1、方案名称:NE22831000W PFC芯片,专用驱动碳化硅MOS,CCM、DCM、CRM模式,拼对拼替换 ON NCL2801
2、品牌:星云半导体(NEBULA)
3、描述:NE2283是一款高性能多模式的AC/DC控制器,具有高集成度、高效率等特性,并且拥有优秀的THD表现,主要应用于boost PFC变换器。
NE2283同时具备连续模式(CCM)、临界导通模式(CRM)和断续模式(DCM)三种工作模式,在一个工频半波内自适应切换。CCM模式可以有效减小MOSFET的电流峰值,提升磁件利用率;DCM模式根据实际电流切换不同的Drain电压振荡谷底数,负载越轻,谷底数越多,开关频率优化,变换器效率提升。
NE2283集成丰富的功能,可针对实际场景应用优化设计。有源桥驱动功能有益于降低交流输入整流损耗;母线电压跟随功能有益于两级系统效率优化设计;X-Cap放电功能及数字环路可精简IC外围设计,除此之外,NE2281还支持IC外围电阻进行模式切换阈值优化,以提升系统效率。
NE2283内置CCM抖频技术,使得芯片具有良好的EMI性能。同时芯片集成了丰富的保护功能,包括:逐周期过流保护(OCP),电流采样短路保护(SCP),过载保护(OLP),欠压锁定(UVLO),过温度保护(OTP),过电压保护(OVP)等。
4、方案特色:
• 多模式混合工作实现全负载范围高效率
• PF补偿实现接近单位功率因数
• 内置数字环路,简化IC外围
• CCM最高频率300kHz待机功耗<75mW
•内置频率抖动,良好EMI特性
• 具有BOOST Follower功能
• 有源桥驱动功能
•X-Cap放电功能
• 输入电压前馈
• 输入Brown-in/out检测、SAG
• 开关管电流采样控制,成本低
• 开关管Drain谷底检测
• 输入、输出过压保护功能(OVP)
• 逐周期过流保护(OCP)
• 电流采样短路保护(SCP)
• 过载保护功能(OLP)
• 内置IC过温度保护功能(OTP)
• 支持CCM阈值电阻配置调节
• 内置OTP存储器,可支持GUI配置
5、应用领域:
• AC/DC 适配器、PD快充电源
•PC电源或一体机电源、电视机电源
• 工业、医疗等其它电源
• LED 照明
6、应用原理图:
芯片
463文章
54748浏览量
471742 -
PFC
49文章
1084浏览量
111978
为什么说碳化硅替换硅器件正当时
《氧化铝、碳化硅、氮化硅,谁才是工业陶瓷老大?》
1000W 带 PFC 和并联功能的 PSPA - 1000 系列电源评测
技术突围与市场破局:碳化硅焚烧炉内胆的氮化硅陶瓷升级路径
碳化硅MOS管测试技术及仪器应用(上)
DCM™1000及同类封装碳化硅功率模块商业化困境报告:当“包子皮”贵过“包子馅”的经济学悖论
碳化硅器件的应用优势
碳化硅晶圆特性及切割要点
EAB450M12XM3全碳化硅半桥功率模块CREE
SiC碳化硅MOSFET时代的驱动供电解决方案:基本BTP1521P电源芯片
NE2283 1000W PFC芯片,专用驱动碳化硅MOS,CCM、DCM、CRM模式
