瑞萨RL78/F25 MCU基于CS+开发环境创建触摸应用样例工程
瑞萨嵌入式小百科 来源:瑞萨嵌入式小百科 2026-01-05 14:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者
Sun Wei
嵌入式处理器事业部应用工程中心
瑞萨电子
★ 目录
01 概述
02 RL78/F25 Target Board简介
03 基于CS+创建触摸应用样例工程
在CS+中创建新工程
在Smart Configurator中为新工程添加驱动程序
使用QE for Capacitive Touch开发触摸应用
添加应用代码实现LED闪烁
★ 概述
本文包含以下主要内容
基于CS+创建触摸样例工程
触摸和LED闪烁演示
本文基于以下开发环境
1软件运行环境
硬件运行环境
RL78/F25 target board(RTK7F125FPC01000BJ)
硬件运行环境搭建
硬件连接框图
基于CS+创建触摸样例工程
在CS+中创建新工程
打开CS+
在菜单栏点击[File]->[New]->Create New Project
按照下图所示进行设置
点击[Create]新建工程RL78F25_TB_TOUCH_SAMPLE
打开Smart Configurator
双击[Smart Configurator Design Tool]
Smart Configurator
打开后如下图所示
默认显示Overview选项卡
Smart Configurator设定
Clocks选项卡
设定VDD Setting
本例为2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V
其他设置保持默认
System选项卡
按照下图进行设定
Components选项卡
r_bsp设定
保持默认
Components选项卡
点击
按钮
在New Component对话框中选择Capacitive Sensing Unit driver.(r_ctsu)
Components选项卡
r_ctsu设定
根据实际电路设定触摸通道
勾选TSCAP
勾选TS2
勾选TS3
按下图所示
Components选项卡
点击
按钮
在New Component对话框中选择Touch Middleware.(rm_touch)
Components选项卡
rm_touch设定
按下图所示设定
Components选项卡
点击
按钮
在New Component对话框中选择UART Communication
Components选项卡
UART Communication设定
按下图所示设定
Components选项卡
Transmission选项卡
按下图所示设定
Components选项卡
Reception选项卡
按下图所示设定
Pins选项卡
确认UART的RXD0和TXD0引脚
RXD0:P16
TXD0:P15
按下图所示
Components选项卡
点击
按钮
在New Component对话框中选择Ports
Components选项卡
Ports设定
用于驱动User LED
按右图所示
Components选项卡
确认r_bsp
Initialization of peripheral functions by Code Generator/Smart Configurator
Enable
点击
生成驱动程序
返回到CS+窗口
确认驱动程序的添加
打开QE For Capacitive touch Ver4.20 Standalone版本
Preparation
工程设定
工程设定
选择工程文件夹
选择MCU
Configuration
建立配置
建立配置
在画布中添加Button
建立配置
为Button设定触摸通道和阻尼电阻Button00/TS02/560ohm,Button01/TS03/560ohm
建立配置
点击Create完成设定
输出调优(Tuning)需要的文件
输出到工程路径下新建的qe_gen文件夹
输出调优(Tuning)需要的文件后,在弹出的对话框中,设定外设工作频率(本例中为32Mhz)
输出调优(Tuning)需要的文件后,在弹出的对话框中,设定MCU供电电压(本例中使用仿真器供电3.3V)
输出调优(Tuning)需要的文件后,在弹出的对话框中,接下来将按照提示进行相关设定,为后续调优(Tuning)做准备
调优(Tuning)前的准备工作
双击工程目录下的CC-RL(Build Tool),打开CC-RL Property
调优(Tuning)前的准备工作
在Common Options选项卡中Frequently used Options(for Compile)的Macro definition中添加QE_TOUCH_CONFIGURATION
调优(Tuning)前的准备工作
在Common Options选项卡中Frequently used Options(for Compile)的Additional include paths中添加qe_gen文件夹路径
调优(Tuning)前的准备工作
调优(Tuning)前的准备工作
在Windows浏览器中找到工程文件夹下的qe_gen文件夹,拖拽到CS+中的工程目录的File下面
调优(Tuning)前的准备工作
在main.c中添加qe_touch_main()的声明和调用
调优(Tuning)前的准备工作
在Config_UART0_user.c中添加touch_uart_callback()的声明和调用
调优(Tuning)前的准备工作
仿真器设定–选择RL78 E2 Lite
调优(Tuning)前的准备工作
仿真器设定–选择仿真器供电
调优(Tuning)前的准备工作
将E2 Lite连接PC以及RL78/F25 target board的CN3
USB-Serial串口转换板连接到RL78/F25 target board的CN1
使用长45m(用户自行准备)(用户自行准备)覆盖住电极区域
注意:不允许手指直接触摸电极,否则会导致短路或者测量不正确
调优(Tuning)前的准备工作
在PC上插入USB-Serial串口转换板,并在“设备管理器”中确认串口号
USB-Serial串口转换板
调优(Tuning)前的准备工作
编译并运行程序
Tuning
进行自动调优(Tuning)
点击Start Tuning按钮,在弹出的对话框中,设定正确的波特率和串口号,然后点击Connect
进行自动调优(Tuning)
在弹出的对话框中,设定正确的外设时钟(本例中为32MHz),点击OK,开始自动调优(Tuning)
进行自动调优(Tuning)
按步骤显示自动调优(Tuning)对话框,如寄生电容测量,偏置电流调整等无需用户操作的步骤
进行自动调优(Tuning)
进入需要用户参与的灵敏度测量步骤
用户需要使用正常压力按压触摸按键并保持,然后按下PC键盘上的任意键,生成默认的阈值,完成调优(Tuning)
进行自动调优(Tuning)
在弹出的对话框中,显示阈值/溢出信息/警告错误信息,用户点击Continue the Tuning Process按钮完成
进行自动调优(Tuning)
自动调优(Tuning)完成后,在主页面的下方显示调优(Tuning)的结果,包括寄生电容值、驱动频率、阈值、扫描时间等
输出自动调优(Tuning)产生的参数文件
点击Output Parameter Files
在弹出的对话框中,选择工程目录下的qe_gen文件夹
在工程目录下的qe_gen文件夹中确认新生成的参数文件
例如qe_touch_config.c中的按键阈值(threshold)等
Coding and Monitoring
在CS+中停止程序,断开仿真器连接,重新编译并运行
设定正确的波特率、串口号,点击connect按钮进行连接
在Console中确认连接状态
Connected to \.COM12
在Board Monitor中,点击Enable Monitoring,并在各个监控窗口中设定需要监控的Touch I/F
按下触摸按键,即可在各个图形化窗口中进行Monitoring以及触摸参数调整
添加应用代码实现LED闪烁
应用代码添加
在qe_genqe_touch_sample.c中
LED1和LED2的宏定义
左右滑动查看完整内容
#defineLED1    (P6_bit.no6)
#defineLED2    (P6_bit.no7)
#defineLED_OFF   (1U)
#defineLED_ON   (0U)
应用代码添加
按下触摸按键后点亮LED1和LED2
左右滑动查看完整内容
/*TODO:Add your own code here. */
 switch(button_status)
   caseCONFIG01_MASK_BUTTON00:
         LED1 = LED_ON;
         break;
   caseCONFIG01_MASK_BUTTON01:
         LED2 = LED_ON;
         break;
   case(CONFIG01_MASK_BUTTON00 | CONFIG01_MASK_BUTTON01):
         LED1 = LED_ON;
         LED2 = LED_ON;
         break;
   default:
        LED1 = LED_OFF;
        LED2 = LED_OFF;
        break;
编译运行后,按下触摸按键Touch Button1点亮LED1
编译运行后,按下触摸按键Touch Button2点亮LED2
  • 处理器
  • 嵌入式
  • 瑞萨
  • RL78
原文标题:瑞萨RL78/F25触摸应用样例工程创建演示(CS+篇)
文章出处:【微信号:瑞萨嵌入式小百科,微信公众号:瑞萨嵌入式小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RL78/F25 MCU基于e2studio开发环境创建触摸应用工程
    打开e2studio设定workspace后在菜单栏点击[File]新建RL78工程
    的头像 发表于 01-05 14:56 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>RL78</b>/<b class='flag-5'>F25</b> <b class='flag-5'>MCU</b>基于e2studio<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>创建</b><b class='flag-5'>触摸</b>应用<b class='flag-5'>样</b><b class='flag-5'>例</b><b class='flag-5'>工程</b>
    RL78/F25 MCU基于IAR开发环境创建触摸应用工程
    的头像 发表于 01-05 14:59 8861次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>RL78</b>/<b class='flag-5'>F25</b> <b class='flag-5'>MCU</b>基于IAR<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>创建</b><b class='flag-5'>触摸</b>应用<b class='flag-5'>样</b><b class='flag-5'>例</b><b class='flag-5'>工程</b>
    RL78/F22 MCU基于e2studio开发环境创建触摸应用工程
    的头像 发表于 01-14 15:31 7882次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>RL78</b>/<b class='flag-5'>F</b>22 <b class='flag-5'>MCU</b>基于e2studio<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>创建</b><b class='flag-5'>触摸</b>应用<b class='flag-5'>样</b><b class='flag-5'>例</b><b class='flag-5'>工程</b>
    RL78/F22 MCU基于IAR开发环境创建触摸应用工程
    创建触摸工程 使用QE for Capacitive Touch开发
    的头像 发表于 01-19 09:33 6682次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>RL78</b>/<b class='flag-5'>F</b>22 <b class='flag-5'>MCU</b>基于IAR<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>创建</b><b class='flag-5'>触摸</b>应用<b class='flag-5'>样</b><b class='flag-5'>例</b><b class='flag-5'>工程</b>
    基于RL78/G16 FPB的触摸工程创建演示流程
    本篇将分两部分为大家介绍RL78/G16 FPB触摸工程创建演示,首先是
    的头像 发表于 05-21 14:13 2526次阅读
    基于<b class='flag-5'>RL78</b>/G16 FPB的<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>样</b><b class='flag-5'>例</b><b class='flag-5'>工程</b><b class='flag-5'>创建</b>演示流程
    CS+ V6.00.00 集成开发环境 用户手册: RL78 Debug Tool[CS+ for CC]
    发表于 03-22 18:47 0次下载
    <b class='flag-5'>CS+</b> V6.00.00 集成<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b> 用户手册: <b class='flag-5'>RL78</b> Debug Tool[<b class='flag-5'>CS+</b> for CC]
    CS+ V5.00.00 集成开发环境 用户手册: RL78 Debug Tool[CS+ for CC]
    发表于 03-23 19:13 0次下载
    <b class='flag-5'>CS+</b> V5.00.00 集成<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b> 用户手册: <b class='flag-5'>RL78</b> Debug Tool[<b class='flag-5'>CS+</b> for CC]
    CS+ V4.01.00 集成开发环境 用户手册: RL78 Debug Tool[CS+ for CC]
    发表于 03-23 19:41 0次下载
    <b class='flag-5'>CS+</b> V4.01.00 集成<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b> 用户手册: <b class='flag-5'>RL78</b> Debug Tool[<b class='flag-5'>CS+</b> for CC]
    CS+ V4.00.00 集成开发环境 用户手册: RL78 Debug Tool[CS+ for CC]
    发表于 03-24 18:52 0次下载
    <b class='flag-5'>CS+</b> V4.00.00 集成<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b> 用户手册: <b class='flag-5'>RL78</b> Debug Tool[<b class='flag-5'>CS+</b> for CC]
    CS+ V3.02.00 集成开发环境 用户手册: RL78 Debug Tool[CS+ for CC]
    发表于 05-15 18:34 1次下载
    <b class='flag-5'>CS+</b> V3.02.00 集成<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b> 用户手册: <b class='flag-5'>RL78</b> Debug Tool[<b class='flag-5'>CS+</b> for CC]
    CS+ V6.01.00 集成开发环境 用户手册: RL78 Debug Tool[CS+ for CC]
    发表于 07-07 20:04 0次下载
    <b class='flag-5'>CS+</b> V6.01.00 集成<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b> 用户手册: <b class='flag-5'>RL78</b> Debug Tool[<b class='flag-5'>CS+</b> for CC]
    发表于 07-07 20:37 0次下载
    发表于 07-10 19:32 0次下载
    发表于 07-10 20:41 1次下载
    发表于 07-11 19:45 1次下载
