瑞萨RL78/F22 MCU基于IAR开发环境创建触摸应用样例工程
瑞萨嵌入式小百科 来源:瑞萨嵌入式小百科 2026-01-19 09:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
目录
01 概述
02 瑞萨RL78/F22 Target Board简介
03 基于IAR创建触摸应用样例工程
–在IAR中创建新工程
–在Smart Configurator中为工程添加驱动程序
–使用QE for Capacitive Touch开发触摸应用
–添加应用代码实现LED闪烁
1
概述
本文包含以下主要内容:
基于IAR创建触摸样例工程
触摸和LED闪烁演示
本文基于以下开发环境
软件运行环境
硬件运行环境
2
瑞萨RL78/F22 target board
(RTK7F125FPC01000BJ)
硬件运行环境搭建
硬件连接框图
3
基于IAR创建触摸样例工程
基本的软件开发流程
框图
在Smart Configurator中创建新工程
打开Smart Configurator
在菜单栏点击[File]->[New]->New Smart Configuration File
按下图所示进行设定
File Name: RL78/F22_TB_TOUCH_SAMPLE
在Smart Configurator中为新工程添加驱动程序
Smart Configurator
打开后如下图所示
默认显示Overview选项卡。
Smart Configurator设定
Clocks选项卡
VDD Setting设定:
2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V
其他设置保持默认。
System选项卡
按照下图进行设定
Components选项卡
r_bsp设定:
保持默认。
点击
按钮。
在New Component对话框中选择Capacitive Sensing Unit driver.(r_ctsu)。
r_ctsu设定
根据实际电路设定触摸通道:
勾选TSCAP;
勾选TS2;
勾选TS3。
点击
按钮。
在New Component对话框中选择Touch Middleware.(rm_touch)。
Components选项卡
rm_touch设定
按下图所示设定
点击
按钮。
在New Component对话框中选择UART Communication。
UART Communication设定
按下图所示设定:
Transmission选项卡
按下图所示设定:
Reception选项卡
按下图所示设定:
Pins选项卡
确认UART的RXD0和TXD0引脚:
RXD0:P16;
TXD0:P15。
点击
按钮。
在New Component对话框中选择Ports。
Ports设定
用于驱动Test LED。
按下图所示
点击
生成。
IAR工程文件、 Smart Configuration配置文件、驱动程序文件、main文件等等。
退出Smart Configurator
[File]->Exit
在IAR EWRL中打开新工程及添加相关设定
在IAR Embedded Workbench for Renesas RL78中打开新创建的RL78/F22_TB_TOUCH_SAMPLE。
在菜单栏点击[File]->[Open Workspace]->New Smart Configuration File。
在IAR Embedded Workbench for Renesas RL78中打开新创建的RL78/F22_TB_TOUCH_SAMPLE.eww。
在工程上单击鼠标右键,点击Options,在弹出的菜单中选择General Options。
Options设定
Device设定
按下图进行设定:
Stack/Heap设定
按下图进行设定:
编译工程
在工程上单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择Rebuild All,编译完成后无错误。
打开QE For Capacitive touch Ver4.20 Standalone版本。
各个窗口的功能说明见下图:
Preparation
工程设定
选择工程文件夹
选择MCU
Configuration
建立配置
建立配置
在画布中添加Button:
为Button设定触摸通道和阻尼电阻:(Button/TS02/560ohm, Button/TS03/560ohm)
点击Create完成设定。
输出调优(Tuning)需要的文件
输出到工程路径下新建的qe_gen文件夹。
输出调优(Tuning)需要的文件后,在弹出的对话框中,设定外设工作频率(本例中为32MHz)。
输出调优(Tuning)需要的文件后,在弹出的对话框中,设定MCU供电电压(本例中使用仿真器供电3.3V)。
输出调优(Tuning)需要的文件后,在弹出的对话框中,接下来将按照提示进行相关设定,为后续调优(Tuning)做准备。
调优(Tuning)前的准备工作
在IAR工程中添加qe_gen文件夹。
在IAR工程中添加qe_gen文件夹中的文件。
在IAR工程Options中添加qe_gen文件夹路径。
在IAR工程OptionsC/C++ CompilerPreprocessor选项卡中添加QE_TOUCH_CONFIGURATION宏定义。
在main.c中添加qe_touch_main()的声明和调用。
编译
将E2 Lite连接PC以及RL78/F22 target board的CN3。
USB-Serial串口转换板连接到RL78/F22 target board的CN1和CN2。
使用长45mmx宽25mmx厚2mm的亚克力板(用户自行准备)覆盖住电极区域。
注意:不允许手指直接触摸电极,否则会导致短路或者测量不正确。
在PC上插入USB-Serial串口转换板,并在“设备管理器”中确认串口号。
USB-Serial串口转换板
仿真器设定
在工程Options中的Debugger设定中,设置仿真器为E2 Lite。
下载程序
点击Download and Debug按钮。
运行程序
仿真器供电设定:
在弹出的对话框中进行仿真器供电设定。
选择3V仿真器供电。
运行程序
点击Go按钮。
Tuning
进行自动调优(Tuning)
点击Start Tuning按钮,在弹出的对话框中,设定正确的波特率和串口号,然后点击Connect。
在弹出的对话框中,设定正确的外设时钟(本例中为32MHz),点击OK,开始自动调优(Tuning)。
按步骤显示自动调优(Tuning)对话框,如寄生电容测量,偏置电流调整等无需用户操作的步骤。
进入需要用户参与的灵敏度测量步骤
用户需要使用正常压力按压触摸按键并保持,然后按下PC键盘上的任意键,生成默认的阈值,完成调优(Tuning)。
在弹出的对话框中,显示阈值/溢出信息/警告错误信息,用户点击Continue the Tuning Process按钮完成。
自动调优(Tuning)完成后,在主页面的下方显示调优(Tuning)的结果,包括寄生电容值、驱动频率、阈值、扫描时间等。
输出自动调优(Tuning)产生的参数文件。
点击Output Parameter Files。
在弹出的对话框中,选择工程目录下的qe_gen文件夹。
在工程目录下的qe_gen文件夹中查看新生成的参数文件:
例如qe_touch_config.c中的按键阈值(threshold)等。
停止运行程序,断开仿真器连接。
重新编译工程;
再次运行程序。
Coding and Monitoring
设定正确的波特率、串口号,点击connect按钮进行连接。
在Console中确认连接状态:
Connected to \.COM25
在Board Monitor中,点击Enable Monitoring ,并在各个监控窗口中设定需要监控的Touch I/F。
按下触摸按键,即可在各个图形化窗口中进行Monitoring以及触摸参数调整。
添加应用代码实现LED闪烁
应用代码添加
在qe_genqe_touch_sample.c中
LED1和LED2的宏定义:
左右滑动查看完整内容
#defineLED1    (P0_bit.no0)
#defineLED2    (P14_bit.no0)
#defineLED_OFF   (1U)
#defineLED_ON   (0U)
按下触摸按键后点亮LED1和LED2:
左右滑动查看完整内容
/*TODO:Add your own code here. */
switch(button_status)
caseCONFIG01_MASK_BUTTON00:
LED1 = LED_ON;
break;
caseCONFIG01_MASK_BUTTON01:
LED2 = LED_ON;
break;
case(CONFIG01_MASK_BUTTON00 | CONFIG01_MASK_BUTTON01):
LED1 = LED_ON;
LED2 = LED_ON;
break;
default:
LED1 = LED_OFF;
LED2 = LED_OFF;
break;
编译运行后,按下触摸按键Touch Button1点亮LED1。
编译运行后,按下触摸按键Touch Button2点亮LED2。
  • 瑞萨
  • IAR
    IAR
  • 开发环境
原文标题:瑞萨RL78/F22触摸应用样例工程创建演示(IAR篇)
文章出处:【微信号:瑞萨嵌入式小百科,微信公众号:瑞萨嵌入式小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RL78/F25 MCU基于CS+开发环境创建触摸应用工程
    作者 Sun Wei 嵌入式处理器事业部应用工程中心 电子 ★ 目录  ★ 01 概述 02 RL78/F25 Target Board
    的头像 发表于 01-05 14:53 8851次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>RL78</b>/<b class='flag-5'>F</b>25 <b class='flag-5'>MCU</b>基于CS+<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>创建</b><b class='flag-5'>触摸</b>应用<b class='flag-5'>样</b><b class='flag-5'>例</b><b class='flag-5'>工程</b>
    RL78/F25 MCU基于e2studio开发环境创建触摸应用工程
    打开e2studio设定workspace后在菜单栏点击[File]新建RL78工程
    的头像 发表于 01-05 14:56 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>RL78</b>/<b class='flag-5'>F</b>25 <b class='flag-5'>MCU</b>基于e2studio<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>创建</b><b class='flag-5'>触摸</b>应用<b class='flag-5'>样</b><b class='flag-5'>例</b><b class='flag-5'>工程</b>
    RL78/F25 MCU基于IAR开发环境创建触摸应用工程
    RL78/F25 MCU基于IAR开发
    的头像 发表于 01-05 14:59 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>RL78</b>/<b class='flag-5'>F</b>25 <b class='flag-5'>MCU</b>基于<b class='flag-5'>IAR</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>创建</b><b class='flag-5'>触摸</b>应用<b class='flag-5'>样</b><b class='flag-5'>例</b><b class='flag-5'>工程</b>
    RL78/F22 MCU基于e2studio开发环境创建触摸应用工程
    的头像 发表于 01-14 15:31 9272次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>RL78</b>/<b class='flag-5'>F22</b> <b class='flag-5'>MCU</b>基于e2studio<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>创建</b><b class='flag-5'>触摸</b>应用<b class='flag-5'>样</b><b class='flag-5'>例</b><b class='flag-5'>工程</b>
    基于RL78/G16 FPB的触摸工程创建演示流程
    本篇将分两部分为大家介绍RL78/G16 FPB触摸工程创建演示,首先是
    的头像 发表于 05-21 14:13 2770次阅读
    基于<b class='flag-5'>RL78</b>/G16 FPB的<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>样</b><b class='flag-5'>例</b><b class='flag-5'>工程</b><b class='flag-5'>创建</b>演示流程
    单片机RL78/G13 例程序
    本帖最后由 于圭 于 2014-12-29 10:29 编辑 单片机RL78/G13 例程序
    发表于 11-22 19:49
    RL78评估板找不到模块的解决方法分享
    使用RL78评估板的一点经验分享给大家。安装好开发环境,建工程发现库里没有R7F0C80212这款MCU
    发表于 01-13 17:05
    RL78族汇编案例吗?
    RL78族汇编案例吗
    发表于 04-17 11:27
    怎么实现基于单片机RL78/I1A系列MCU设计的带数字LED照明系统?
    本设计介绍了基于单片机RL78/I1A系列MCU设计的带数字LED照明系统设计方案。
    发表于 06-15 09:21
    RL78 dataflash pfdl库使用教程
    RENESAS_RL78_FDL_T04_2V00.exe,或者下载安装安装成功后,会出现FDL文件夹将FDL文件夹复制到,创建工程中,
    发表于 07-23 09:48
    RL78集成开发环境CubeSuite+运行参考例程
    RL78串口例程
    发表于 03-30 14:57 81次下载
    RL78/G23 IAR开发环境搭建
    RL78/G23可与模拟和电源产品结合使用,以开发适用于各类应用的综合解决方案。这些“成功产品组合”展示了
    的头像 发表于 11-01 13:03 7026次阅读
    RL78/G22触摸套件开发板(EVB)演示
    for Cap Touch v3.1) 仿真器:E2 lite , Com port 开发板:RL78/G22触摸套件开发
    的头像 发表于 03-10 14:35 2991次阅读
    基于RL78 MCU的智能马桶量产级解决方案
    的头像 发表于 10-30 18:27 3759次阅读
    基于<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>RL78</b> <b class='flag-5'>MCU</b>的智能马桶量产级解决方案
    RL78/F22F25微控制器:汽车应用的理想之选
    RL78/F22F25微控制器:汽车应用的理想之选 在汽车电子领域,对于微控制器的性能、安全性和可靠性要求日益严苛。电子的
    的头像 发表于 04-01 14:10 386次阅读
