探索HMC463LH250:2 - 20 GHz GaAs pHEMT MMIC低噪声AGC放大器
h1654155282.3538 2026-01-04 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,放大器是不可或缺的组件,尤其是在需要处理高频信号的场景中。今天,我们将深入探讨一款高性能的放大器——HMC463LH250,它是一款工作在2 - 20 GHz频段的GaAs pHEMT MMIC低噪声AGC放大器,由Analog Devices公司推出。
文件下载:HMC463LH250.pdf
典型应用场景
HMC463LH250具有广泛的应用领域,包括电信基础设施、微波无线电与VSAT、军事电子战(EW)、电子对抗(ECM)与指挥控制通信情报(C3I)系统、测试仪器以及光纤光学等。这些领域对放大器的性能要求极高,而HMC463LH250凭借其出色的特性,能够满足这些应用的需求。
功能特性
匹配特性
HMC463LH250的输入和输出均匹配50欧姆,这使得它能够与大多数系统轻松集成,减少了匹配电路的设计复杂度,提高了系统的整体性能。
封装形式
采用密封表面贴装(SMT)封装,这种封装形式不仅具有良好的防护性能,能够保护内部芯片免受外界环境的影响,还便于进行自动化生产和安装。
增益与噪声性能
  • 增益:典型增益为14 dB,能够为信号提供足够的放大倍数。
  • 噪声系数:在中频段,噪声系数低至2.5 dB,这意味着它能够在放大信号的同时,尽可能减少噪声的引入,提高信号的质量。
输出功率
在中频段,1 dB增益压缩点的输出功率(P1dB)为 +18 dBm,饱和输出功率(Psat)也能达到较高水平,能够满足不同应用场景对输出功率的要求。
电源要求
仅需 +5V 电源,电流为60 mA,功耗较低,适合在各种电源环境下使用。
可调节增益控制(AGC)
提供可选的栅极偏置(Vgg2),可实现典型8 dB的可调增益控制,增加了放大器的灵活性,使其能够适应不同的信号强度和应用需求。
增益平坦度
在2 - 14 GHz频段内,增益平坦度达到 ±0.5 dB,这使得它在较宽的频段内能够保持稳定的增益,非常适合用于电子战、电子对抗雷达、测试设备以及高可靠性应用。
电气规格
HMC463LH250的电气规格在不同的频率范围内有所不同,具体如下表所示: 参数 2.0 - 6.0 GHz 6.0 - 16.0 GHz 16.0 - 20.0 GHz 单位
频率范围 2.0 - 6.0 6.0 - 16.0 16.0 - 20.0 GHz
增益 11.5 - 14.5 9 - 12 8 - 11 dB
增益平坦度 ±0.25 ±0.5 ±0.9 dB
增益随温度变化 0.010 0.010 0.010 dB/ °C
噪声系数 3.5 - 5.5 2.5 - 4.5 4 - 5.5 dB
输入回波损耗 15 15 9 dB
输出回波损耗 11 15 7 dB
1 dB压缩点输出功率(P1dB) 16 - 19 13 - 18 10 - 13 dBm
饱和输出功率(Psat) 21.5 20.5 19 dBm
输出三阶截点(IP3) 29 27 24 dBm
电源电流(Idd)(Vdd = 5V, Vgg1 = -0.9V 典型值) 60 - 80 60 - 80 60 - 80 mA
需要注意的是,通过在 -2 至 -0V 之间调整Vgg1,可以实现典型值。
绝对最大额定值
为了确保HMC463LH250的正常工作和使用寿命,需要注意其绝对最大额定值,具体如下: 参数 额定值
漏极偏置电压(Vdd) +9V
栅极偏置电压(Vgg1) -2 至 0 Vdc
栅极偏置电流(lgg1) 2.5 mA
栅极偏置电压(Vgg2)(AGC) (Vdd - 9) Vdc 至 +2Vdc
RF输入功率(RFIN)(Vdd = +5V) +18 dBm
通道温度 175℃
存储温度 -65 至 +150℃
工作温度 -40 至 +85℃
ESD敏感度(HBM) Class OB - 通过 150V
引脚描述
HMC463LH250共有12个引脚,每个引脚都有其特定的功能,具体如下表所示: 引脚编号 功能 描述 接口原理图
1,2,4,5, 7,8,10 GND 接地引脚,接地焊盘必须连接到RF/DC接地 GND
3 RFIN RF输入引脚,该焊盘交流耦合并匹配到50欧姆 RFINOT
6 Vgg1 放大器的栅极控制引脚,调整该引脚电压以实现Idd = 60 mA Vgg10
9 RFOUT RF输出引脚,该焊盘交流耦合并匹配到50欧姆 -O RFOUT
11 Vdd 放大器的电源电压引脚,需要外部旁路电容 oVdd
12 Vgg2 可选的栅极控制引脚,如果需要AGC功能,则使用该引脚;如果不需要AGC功能,则将Vgg2引脚开路 VdP o Vgg2 Olw
评估PCB
Analog Devices提供了用于评估HMC463LH250的PCB,该PCB采用了RF电路设计技术,信号线路具有50欧姆的阻抗,封装接地引脚和封装底部直接连接到接地平面,同时使用了足够数量的过孔来连接顶部和底部接地平面。评估板应安装在适当的散热器上,以确保良好的散热性能。以下是评估PCB的材料清单: 项目 描述
J1 - J2 SRI K连接器
J3 - J4 2 mm Molex插头
C1 - C3 100 pF电容,0402封装
C4 - C6 1000 pF电容,0603封装
C7 - C9 4.7 pF钽电容
U1 HMC463LH250
PCB 111707评估PCB
总结
HMC463LH250是一款性能卓越的GaAs pHEMT MMIC低噪声AGC放大器,具有宽频段、低噪声、高增益、良好的增益平坦度以及可调节增益控制等优点,适用于多种高频应用场景。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,结合其电气规格和引脚描述,合理使用该放大器,以实现高性能的电子系统。你在使用类似放大器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 高频应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索HMC460:DC - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 01-06 10:55 532次阅读
    2 GHz 至 30 GHz GaAs pHEMT MMIC 低噪声放大器 HMC8402 深度解析
    的头像 发表于 01-06 10:45 364次阅读
    HMC1040CHIPS:20 GHz - 44 GHz GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器评测
    的头像 发表于 01-05 14:45 373次阅读
    5 GHz to 11 GHz GaAs, pHEMT, MMIC低噪声放大器HMC902:性能与应用解析
    的头像 发表于 01-04 16:50 456次阅读
    探索HMC594:2 - 4 GHz GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器的卓越性能
    的头像 发表于 01-04 14:15 402次阅读
    探索 HMC565:6 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC 低噪声放大器的卓越性能
    的头像 发表于 01-04 13:45 432次阅读
    探索HMC565LC5:6 - 20 GHz GaAs SMT PHEMT低噪声放大器
    的头像 发表于 01-04 11:30 980次阅读
    探索 HMC564:7 - 13.5 GHz GaAs PHEMT MMIC 低噪声放大器
    的头像 发表于 01-04 11:20 629次阅读
    探索HMC519:18 - 32 GHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器的卓越性能
    的头像 发表于 01-04 10:55 468次阅读
    HMC516:7 - 17 GHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器的特性与应用
    HMC516:7 - 17 GHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器的特性与应用 在射
    的头像 发表于 01-04 10:45 437次阅读
    探索HMC463LP5 / 463LP5E:高性能低噪声AGC放大器
    探索HMC463LP5 / 463LP5E:高性能低噪声AGC放大器 在电子工程领域,
    的头像 发表于 01-04 10:05 1046次阅读
    探索HMC4632 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC低噪声AGC放大器的卓越性能
    的头像 发表于 01-04 10:05 740次阅读
    探索HMC462:2 - 20 GHz GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器
    的头像 发表于 01-04 10:00 485次阅读
    探索HMC441LH5:7 - 15.5 GHz GaAs PHEMT MMIC中功率放大器
    的头像 发表于 12-31 17:00 1418次阅读
    ADH463S 航空航天GaA、低噪声AGC放大器220 GHzLH250封装技术手册
    ADH463S是一款采用GaAs PHEMT技术的低噪声自动增益控制(AGC)放大器。LNA在
    的头像 发表于 04-22 11:15 1185次阅读
    ADH<b class='flag-5'>463</b>S 航空航天GaA、<b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>AGC</b><b class='flag-5'>放大器</b>,<b class='flag-5'>2</b>至<b class='flag-5'>20</b> <b class='flag-5'>GHz</b>,<b class='flag-5'>LH250</b>封装技术手册
