ADL9006CHIPS:2 - 28 GHz GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-04-21 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代电子技术飞速发展的今天,对于高性能低噪声放大器的需求日益增长。ADL9006CHIPS作为一款工作在2 GHz至28 GHz频段的GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器,凭借其出色的性能和广泛的应用领域,成为众多电子工程师关注的焦点。
文件下载:ADL9006.pdf
产品概述
ADL9006CHIPS是一款采用砷化镓(GaAs)、赝配高电子迁移率晶体管(pHEMT)和单片微波集成电路(MMIC)技术的低噪声放大器。它在2 GHz至28 GHz的宽频段内表现出色,能够提供15.5 dB的增益、2.2 dB的噪声系数、24 dBm的输出三阶截点(IP3)、20 dBm的输出饱和功率(PSAT)以及19 dB的1 dB压缩输出功率(P1dB),同时仅需5 V的电源电压和55 mA的电源电流。该放大器的输入和输出内部匹配至50 Ω,便于集成到多芯片模块(MCMs)中。
关键特性
增益与噪声性能
  • 增益:在不同频段表现稳定,在2 GHz至14 GHz典型增益为15.5 dB,14 GHz至22 GHz典型增益为15.5 dB,22 GHz至28 GHz典型增益为15 dB。
  • 噪声系数:在2 GHz至14 GHz为2.2 dB,随着频率升高,噪声系数有所增加,14 GHz至22 GHz为2.5 dB,22 GHz至28 GHz为4 dB。
输出功率与线性度
  • 输出功率:在2 GHz至14 GHz,P1dB典型值为19 dBm,PSAT典型值为18 - 20 dBm;14 GHz至22 GHz,P1dB为17 dBm,PSAT为15.5 - 18 dBm;22 GHz至28 GHz,PSAT为15 - 17 dBm。
  • 线性度:输出三阶截点(IP3)和二阶截点(IP2)在不同频段也有良好表现,如在2 GHz至14 GHz,IP3典型值为24 dBm,IP2典型值为24 dBm。
电源与匹配
  • 电源:采用5 V电源供电,总电源电流为55 mA,且仅需单路正电源即可实现自偏置。
  • 匹配:输入和输出内部匹配至50 Ω,方便与其他电路集成。
应用领域
测试仪器
在测试仪器领域,对信号的精确测量和处理要求极高。ADL9006CHIPS的低噪声和高增益特性能够有效提高测试仪器的灵敏度和精度,确保准确测量微弱信号。
微波无线电和甚小口径终端(VSATs)
在微波无线电和VSATs系统中,需要在宽频段内实现高效的信号放大和传输。ADL9006CHIPS的宽频段工作范围和良好的增益平坦度,能够满足这些系统对信号质量和传输距离的要求。
军事和航天领域
军事和航天应用对电子设备的可靠性和性能要求苛刻。ADL9006CHIPS的高性能和稳定性使其能够在恶劣环境下可靠工作,为军事通信、雷达等系统提供有力支持。
电气特性
不同频段的性能参数
频段 增益(dB) 增益温度变化(dB/°C) 输入回波损耗(dB) 输出回波损耗(dB) P1dB(dBm) PSAT(dBm) IP3(dBm) IP2(dBm) 噪声系数(dB)
2 - 14 GHz 13 - 15 0.008 15 18 19 18 - 20 24 24 2.2
14 - 22 GHz 13.5 - 15.5 0.013 20 25 17 15.5 - 18 21 30 2.5
22 - 28 GHz 12.5 - 15 0.018 18 20 - 15 - 17 16.5 36 4
直流特性
  • 总电源电流(IDD):在VDD = 5 V时为55 mA。
  • 电源电压(VDD):范围为4 - 7 V。
  • VGG2电压:在正常工作条件下,VGG2开路,其电压范围为 -2.0 V至 +2.6 V。
绝对最大额定值
  • 漏极偏置电压:8 V。
  • 栅极控制(VGG2): -2.6 V至 +3.6 V。
  • RF输入功率:20 dBm。
  • 连续功率耗散:在T DIE BOTTOM = 85°C时为1.72 W,超过85°C后以22.1 mW/°C的速率降额。
  • 温度范围:存储范围为 -65°C至 +150°C,工作范围(芯片底部)为 -55°C至 +85°C。
热阻
对于C - 10 - 8封装,热阻θJC为45.2 °C/W。热性能与系统设计和工作环境密切相关,因此在设计印刷电路板(PCB)时需要仔细考虑热设计。
静电放电(ESD)额定值
该器件采用人体模型(HBM),ESD耐受阈值为500 V,属于1B类。由于它是静电放电敏感器件,在操作时需要采取适当的ESD防护措施,以避免性能下降或功能丧失。
引脚配置与功能
引脚配置
ADL9006CHIPS共有10个引脚,包括接地引脚(GND)、RF输入引脚(RFIN)、增益控制引脚(VGG2)、电源电压引脚(VDD)、RF输出引脚(RFOUT)和未连接引脚(NC)。
功能描述
  • GND:接地引脚,通过过孔连接到芯片底部,确保良好的接地。
  • RFIN:RF输入引脚,交流耦合并匹配至50 Ω。
  • VGG2:增益控制引脚,直流耦合,通过改变内部电压实现增益控制。在正常工作条件下,VGG2可开路或进行电容旁路。
  • VDD:放大器的电源电压引脚,连接直流偏置以提供静态漏极电流(IDQ)。
  • RFOUT:RF输出引脚,交流耦合并匹配至50 Ω。
  • NC:未连接引脚,在组装时需参考组装图进行正确连接。
典型性能特性
小信号响应
  • 增益和回波损耗与频率的关系:在不同频率下,增益和回波损耗表现出一定的变化规律。随着频率升高,增益略有下降,回波损耗也会发生相应变化。
  • 增益与电源电压、VGG2电压和温度的关系:增益受电源电压、VGG2电压和温度的影响。电源电压升高,增益可能会增加;VGG2电压的变化会影响增益;温度升高,增益可能会下降。
大信号响应
  • 饱和功率(PSAT)与频率、温度、电源电压和VGG2电压的关系:PSAT随频率、温度、电源电压和VGG2电压的变化而变化。在不同温度和电源电压下,PSAT的表现不同;VGG2电压的调整也会对PSAT产生影响。
  • 输出功率(POUT)、增益、功率附加效率(PAE)和静态漏极电流(IDQ)与输入功率的关系:在不同频率下,POUT、增益、PAE和IDQ随输入功率的变化呈现出一定的规律。随着输入功率的增加,POUT和PAE会先增加后趋于饱和,增益可能会下降,IDQ也会发生相应变化。
工作原理
ADL9006CHIPS采用单电源、偏置、共源共栅分布式放大器架构,并集成了用于漏极的RF扼流圈。其上部场效应晶体管(FETs)的栅极偏置电压由从VDD引出的电阻分压器内部设置,但提供了VGG2引脚,允许用户通过调整VGG2引脚电压(范围为 -2.0 V至 +2.6 V)来改变上部FETs的栅极偏置,从而根据频率影响增益变化。
应用信息
典型应用电路
在典型应用电路中,VDD需要进行电容旁路,以减少电源噪声。通过向VGG2施加直流电压可以实现增益控制。如果使用增益控制功能,VGG2必须通过100 pF、0.01 µF和4.7 µF的电容进行旁路;如果不使用增益控制功能,VGG2可以开路或进行电容旁路。
推荐的上电和下电偏置序列
  • 上电序列:首先将VDD设置为5 V,然后如果使用增益控制功能,在 -2.0 V至 +2.6 V范围内向VGG2施加电压,直到达到所需增益,最后施加RF输入信号。
  • 下电序列:先关闭RF输入信号,然后移除VGG2电压或将其设置为0 V,最后将VDD设置为0 V。
毫米波GaAs MMIC的安装和键合技术
  • 芯片安装:使用导电环氧树脂将芯片直接连接到接地平面。
  • RF信号路由:使用0.127 mm(5 mil)厚的氧化铝薄膜基板上的50 Ω微带传输线来传输RF信号。
  • 键合技术:为了最小化键合线长度,将微带基板尽可能靠近芯片放置。推荐使用1 mil金线进行RF端口的键合,采用热超声键合,键合力为40 g至60 g;对于直流键合,推荐使用0.025 mm(1 mil)直径的金线,热超声键合,球键合力为40 g至50 g,楔形键合力为18 g至22 g,键合时标称台温度为150°C。
操作注意事项
在操作ADL9006CHIPS时,需要注意以下事项:
  • 所有裸芯片采用防静电包装,开封后应存放在干燥的氮气环境中。
  • 在清洁环境中处理芯片,避免使用液体清洁系统。
  • 遵循ESD防护措施,防止静电放电损坏芯片。
  • 在施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态干扰,使用屏蔽信号和偏置电缆以减少感应拾取。
  • 使用真空吸笔或弯曲镊子沿芯片边缘操作,避免触碰芯片表面的脆弱气桥。
  • 芯片背面金属化,可使用导电环氧树脂进行安装,安装表面必须清洁平整。
  • 对于环氧树脂芯片附着,推荐使用ABLETHERM 2600BT,按制造商提供的时间表进行固化。
总结
ADL9006CHIPS作为一款高性能的低噪声放大器,在2 GHz至28 GHz的宽频段内具有出色的增益、噪声系数和线性度性能。其内部匹配至50 Ω的特性便于集成,广泛应用于测试仪器、微波无线电、VSATs、军事和航天等领域。在使用过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理设置偏置条件,并注意安装和操作的细节,以充分发挥该放大器的性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似低噪声放大器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探秘HMC7950:2GHz - 28GHz GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器
    探秘HMC7950:2GHz - 28GHz GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器 在射频
    的头像 发表于 05-27 13:05 143次阅读
    探索ADL8142 - 2CHIP:23GHz - 31GHz低噪声放大器卓越性能
    探索ADL8142 - 2CHIP:23GHz - 31GHz低噪声放大器卓越性能 在高频通信
    的头像 发表于 04-21 10:30 205次阅读
    探索 HMC342:13 - 25 GHz GaAs MMIC 低噪声放大器卓越性能与应用
    探索 HMC342:13 - 25 GHz GaAs MMIC 低噪声放大器卓越性能与应用 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-20 15:40 203次阅读
    HMC342LC4:13 - 25 GHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器卓越性能与应用解析
    的头像 发表于 04-20 15:40 231次阅读
    探索HMC460:DC - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器卓越性能与应用
    的头像 发表于 01-06 10:55 731次阅读
    HMC1040CHIPS:20 GHz - 44 GHz GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器评测
    的头像 发表于 01-05 14:45 497次阅读
    探索ADL7003:50 GHz - 95 GHz GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器卓越性能
    的头像 发表于 01-05 14:15 673次阅读
    2 GHz to 28 GHz GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器ADL9006:特性、应用与设计要点
    信号的同时尽可能减少噪声的引入,提高系统的灵敏度和性能。今天要给大家介绍的是一款工作在2 GHz28
    的头像 发表于 01-05 11:10 570次阅读
    5 GHz to 11 GHz GaAs, pHEMT, MMIC低噪声放大器HMC902:性能与应用解析
    的头像 发表于 01-04 16:50 598次阅读
    探索HMC594LC3B:2 - 4 GHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器卓越性能
    的头像 发表于 01-04 14:25 1401次阅读
    探索HMC594:2 - 4 GHz GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器卓越性能
    的头像 发表于 01-04 14:15 545次阅读
    探索 HMC565:6 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC 低噪声放大器卓越性能
    的头像 发表于 01-04 13:45 580次阅读
    探索HMC566LP4E:28 - 36 GHz低噪声放大器卓越性能与应用
    探索HMC566LP4E:28 - 36 GHz低噪声放大器卓越性能与应用 在射频和微波领域,低噪声放大器(LNA)是至关重要的组件,它能
    的头像 发表于 01-04 13:40 476次阅读
    探索HMC519:18 - 32 GHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器卓越性能
    的头像 发表于 01-04 10:55 669次阅读
    探索HMC463:2 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC低噪声AGC放大器卓越性能
    的头像 发表于 01-04 10:05 968次阅读
