自动化焊接倍福CX系列PLC和焊接机器人通过协议转换网关进行通讯去控制DeviceNet从站设备案例
曹世宁 来源:jf_04297805 作者:jf_04297805 2026-01-05 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、 案例背景与项目痛点
项目背景
某跨国油气管道建设项目中,管道预制厂需实现大规模管道接头的自动化焊接。项目采用倍福CX系列PLC作为主控制系统,通过EtherCAT总线实现对焊接变位机、输送线等外围设备的精准同步控制。焊接核心工艺由多台高性能焊接机器人承担,这些机器人采用DeviceNet现场总线协议,用于接收焊接参数指令及反馈实时状态。
面临痛点
1.协议异构,系统难以集成:倍福PLC基于EtherCAT协议,而焊接机器人采用DeviceNet协议,两者无法直接通信,形成"控制孤岛"。
2.工艺协同性差:焊接机器人与变位机、输送线等设备无法实现毫秒级同步,导致焊接起始位置偏差,影响焊缝质量。
3.参数调整滞后:焊接参数(电流、电压、速度)需通过机器人示教器单独设置,无法根据管材厚度、坡口形式实时调整,工艺灵活性不足。
4.状态监控缺失:机器人焊接状态、故障报警等信息无法实时上传至中央监控系统,故障响应时间长,影响产线连续运行。
5.数据追溯困难:焊接过程参数无法与管道编号、焊工信息等绑定记录,难以满足严格的质量追溯要求。
二、 解决方案:捷米特JM-ECT-DNTM协议转换网关
网关功能特性
捷米特JM-ECT-DNTM是一款专业级协议转换网关,具备以下核心功能:
1.双向协议透明转换:在EtherCAT侧作为从站,在DeviceNet侧作为主站,实现两种协议数据的实时双向转换。
2.高速数据采集能力:作为高性能数据采集器,支持≤1ms的数据交换周期,满足焊接工艺对实时性的苛刻要求。
3.灵活数据映射配置:提供图形化配置软件,支持I/O点位、寄存器的自由映射,最大支持512字节输入/512字节输出。
4.多重故障诊断机制:具备断线检测、数据校验、状态指示灯等诊断功能,支持快速故障定位。
系统拓扑架构
三、 实施过程
第一阶段:系统设计与规划
1.需求分析:确定需要交换的数据类型,包括机器人控制命令(启动/暂停/急停)、焊接参数(电流、电压、速度)、状态反馈(位置、报警、完成信号)等。
2.网络规划:设计EtherCAT与DeviceNet网络拓扑,确定网关安装位置,规划IP地址与节点地址。
3.安全评估:制定安全联锁方案,确保急停信号等安全数据的可靠传输。
第二阶段:硬件安装与配置
1.网关安装:将JM-ECT-DNTM工业网关模块安装在控制柜内,连接24VDC电源
2.网络连接:
EtherCAT侧:通过标准网线接入倍福PLC的EtherCAT环网
DeviceNet侧:通过5芯屏蔽电缆连接焊接机器人,配置终端电阻
3.物理接线检查:检查所有接线端子紧固性,测量网络终端电阻值(121Ω±1%)。
第三阶段:软件配置与映射
1. EtherCAT配置:
在TwinCAT环境中导入网关ESI文件
添加EtherCAT从站设备,配置PDO映射
分配输入区(IN)地址:%IW100-200,输出区(OUT)地址:%QW100-200
2. DeviceNet配置:
使用捷米特配置软件设置网关为DeviceNet主站
设置网络波特率:500Kbps
扫描并配置各从站设备:
机器人1:节点地址10,输入8字节/输出8字节
机器人2:节点地址11,输入8字节/输出8字节
焊接电源:节点地址12,输入16字节/输出16字节
3.数据映射配置:
映射表示例
EtherCAT_OUT[0] → DeviceNet_IN[10][0] 机器人1启动命令
EtherCAT_OUT[1] → DeviceNet_IN[10][1] 机器人1焊接模式
EtherCAT_OUT[2:3]→ DeviceNet_IN[12][0:1]焊接电流设定值
DeviceNet_OUT[10][0]→ EtherCAT_IN[0] 机器人1准备就绪
DeviceNet_OUT[10][1]→ EtherCAT_IN[1] 机器人1报警代码
DeviceNet_OUT[12][0:1]→ EtherCAT_IN[2:3] 实际焊接电流
第四阶段:系统调试与优化
1.通讯测试:逐步测试每个数据点的读写功能,验证映射准确性。
2.同步性测试:测试机器人启动与变位机旋转的同步精度,调整EtherCAT周期时间。
3.长时间运行测试:进行72小时连续运行测试,监控通讯稳定性。
4.工艺参数优化:基于实际焊接效果,优化参数传递逻辑。
四、 应用效果对比
五、 行业推广前景
基于本项目的成功实践,该解决方案在以下行业具有广阔应用前景:
1.新能源锂电池制造
行业特点:焊接工艺多(极耳焊接、壳体焊接),质量控制严格
应用价值:实现焊接机器人与检测设备、物流系统的实时数据交换,提升电芯一致性
市场前景:预计2025年锂电池产能超2000GWh,自动化焊接需求旺盛
2.新能源汽车车身焊接
行业特点:多车型混线生产,节拍要求高,焊点数量多
应用价值:实现数百台焊接机器人的集中控制和参数管理
技术趋势:向柔性化、智能化焊接线发展
3.钢结构智能制造
行业特点:构件尺寸大,焊接位置复杂,标准化程度提升
应用价值:解决大型构件多机器人协同焊接的通讯难题
政策驱动:装配式建筑比例要求提升至30%以上
4.船舶海洋工程
行业特点:厚板焊接多,工艺复杂,质量要求极高
应用价值:实现焊接参数与坡口跟踪的自适应调整
发展机遇:绿色船舶建造带来设备升级需求
六、 技术总结与展望
本项目通过捷米特JM-ECT-DNTM协议转换网关的成功应用,实现了三大突破:
技术创新点
1.架构创新:采用"EtherCAT从站+DeviceNet主站"架构,最小化对原有系统的改动
2.性能突破:实现≤1ms的实时数据交换,满足高速焊接的同步要求
3.功能扩展:网关的智能网关属性支持未来向边缘计算和云平台延伸
经济效益分析
行业启示
在工业互联网快速发展的今天,工业网关已从简单的协议转换器进化为智能制造的神经网络节点。捷米特JM-ECT-DNTM网关模块在本项目中的应用表明:
1.标准化是基础:通过网关实现不同品牌设备的标准化接入
2.实时性是关键:工业场景对数据时效性的要求不容妥协
3.开放性面向未来:支持物联网协议扩展,保护投资长期价值
管道焊接项目的成功实施证明,选择合适的协议转换网关和数据采集器,是破解工业设备互联互通难题、迈向智能制造的务实而高效的路径。这种以数据驱动工艺优化的模式,将在更多高端制造领域复制推广,为中国制造向中国智造转型升级提供坚实的技术支撑。
《具体内容配置过程及其他相关咨询请与武工留言交流
  • 机器人
  • plc
    plc
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    机器人焊接生产线上欧姆龙CPM2AH PLC通过以太网模块和触摸屏、上位机进行通讯案例
    可追溯。当前机器人焊接企业普遍面临老旧设备升级难、焊接参数管控粗放、设备协同差等问题,国家高端装备制造业“十四五”规划明确要求,推动
    的头像 发表于 04-25 15:41 1781次阅读
    <b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>焊接</b>生产线上欧姆龙CPM2AH <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通过</b>以太网模块和触摸屏、上位机<b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>通讯</b>案例
    白车身焊接线西门子 S7-1200 与 ABB 机器人工业自动化解决方案
    S7-1200 PLC(ProfiNet主)与多台ABB IRB 4600焊接机器人(EtherNet/IP),因总线
    的头像 发表于 04-24 09:10 397次阅读
    白车身<b class='flag-5'>焊接</b>线西门子 S7-1200 与 ABB <b class='flag-5'>机器人</b>工业<b class='flag-5'>自动化</b>解决方案
    库卡机器人焊接线改造:疆鸿智能PROFINET转DeviceNet网关立奇功
    库卡机器人焊接线改造:疆鸿智能PROFINET转DeviceNet网关立奇功 去年在参与一条车门焊接线的改造时,我们遇到一个头疼的问题:甲方
    的头像 发表于 03-05 09:46 387次阅读
    库卡<b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>焊接</b>线改造:疆鸿智能PROFINET转<b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>网关</b>立奇功
    疆鸿智能EtherCAT转DeviceNet,发那科机器人融入的“焊接红娘”
    疆鸿智能EtherCAT转DeviceNet,发那科机器人融入的“焊接红娘” 引言 在汽车制造这样高度
    的头像 发表于 02-25 14:10 362次阅读
    疆鸿智能EtherCAT转<b class='flag-5'>DeviceNet</b>,发那科<b class='flag-5'>机器人</b>融入<b class='flag-5'>倍</b><b class='flag-5'>福</b>的“<b class='flag-5'>焊接</b>红娘”
    自动化生产线中AB PLC通过协议转换网关DeviceNet协议机器人进行通讯案例
    零部件精密加工生产线中,其核心控制系统采用罗克韦尔自动化(AB)的ControlLogix系列PLC,而负责精密装配与搬运的六台工业机器人
    的头像 发表于 01-08 14:14 1002次阅读
    <b class='flag-5'>自动化</b>生产线中AB <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b>和<b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>协议</b>的<b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>通讯</b>案例
    管道焊接项目中汇川PLC通过EtherNet/IP转EtherCAT模块与焊接机器人进行通讯解决方案
    了高性能的焊接机器人(支持EtherCAT总线)来执行精密焊接作业。然而,现场原有的部分设备(如变位机、送丝机构)仍通过EtherNet/IP总线
    的头像 发表于 01-04 14:21 1524次阅读
    管道<b class='flag-5'>焊接</b>项目中汇川<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通过</b>EtherNet/IP转EtherCAT模块与<b class='flag-5'>焊接机器人</b><b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>通讯</b>解决方案
    智慧港口PLC和欧姆龙CJ2M系列PLC通过协议转换网关进行通讯控制DeviceNet设备案
    CX2040系列PLC作为主控制器,通过EtherCAT总线实现对伺服驱动、传感器等设备的精确
    的头像 发表于 01-04 10:19 447次阅读
    智慧港口<b class='flag-5'>倍</b><b class='flag-5'>福</b><b class='flag-5'>PLC</b>和欧姆龙CJ2M<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关进行</b><b class='flag-5'>通讯</b><b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>设备案</b>例
    Profibus DP 转 DeviceNet网关破解汽车焊接车间 DCS 与马保协议异构难题
    ) 的实时监控。车间的 DCS主 采用 Profibus DP 协议 ,负责统一管控生产线设备,却因与马保的 DeviceNet协议 不兼
    的头像 发表于 11-22 14:50 1705次阅读
    Profibus DP 转 <b class='flag-5'>DeviceNet</b>:<b class='flag-5'>网关</b>破解汽车<b class='flag-5'>焊接</b>车间 DCS 与马保<b class='flag-5'>协议</b>异构难题
    智能机器人焊接产线西门子1500系列PLC通过Profinet转CANopen模块和多个伺服电机进行通讯案例
    一、案例背景与项目痛点 案例背景: 某新能源汽车零部件制造商建设了一条全新的智能机器人焊接产线。产线主控系统采用多台西门子S7-1500/1200系列
    的头像 发表于 11-11 14:57 1264次阅读
    智能<b class='flag-5'>化</b><b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>焊接</b>产线西门子1500<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通过</b>Profinet转CANopen模块和多个伺服电机<b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>通讯</b>案例
    Profibus DP转EtherCAT 协议转换网关:破解车身焊接产线变频器与 PLC 协议异构的通讯方案
    :采用台达 DVP-EC 系列 PLC(EtherCAT 主),负责焊接机器人轨迹控制、焊枪压力调节、工位联动逻辑调度,需实时获取变频器
    的头像 发表于 10-24 14:44 1563次阅读
    Profibus DP转EtherCAT <b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b>:破解车身<b class='flag-5'>焊接</b>产线变频器与 <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>协议</b>异构的<b class='flag-5'>通讯</b>方案
    工业显示器在焊接机器人中的应用
    焊接机器人领域,工业显示器通过高精度显示、环境适应性、系统集成与数据交互等核心功能,成为实现自动化焊接、提升生产效率与质量的关键组件。以下
    的头像 发表于 09-29 10:30 794次阅读
    工业显示器在<b class='flag-5'>焊接机器人</b>中的应用
    DeviceNet转EtherNet/IP赋能罗克韦尔PLC与库卡机器人在汽车零部件焊接多工位协同调度
    Allen - Bradley PLC,其具备强大的运算能力与复杂逻辑处理能力,能够对整个生产线进行宏观把控。而生产线中的焊接机器人DeviceNet
    的头像 发表于 09-20 11:22 896次阅读
    无缝对接CCLink IE转DeviceNet:让控制器通信不再难
    ,新引入的焊接机器人和视觉检测单元采用DeviceNet网关接口。工程师使用CC-Link IE转DeviceNet网关(如Anybus A
    发表于 06-10 14:53
    PLC遇上伺服电机:CCLink IE与DeviceNet的跨协议「握手」指南
    在汽车制造的自动化产线中,不同通信协议设备协同作业是常见挑战。例如,当采用CCLink IE总线的PLC系统需要控制基于
    发表于 06-10 14:43
    工业自动化DeviceNET转Ethernet/IP主站网关赋能冶金行业工业机器人高效运行
    。JH-DVN-EIP疆鸿智能DeviceNET转Ethernet/IP主的工业自动化网关
    的头像 发表于 06-04 15:21 766次阅读
