一、案例背景
随着汽车产业向智能化、轻量化转型,白车身焊接精度直接决定整车安全性与品质,工业自动化与工业物联网融合是提质增效的关键。某大型汽车企业白车身焊接线采用精益生产设计,配备西门子S7-1200 PLC(ProfiNet主站)与多台ABB IRB 4600焊接机器人(EtherNet/IP从站),因总线协议不兼容,PLC与机器人无法直接通讯,制约生产效能与焊接质量。
为打破总线协议壁垒,企业引入塔讯TX181-RE-RE-PNS/EIM协议转换网关,作为核心枢纽实现PLC与机器人双向数据交互。该智能网关兼具数据采集器功能,实时采集焊接路径、焊枪压力等关键数据,助力PLC完成焊接参数闭环优化,最终实现焊接点位精度误差<0.03mm、通信延迟≤500μs,显著减少焊接瑕疵,全面提升生产线智能化水平,为同类工业自动化场景提供参考。
二、协议转换网关功能简介
本次选用的塔讯TX181-RE-RE-PNS/EIM协议转换网关,是适配工业自动化场景的智能网关,兼具工业网关、物联网网关与数据采集器功能,可实现ProfiNet与EtherNet/IP双向高速转换,适配白车身焊接线工业环境,核心功能如下:
1.总线协议双向转换:同时作为ProfiNet从站与EtherNet/IP主站,接收PLC的ProfiNet控制指令并转换为EtherNet/IP指令下发至机器人,同步采集机器人数据反向转换上传,实现双向互通,彻底解决协议不兼容问题。
2.高精度数据采集:支持多通道同步采集,可灵活调整采样频率,精准采集机器人焊接参数与运行数据,为PLC闭环优化和工业物联网平台分析提供可靠支撑。
3.工业级稳定性:工业级硬件设计,抗电磁干扰、温湿度变化能力强,支持7×24小时不间断运行,具备断线重连、数据缓存功能,保障通讯稳定。
4.灵活兼容:专用软件可灵活配置协议参数,无需修改PLC与机器人原有程序,即插即用,适配西门子、ABB设备,支持多台机器人并行连接,降低实施成本。
5.工业物联网扩展:支持接入工业物联网平台,实现数据可视化监控、异常预警,推动生产线从“自动化”向“智能化”升级。
三、系统结构拓扑图
四、项目痛点
引入塔讯网关前,因PLC与机器人总线协议不兼容,生产线存在诸多痛点,制约效能提升,具体如下:
1.通讯壁垒导致协同性差:两种协议无法直接兼容,PLC无法同步下发控制指令,需人工逐台设置机器人参数,易出错且效率低;机器人数据无法实时上传,PLC无法监控异常,整线协同性差。
2.数据采集缺失,无法闭环优化:缺乏专业数据采集器与协议转换设备,机器人关键数据无法上传,PLC只能用固定参数生产,焊接精度不稳定(误差≥0.08mm),焊缝瑕疵频发。
3.生产效率低,节拍不达标:人工设置参数耗时久、需频繁巡检,焊接节拍不稳定(平均≥15秒/件),机器人故障无法及时反馈,停机时间长,违背精益生产原则。
4.不良率高,成本增加:焊接参数无法实时优化,焊接缺陷频发,不良率≥12%,返工报废增加原材料与人工成本,影响交付周期。
5.智能化水平低:生产数据分散,无法集中监控,难以接入工业物联网平台,制约企业数字化转型,无法实现精细化管理。
五、解决方案
针对核心痛点,依托工业自动化、工业物联网技术,以塔讯网关为核心,构建双向通讯与数据采集系统,具体方案如下:
1.核心架构:采用“主控-协议转换-执行”三级架构,PLC作为ProfiNet主站负责流程控制与协同调度,网关作为核心枢纽实现协议转换与数据采集,机器人作为EtherNet/IP从站执行焊接作业并上传数据。
2.协议转换:网关通过ProfiNet端口对接PLC、EtherNet/IP端口连接多台机器人,实现控制指令与数据的双向转换,确保多台机器人协同作业精度。
3.数据采集与闭环优化:网关以50ms/次频率采集机器人关键数据,上传至PLC后,PLC通过内置算法自动优化焊接参数,确保焊接精度<0.03mm、延迟≤500μs,减少焊接瑕疵。
4.兼容与扩展:网关即插即用,适配现有设备,支持多台机器人并行连接;作为物联网网关,可接入工业物联网平台,预留扩展空间,助力数字化转型。
5.稳定性保障:工业级硬件适配现场环境,配备断线重连、数据缓存功能,结合合理布线接地,确保系统7×24小时稳定运行,保障连续生产。
六、实施配置过程
项目遵循“前期准备-硬件部署-参数配置-联调测试-试运行-验收交付”流程,全程无需停机,最大限度降低生产影响,具体过程如下:
1.前期准备阶段:组建专业实施团队,明确分工;对汽车白车身焊接线进行现场勘测,确认西门子S7-1200 PLC、多台ABB IRB 4600焊接机器人的安装位置、通讯端口、现有参数(IP地址、子网掩码、设备名称等),排查现场电磁干扰源;梳理生产需求,确定数据采集范围、协议转换规则、焊接参数闭环优化要求,结合精益生产原则明确整线协同目标;准备相关设备(塔讯TX181-RE-RE-PNS/EIM网关、工业级屏蔽网线、接线端子等)与软件(网关配置软件、PLC编程软件、机器人调试软件);对实施人员进行技术培训,熟悉网关功能、配置流程与调试方法,确保实施顺利推进。
2.硬件部署阶段:根据系统拓扑图,进行硬件安装与布线。将塔讯TX181-RE-RE-PNS/EIM网关固定在PLC控制柜内,确保安装牢固、通风良好,远离电磁干扰源;采用工业级屏蔽网线,将网关的ProfiNet端口与西门子S7-1200 PLC的ProfiNet接口连接,将网关的EtherNet/IP端口与多台ABB IRB 4600焊接机器人的EtherNet/IP接口逐一连接;做好布线整理与接地处理,接地电阻控制在4Ω以内,减少电磁干扰对通讯的影响,确保数据传输稳定;检查硬件连接是否牢固,确保无松动、接触不良等问题,测试各设备供电正常。
3.参数配置阶段:分为网关参数配置、PLC参数配置、机器人参数配置三部分,核心是完成协议转换规则与数据映射配置,确保多台机器人协同运行。
(1)网关参数配置:安装塔讯专属配置软件,通过网线将电脑与网关连接,登录网关管理界面;配置网关基本参数,设置ProfiNet从站参数(设备名称、IP地址、子网掩码,与PLC处于同一网段),设置EtherNet/IP主站参数(IP地址、子网掩码,与所有机器人处于同一网段);配置协议转换规则,建立ProfiNet与EtherNet/IP的数据映射表,将PLC的控制指令地址与每台机器人的指令接收地址对应,将每台机器人的运行数据、工艺数据地址与PLC的数据接收地址对应,确保多台机器人数据同步传输;设置数据采集参数,调整采集频率为50ms/次,启用数据缓存、断线重连功能;配置完成后,保存参数并重启网关,确保参数生效。
(2)PLC参数配置:打开西门子编程软件,连接S7-1200 PLC,导入网关的GSD文件,将网关添加为ProfiNet从站,配置PLC与网关的通讯参数,确保PLC能够正常接收网关上传的多台机器人数据;编写闭环优化程序,根据采集到的机器人数据(焊接电流、焊缝质量、点位偏差等),设置参数优化逻辑,当数据超出预设阈值时,自动调整下发至每台机器人的控制参数,确保多台机器人协同精度;配置数据监控程序,实时显示每台机器人的运行状态与工艺数据,设置异常报警功能,当出现焊接异常、设备故障时,及时发出报警信号,便于工作人员快速处理。
(3)机器人参数配置:打开发那科机器人调试软件,逐一连接每台ABB IRB 4600焊接机器人,配置机器人的EtherNet/IP通讯参数(IP地址、子网掩码,与网关处于同一网段),设置机器人的指令接收模式,确保能够正常接收网关下发的控制指令;配置机器人的数据上传参数,设置需要上传的运行数据、工艺数据(焊接路径坐标、焊枪压力、焊接电流等),确保数据能够准确上传至网关;调试每台机器人的焊接动作,确保与PLC下发的控制指令匹配,实现多台机器人协同作业,契合整线线平衡需求。
4.联调测试阶段:完成参数配置后,进行系统联调测试,确保各设备通讯正常、功能达标。首先,测试通讯链路稳定性,检查PLC与网关、网关与每台机器人之间的连接状态,测试数据传输延迟(要求延迟≤500μs),模拟网络波动,测试网关的断线重连功能;其次,测试协议转换功能,下发PLC控制指令,检查多台机器人是否能够准确、同步执行相应动作,采集机器人数据,检查PLC是否能够正常接收并显示;再次,测试闭环优化功能,模拟白车身工件定位偏差、焊接参数异常等场景,检查PLC是否能够根据采集到的数据自动优化焊接参数,确保焊接点位精度误差<0.03mm;最后,测试异常报警功能,模拟机器人故障、焊接缺陷等场景,检查PLC是否能够及时发出报警信号,工作人员是否能够快速定位故障原因。
5.试运行阶段:联调测试合格后,系统进入试运行阶段,按照正常生产节奏运行,全程监控系统运行状态。记录每天的焊接节拍、焊接点位精度、白车身焊接不良率等数据,检查网关、PLC、机器人的运行稳定性,排查潜在故障;根据试运行数据,微调PLC的闭环优化参数与网关的数据采集参数,确保系统运行达到最佳状态,实现整线线平衡;对现场工作人员进行操作培训,指导其熟悉系统的日常操作、故障排查方法,确保工作人员能够熟练操作设备。
6.验收交付阶段:试运行结束后,组织企业相关人员进行项目验收,对照项目需求与预设指标,检查系统各项功能是否达标(通讯稳定性、协议转换准确性、数据采集精度、闭环优化效果等);提交实施报告、配置手册、操作手册等相关资料;对验收过程中提出的问题进行及时整改,整改合格后,完成项目交付,进入后期运维阶段,提供长期技术支持,确保系统长期稳定运行。
七、应用效果及实施前后对比
引入塔讯网关后,成功打通协议壁垒,实现数据双向互通与参数闭环优化,工业自动化与工业物联网水平显著提升,实施前后对比如下:
| 对比指标 | 实施前 | 实施后 | 提升效果 |
| 通讯状态 | 协议不兼容,依赖人工操作 | 通讯稳定,延迟≤500μs,零丢包 | 打破协议壁垒,实现无缝通讯,提升协同性 |
| 焊接点位精度误差 | ≥0.08mm,不稳定 | <0.03mm,稳定 | 精度提升62.5%,减少焊接瑕疵 |
| 焊接节拍 | 平均15秒/件,不稳定 | ≤10秒/件,稳定 | 节拍缩短33.3%,日产能提升30%以上 |
| 白车身焊接不良率 | 12%以上 | ≤4.8%(降60%+) | 每月减少损耗与返工成本约25万元 |
| 数据采集与监控 | 无专业采集,依赖人工巡检 | 网关采集,实时监控 | 故障排查效率提升85%,减少停机 |
| 智能化水平 | 自动化低,难接入工业物联网 | 闭环优化,支持工业物联网接入 | 推动智能化转型,实现精细化管理 |
| 生产线停机时间 | 日均≥2.5小时 | 日均≤0.4小时 | 停机时间减少84%,提升连续性 |
此外,项目还带来间接效益:减少人工操作与误差,节省人工成本;焊接质量稳定,提升产品竞争力;数据支撑决策,助力精细化管理;网关扩展性为工业物联网升级奠定基础,实现柔性生产。
八、案例总结
本次项目通过塔讯TX181-RE-RE-PNS/EIM协议转换网关,成功解决西门子PLC与ABB机器人的总线协议不兼容问题,构建稳定高效的工业自动化通讯系统,实现控制指令与数据双向互通及参数闭环优化,适配白车身焊接线精益生产需求。
塔讯智能网关充分发挥工业网关、物联网网关与数据采集器功能,有效解决原有生产线痛点,实施后各项指标达标,生产效率与智能化水平显著提升,降低生产成本,推动工业自动化与工业物联网技术落地。
本案例证明,协议转换网关是打破总线协议壁垒、推动制造业数字化转型的核心设备,塔讯该型号网关在汽车白车身制造领域应用前景广阔,可为同类工业自动化场景提供借鉴。
未来,企业将依托该网关拓展工业物联网应用,实现生产线数据集中管理与智能调度,持续优化工艺,助力汽车产业高质量发展。
机器人
213文章
31439浏览量
223635 -
西门子
98文章
3374浏览量
120702 -
焊接
38文章
3589浏览量
63441
西门子S7-1200 PLC通过5G网关实现远程上下载操作指南
工业智能网关落地西门子S7-1200与欧姆龙FINS伺服通讯案例
无需更换PLC!让西门子S7-1200轻松驱动汇川EtherCAT伺服
HINET网关实现西门子S7-1200 PLC远程监控方案
天拓四方分享:什么事S7-1200 G2++?
基于Modbus TCP的WinCC监控S7-1200/200SMT应用实例
工业自动化通信方案:台湾伟斯扫码枪通过RS232转Profinet网关接入西门子S7-1200 PLC系统详解
RS232转Profinet网关与西门子S7-1200 PLC的智能化工业通信应用
RS232转Profinet网关实现伟斯扫码枪A898BT与西门子S7-1200 PLC的快速通讯
西门子S7-1200 PLC与JRT激光测距传感器的RS485转Profinet网关集成方案解析
工业自动化通信难题破解:Modbus RTU转Profinet网关在涡街流量计与西门子S7-1200 PLC系统集成中的应用
西门子PLC(S7-1200/1500/300/400)的数据采集与监控方案
西门子S7-1200 G2的7大亮点及最新功能
白车身焊接线西门子 S7-1200 与 ABB 机器人工业自动化解决方案
