠开关。
5.2.3 栅源电阻
栅源电阻 (R{GS}) 用于在栅极驱动器输出未供电或处于不确定状态时,将栅极电压拉低,防止 Miller 电流引起的误开启。其阻值一般在 5.1kΩ 至 20kΩ 之间,具体取值应根据功率器件的 (V{th}) 和 (C{GD}/C{GS}) 比值来确定。
5.3 死区时间设置
在半桥拓扑中,死区时间的设置对于防止上下晶体管同时导通(即直通)至关重要。UCC21231 允许用户通过 DT 引脚进行死区时间的编程,具体设置应根据系统要求和负载条件进行调整。
5.4 电源和电容选择
5.4.1 VCCI 电容
建议选择 50V、电容值大于 100nF 的多层陶瓷电容(MLCC)作为 VCCI 的旁路电容。如果偏置电源输出与 VCCI 引脚距离较远,应并联一个电容值大于 1µF 的钽电容电解电容
5.4.2 VDDA 和 VDDB 电容
对于 VDDA 和 VDDB 引脚,应选择低 ESR 和低 ESL 的 MLCC 作为旁路电容。自举电容 (C_{Boot}) 的值应根据功率器件的栅极电荷和开关频率进行计算,并留有一定的安全余量。
六、布局注意事项
6.1 元件放置
低 ESR 和低 ESL 的电容应靠近 VCCI 和 GND 引脚以及 VDD 和 VSS 引脚放置,以支持外部功率晶体管开启时的高峰值电流。死区时间设置电阻 (R_{DT}) 和其旁路电容应靠近 DT 引脚放置。
6.2 接地考虑
应将晶体管栅极充放电的高峰值电流限制在最小的物理区域内,以减少环路电感和栅极端子的噪声。栅极驱动器应尽可能靠近晶体管放置。
6.3 高压考虑
为确保初级和次级侧之间的隔离性能,应避免在驱动器器件下方放置任何 PCB 走线或铜箔。对于半桥或高侧/低侧配置,应增加高低侧 PCB 走线之间的爬电距离。
6.4 热考虑
如果驱动电压高、负载重或开关频率高,UCC21231 可能会消耗大量功率。合理的 PCB 布局可以帮助将热量从器件散发到 PCB 上,减小结到板的热阻。
七、总结
UCC21231 作为一款高性能的隔离式栅极驱动器,凭借其多功能性、高电流驱动能力、出色的开关性能和完善的保护功能,在电源和电机驱动领域具有广泛的应用前景。在设计和应用过程中,工程师们需要充分了解其特性和参数,合理选择外部元件,注意 PCB 布局,以确保系统的性能和可靠性。你在使用 UCC21231 时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UCC21231 具有 4A 拉电流和 6A 灌电流的高速双通道隔离栅极驱动器数据手册
    UCC21231 是具有可编程死区时间和宽温度范围的隔离双通道栅极驱动器系列。该器件在极端温度条件下表现出一致的性能和稳健性。
    的头像 发表于 05-15 14:38 851次阅读
    <b class='flag-5'>UCC21231</b> 具有 4A 拉电流和 6A 灌电流的高速双通道<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    Texas Instruments UCC21231 双通道隔离栅极驱动器数据手册
    Texas Instruments UCC21231双通道隔离栅极驱动器具有宽温度范围和可编程死区时间。该设备在极端温度条件下表现出始终如一的坚固性和性能。
    的头像 发表于 07-21 16:38 840次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>UCC21231</b> 双通道<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    UCC21540-Q1隔离双路栅极驱动器:设计与应用解析
    UCC21540-Q1隔离双路栅极驱动器:设计与应用解析 在电力电子领域,高性能的
    的头像 发表于 01-08 11:35 451次阅读
    深入解析UCC21220和UCC21220A:高性能隔离栅极驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 01-08 16:15 406次阅读
    UCC21220和UCC21220A隔离栅极驱动器:特性、应用与设计要点
    UCC21220和UCC21220A隔离栅极驱动器:特性、应用与设计要点 在电力电子领域,
    的头像 发表于 01-08 16:45 693次阅读
    UCC20520:高性能隔离双通道栅极驱动器的深度解析
    UCC20520:高性能隔离双通道栅极驱动器的深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-09 10:40 494次阅读
    德州仪器UCC21520、UCC21520A隔离双通道栅极驱动器深度解析
    的头像 发表于 01-09 10:45 631次阅读
    UCC23710:高性能单通道隔离保护栅极驱动器的深度解析
    UCC23710:高性能单通道隔离保护栅极驱动器的深度解析 在电子工程领域,对于SiC MOS
    的头像 发表于 01-19 14:05 328次阅读
    UCC5350L-Q1单通道隔离栅极驱动器:设计与应用解析
    UCC5350L-Q1单通道隔离栅极驱动器:设计与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,选择
    的头像 发表于 01-20 09:40 267次阅读
    UCC21231:高性能双路隔离栅极驱动器的技术解析与应用指南
    UCC21231:高性能双路隔离栅极驱动器的技术解析与应用指南 在电子设计领域,栅极
    的头像 发表于 01-20 14:00 366次阅读
    UCC21331:高性能隔离双通道栅极驱动器的深度解析
    UCC21331:高性能隔离双通道栅极驱动器的深度解析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 01-20 14:40 709次阅读
    UCC21330:高性能隔离双通道栅极驱动器的深度解析
    UCC21330:高性能隔离双通道栅极驱动器的深度解析 在电力电子领域,
    的头像 发表于 01-20 15:20 321次阅读
    UCC21530:高性能隔离双通道栅极驱动器的深度解析
    UCC21530:高性能隔离双通道栅极驱动器的深度解析 在电子设计的世界里,
    的头像 发表于 01-22 10:10 330次阅读
    UCC20225:高性能隔离双通道栅极驱动器的详细解析
    UCC20225:高性能隔离双通道栅极驱动器的详细解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-22 15:40 256次阅读
    UCC21521:高性能隔离双通道栅极驱动器的深度解析
    UCC21521:高性能隔离双通道栅极驱动器的深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-23 09:40 380次阅读
