探索InGaP HBT 1 Watt高IP3放大器:HMC461LP3/LP3E的卓越性能与应用
在当今的无线通信领域,高性能放大器的需求日益增长。特别是在多载波系统、GSM、GPRS、EDGE、CDMA、W - CDMA以及PHS等应用中,对放大器的线性度、输出功率和效率都提出了极高的要求。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的HMC461LP3/LP3E这款1.7 - 2.2 GHz的InGaP HBT高输出IP3放大器。
文件下载:HMC461.pdf
典型应用场景
HMC461LP3/LP3E是一款高线性度的1瓦放大器,适用于多种通信系统。它可以在多载波系统中稳定工作,为GSM、GPRS、EDGE、CDMA、W - CDMA和PHS等提供可靠的信号放大。此外,它还支持平衡或推挽配置,为工程师在电路设计中提供了更多的灵活性。
产品特性亮点
- 高输出IP3:在平衡配置下,输出IP3高达+45 dBm,这使得它在处理多载波信号时能够有效减少互调失真,保证信号的质量。
- 高增益:提供12 dB的增益,能够对输入信号进行有效的放大,满足系统对信号强度的要求。
- 高效率:在+30.5 dBm的输出功率下,功率附加效率(PAE)达到48%,这意味着它在放大信号的同时能够有效地降低功耗,提高能源利用效率。
- 低ACPR:在W - CDMA应用中,能够在+20 dBm的信道功率下实现-45 dBc的邻道功率比(ACPR),保证了信号的纯净度和系统的抗干扰能力。
- 小型封装:采用3x3 mm QFN表面贴装封装,体积小巧,适合在高密度的电路板上使用,同时也有利于散热和提高射频性能。
详细规格参数
电气规格
| 参数 | 频率范围1.7 - 1.9 GHz | 频率范围1.9 - 2.2 GHz | 单位 |
| 增益 | Min. 10,Typ. 12.5 | Min. 9,Typ. 12 | dB |
| 增益随温度变化 | Typ. 0.012,Max. 0.02 | Typ. 0.012,Max. 0.02 | dB/℃ |
| 输入回波损耗 | Typ. 17 | Typ. 18 | dB |
| 输出回波损耗 | Typ. 20 | Typ. 25 | dB |
| 1dB压缩点输出功率(P1dB) | Min. 26,Typ. 29 | Min. 26.5,Typ. 29.5 | dBm |
| 饱和输出功率(Psat) | Typ. 29.5 | Typ. 30.5 | dBm |
| 输出三阶截点(IP3) | Min. 41,Typ. 44 | Min. 42,Typ. 45 | dBm |
| 噪声系数 | Typ. 6.5 | Typ. 6 | dB |
| 电源电流(Icq) | Typ. 300 | Typ. 300 | mA |
绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| 集电极偏置电压(Vcc1, Vcc2) | +6 Vdc |
| RF输入功率(RFIN)(Vs = +5Vdc) | +30dBm |
| 结温 | 150℃ |
| 连续功耗(T = 85°C)(85°C以上每升高1°C降额32mW) | 2.08 W |
| 热阻(结到接地焊盘) | 31°C/W |
| 存储温度 | -65 to +150℃ |
| 工作温度 | -40 to +85℃ |
封装与引脚说明
封装信息
| 型号 | 封装主体材料 | 引脚镀层 | MSL等级 | 封装标识 |
| HMC461LP3 | 低应力注塑塑料 | Sn/Pb焊料 | MSL1 | 461 XXXX |
| HMC461LP3E | 符合RoHS标准的低应力注塑塑料 | 100%哑光锡 | MSL1 | 461 XXXX |
引脚描述
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 2,3,5 - 8, 10,11,13 - 16 | N/C | 可连接到RF地 |
| 1,4 | IN1, IN2 | RF输入,需交流耦合,需片外串联匹配电容 |
| 9,12 | OUT1, OUT2 | RF输出和输出级的直流偏置 |
| GND | 封装底部必须连接到RF/DC地 |
应用电路设计
平衡放大器配置推荐电路
| 在平衡放大器配置中,推荐使用以下组件值: | 组件 | 参数 |
| L1,L2 | 8.2nH | |
| C1,C2 | 2.2pF | |
| C5,C6 | 5.0pF | |
| C7,C8 | 0.8pF | |
| C3,C4 | 100pF | |
| C9,C10 | 4.0 pF | |
| R1, R2 | 130 Ohm |
传输线TL1和TL2的阻抗均为50 Ohm,物理长度分别为0.09"和0.18",电气长度分别为9.5°和19°。PCB材料建议使用10 mil的Rogers 4350,介电常数$Er = 3.48$。
评估PCB
评估PCB提供了一个方便的测试平台,用于验证HMC461LP3/LP3E的性能。在设计最终应用的电路板时,应采用RF电路设计技术,确保信号线具有50 Ohm的阻抗,同时将封装的接地引脚和暴露焊盘直接连接到接地平面。评估板上的一些关键组件包括PCB安装的SMA连接器、2 mm直流插头、不同容值的电容器、电感以及Panasonic的巴伦等。
总结与思考
HMC461LP3/LP3E以其高线性度、高增益、高效率和小型封装等优点,成为了PCS/3G无线基础设施中理想的驱动放大器。在实际应用中,工程师可以根据具体的系统需求,合理选择平衡或推挽配置,并结合推荐的应用电路进行设计。同时,要注意在不同频率范围和温度条件下,放大器的性能可能会有所变化,需要进行适当的优化和调整。大家在使用这款放大器时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
无线通信
58文章
5210浏览量
147135
