高性能混合信号芯片AD8260:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常设计工作中,高性能、多功能的芯片往往是实现优秀电路设计的关键。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的芯片——AD8260,它在模拟通信领域有着广泛的应用前景。
文件下载:AD8260.pdf
一、AD8260概述
AD8260是一款集成了高电流驱动器和低噪声数字可编程可变增益放大器(DGA)的芯片,可作为一个完整的收发器用于模拟通信,特别是以电力线作为传输介质的通信系统。它采用了Analog Devices, Inc.的高速XFCB工艺制造,具有低直流失调电压、宽增益范围和低功耗等优点。
1.1 芯片特性
- 高电流驱动能力:高电流驱动器能够提供超过±300 mA的输出电流,适用于驱动复杂的负载,如电力线、50 Ω线路或同轴电缆。其预设增益为1.5×,-3 dB带宽可达195 MHz。
- 低噪声DGA:DGA部分具有低噪声特性,电压噪声为2.4 nV/√Hz,电流噪声为5 pA/√Hz,-3 dB带宽为230 MHz。增益范围为30 dB,以3 dB为步长进行调节,从-6 dB到+24 dB(前置放大器增益为6 dB时)。
- 宽电源电压范围:支持单电源和双电源供电,电源电压范围为3.3 V至±5 V。在单电源3.3 V供电时,功耗仅为93 mW。
- 数字增益控制:通过4位并行接口(Pin GNS0 - Pin GNS3)进行增益控制,操作简单方便。
- 良好的动态性能:具有低谐波失真、高输入1 dB压缩点和高输出三阶截点等优点,能够保证信号的高质量传输。
1.2 功能框图
从功能框图中可以清晰地看到,芯片主要由高电流驱动器、前置放大器和DGA组成。高电流驱动器接收差分输入信号,经过放大后输出;前置放大器对输入信号进行初步放大,然后将信号传输给DGA进行可变增益调节。
二、关键参数分析
2.1 高电流驱动器参数
| 参数 | 测试条件 | 典型值 | 单位 |
| -3 dB小信号带宽 | Vout = 10 mV p-p, RLOAD = 500 Ω | 195 | MHz |
| -3 dB大信号带宽 | Vout = 1 V p-p | 195 | MHz |
| 压摆率 | Vout = 1 V p-p | 730 | V/μs |
| 输出阻抗 | DC - 10 MHz, Vs = ±3.3 V | ≤1.7 | Ω |
| 输出电流 | RLOAD = 12 Ω, Vin = ±0.5 V | ±310 | mA |
这些参数表明,高电流驱动器具有较宽的带宽和较高的输出电流能力,能够满足大多数负载的驱动需求。在实际应用中,我们需要根据具体的负载特性和信号要求来选择合适的工作条件。
2.2 前置放大器和DGA参数
| -3 dB小信号带宽 | Vout = 10 mV p-p, 增益码 = 0110 | 230 | MHz |
| -3 dB大信号带宽 | Vout = 1 V p-p, 增益码 = 0110 | 165 | MHz |
| 输入电压噪声 | f = 10 MHz (短路输入) | 2.4 | nV/√Hz |
| 输出参考噪声 | 最大增益 (增益码 = 1011), Rs = 50 Ω, 未端接 | 38 | nV/√Hz |
前置放大器和DGA的低噪声特性使得芯片在处理微弱信号时具有较好的性能。同时,较宽的带宽也保证了信号的高频成分能够得到有效传输。
三、工作原理与设计要点
3.1 高电流驱动器
高电流驱动器的输入为差分信号,由差分电流输出DAC驱动。输入信号经过1.5×的放大后输出。在设计时,需要注意以下几点:
- 输出电压限制:对于3.3 V电源,输出电压最大限制为3 V p-p,超过此值会导致严重失真。为了获得最佳的失真性能,建议输出为2 V p-p。
- 增益设置电阻:增益设置电阻是高电流驱动器的主要噪声源,因此需要选择高精度的电阻,并且匹配精度应至少为±1%。同时,通过连接外部电阻与内部电阻并联,可以降低增益和噪声。
- 交流接地质量:增益设置电阻值的降低会增加动态电流,因此需要提高交流接地的质量和去耦电容的性能。
3.2 前置放大器
前置放大器采用未承诺的电流反馈运算放大器,通过外部电阻调节增益。在设计时,需要考虑以下因素:
- 增益调节:通过改变RFN和RFB2的比值可以增加前置放大器的增益,但会牺牲一定的带宽和失调电压。为了保持低失真,RFB1和RFB2的阻值之和应≥200 Ω,RFB2应≥100 Ω。
- 失调电压补偿:由于芯片内部为直流耦合,较大的前置放大器增益会增加失调电压。可以通过在FDBK引脚和电源电压之间连接电阻来补偿失调电压。
- 噪声优化:选择较低的RFB1值可以降低整体噪声。例如,当RFB1 = 20 Ω,RFB2 = 301 Ω时,前置放大器增益为16×(24.1 dB),输入参考噪声约为1.5 nV/√Hz。
3.3 DGA
DGA由一个30 dB可编程衰减器和一个18 dB固定增益放大器组成,总增益范围为-12 dB至+18 dB。结合前置放大器的6 dB增益,复合增益范围为-6 dB至+24 dB。增益控制通过4位并行接口实现,不同的增益码对应不同的增益值。在使用时,需要注意增益码的设置,避免使用禁用码(如十进制0和12 - 15)。
3.4 单电源操作和交流耦合
在单电源操作时,VMDO引脚有两种偏置选项:使用外部低阻抗中点参考并关闭VMID缓冲器,或使用内部VMID缓冲器。无论哪种方式,都需要在VMDO引脚添加去耦电容。前置放大器输入通常采用交流耦合,内部偏置电阻和外部50 Ω电阻并联作为终端电阻,同时降低失调。VGA输入通过衰减网络和VMDO引脚电压进行偏置。
3.5 电源上下电顺序
为了实现无毛刺的上电操作,建议遵循以下电源上下电顺序:
- 拉高ENBL引脚使能偏置,保持GNS0 - GNS3和TXEN接地。
- 唤醒芯片后,先将增益码设置为0001(-6 dB增益),然后根据需要调整增益。在接收信号时,禁用高电流驱动器的DAC,避免干扰接收信号。
- 发送数据时,拉高TXEN引脚使能高电流驱动器,等待其稳定后再启用DAC。同时,为了避免前置放大器过载,最好在发送时禁用接收器。
四、应用案例
4.1 本地网络通信
AD8260可用于构建本地网络通信系统,如家庭或汽车中的电力线通信。在一个小型安全系统中,主控制器和卫星摄像头之间可以通过电力线进行数据传输。卫星摄像头的视频信号经过调制后,通过AD8260的高电流驱动器发送到电力线上;主控制器则通过AD8260的VGA/前置放大器接收信号。这种方式无需额外布线,降低了成本,并且具有较好的便携性。
4.2 低失真高功率驱动
将VGA的差分输出直接连接到高电流驱动器的输入,可以实现低失真、高功率的驱动。这种应用适用于需要高功率输出和低失真的场合,如通信中的低阻抗复杂滤波器驱动。
五、评估板使用
Analog Devices提供了AD8260评估板,方便工程师快速评估芯片性能。评估板已完全组装和测试,提供基本功能。通过连接器,用户可以方便地连接标准实验室测试设备。在使用评估板时,需要注意以下几点:
- 芯片使能:通过ENABLE开关控制芯片的使能状态,通过GNSx开关设置前置放大器/VGA的增益,通过TX_EN开关使能高电流驱动器。
- 信号监测:高电流驱动器的输入信号可以通过INP 2 - 引脚接头进行监测,输出信号可以通过TXOP_1 2 - 引脚接头进行监测。VGA/前置放大器的输入信号通过SMA连接器PRAI输入,通过VPRE_IN接头监测;输出信号通过VGA_OUT 2 - 引脚接头监测。
- 增益设置:评估板出厂时,高电流驱动器的增益为1.5×,前置放大器的增益为2×。可以通过连接外部电阻到相应引脚来修改增益。
六、总结
AD8260是一款功能强大、性能优异的芯片,适用于多种模拟通信应用。在设计过程中,我们需要充分了解芯片的特性和参数,合理选择工作条件和设计方案,以确保芯片能够发挥最佳性能。同时,评估板的使用可以帮助我们快速验证设计的可行性,提高设计效率。希望本文能够对电子工程师在使用AD8260进行电路设计时提供一些有价值的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
模拟通信
16浏览量
9637
