库卡机器人焊接线改造:疆鸿智能PROFINET转DeviceNet网关立奇功
去年在参与一条车门焊接线的改造时,我们遇到一个头疼的问题:甲方新增的六台高精度焊接机械臂是DeviceNet接口,而产线现有的西门子1200 PLC只支持PROFINET。让这两套设备对话,成了项目卡脖子的一环。
最终解决问题的是一个不起眼的疆鸿智能PROFINET转DeviceNet协议转换网关。这里从工程师视角聊聊它的实际作用和配置经验。
项目痛点:协议隔阂
这条线体原先的PLC通过PROFINET控制焊接控制器和传送带。新机械臂采用DeviceNet,原因据说是其供应商在日本和北美市场该系列标配此协议。
甲方起初想通过更换机械臂通讯模块解决,但周期长、成本高。我们的任务是找到一种方案,在不改动PLC程序和机械臂内部配置的前提下,让它们通讯起来。
网关配置:比想象中快
选型时,我们重点关注了配置的便捷性。网关最终被安装在PLC柜的导轨上,一侧通过网线连接交换机与1200通讯,另一侧通过端子连接DeviceNet总线。
配置步骤比预想的快:
1. 设定PROFINET端:在TIA Portal里导入网关的GSDML文件,像挂载一个普通IO设备一样分配好IP和设备名称。这一步和组态远程IO模块几乎一样。
2. 设定DeviceNet端:通过网关的网页界面,设置好波特率(125kbps/250kbps/500kbps)和本机MAC ID(作为DeviceNet主站,该ID需避开机械臂的从站ID)。
3. 数据映射:这是关键一步。在网关的配置页面里,将PROFINet侧读写的数据地址,与DeviceNet侧每个机械臂的控制字、状态字、位置指令进行映射关联。
整个过程耗时不到一小时,主要时间花在核对机械臂的EDS文件对象字典上。
网关的关键作用:不只是翻译
在项目中,这个网关扮演了三个核心角色:
1. 协议“翻译官”
最基础的作用是实时转换两个协议的数据包。PROFINET基于以太网的实时数据,与DeviceNet基于CAN的位级数据,在网关内部完成双向转换。对PLC来说,读写机械臂数据,和读写一个普通PROFINET IO模块没有区别,无需复杂的协议转换指令。
2. 数据“打包站”
DeviceNet通讯效率高,但单次数据包小。机械臂的关节角度、速度等数据量较大。网关内部将这些分散的CAN报文打包成一个连续的数据块,映射到PROFINET的周期性循环数据区。这保证了1200 PLC在每个扫描周期都能获取到机械臂的完整状态,不会因拆包而延迟。
3. 电气“隔离器”
车间焊接环境电磁干扰严重。DeviceNet的CAN物理层抗干扰能力不错,但PROFINET网线对干扰敏感。网关两侧采用不同的物理层和电源隔离,有效阻止了焊接大电流通过通讯线串扰到PLC侧,避免了通讯中断或CPU死机。
改造后的优势
- 工期零延误:未改动PLC主程序和机械臂底层代码,仅通过网关中间层配置,接线两天,调试一天,比预估的改造方案节省了一周时间。
- 运行稳定:量产半年多,未出现过因协议转换导致的通讯超时报警。
- 维护透明化:网关面板有状态指示灯,网页端还能监控数据收发,排查故障时很容易判断是PLC没发指令,还是机械臂没响应。
总结
对于汽车焊接这类混线生产场景,现场总线协议的异构是常态。与其强求所有设备统一协议,不如通过网关这类“中间件”解耦。这次经历让我体会到,一个好的网关不只是信号的搬运工,更是系统的减震器和隔离墙,让老设备和新系统能平稳共存。
机器人
213文章
31391浏览量
223549 -
网关
9文章
6921浏览量
56542 -
焊接
38文章
3586浏览量
63425 -
DeviceNet
1文章
486浏览量
17749 -
Profinet
9文章
2327浏览量
28330
打通“神经”与“肌肉”:疆鸿智能EtherCAT转DeviceNet在精密制造中的关键作用
