探索 HMC564:7 - 13.5 GHz GaAs PHEMT MMIC 低噪声放大器
h1654155282.3538 2026-01-04 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在高速发展的通信和电子技术领域,低噪声放大器(LNA)在众多系统中扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一款高性能的低噪声放大器芯片——HMC564。
文件下载:HMC564.pdf
一、典型应用场景
HMC564 是一款多功能的芯片,它作为低噪声放大器或驱动放大器,在多个领域都有理想的应用:
  1. 通信领域:适用于点对点无线电和点对多点无线电系统,能够有效提升信号的接收和放大性能,确保通信的稳定和高效。
  2. 测试与传感:在测试设备和传感器中,HMC564 可以提供低噪声的信号放大,有助于提高测试的精度和传感器的灵敏度。
  3. 军事与航天:其高可靠性和高性能特点,使其在军事和航天等对稳定性要求极高的领域也能发挥重要作用。
二、芯片特性亮点
  1. 出色的电气性能
    • 低噪声:噪声系数仅为 1.8 dB,能够在放大信号的同时,有效降低噪声的干扰,保证信号的纯净度。
    • 高增益:具备 17 dB 的小信号增益,可显著增强输入信号的强度。
    • 高线性度:输出三阶截点(OIP3)达到 24 dBm,能够处理较大幅度的信号,减少信号失真。
  2. 便捷的供电设计:采用单 +3V 电源供电,电流仅为 51 mA,不仅降低了功耗,还简化了电源设计。
  3. 匹配的输入输出:输入输出均匹配 50 欧姆,方便与其他 50 欧姆系统进行集成,减少信号反射和损耗。
  4. 小巧的尺寸:芯片尺寸仅为 1.96 x 0.98 x 0.10 mm,非常适合对空间要求较高的应用场景,如小型化的通信设备和集成模块。
三、电气规格详解
在 $T{A}= +25^{circ}C$,$V{dd1,2} = +3V$ 的条件下,HMC564 的电气规格如下表所示: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
频率范围 7 - 13.5 GHz
增益 14 17 dB
增益随温度变化 0.02 0.03 dB/°C
噪声系数 1.8 2.2 dB
输入回波损耗 15 dB
输出回波损耗 16 dB
1dB 压缩点输出功率 (P1dB) 9 12 dBm
饱和输出功率 (Psat) 14.5 dBm
输出三阶截点 (IP3) 24 dBm
电源电流 (Idd) (Vdd = +3V) 51 mA
从这些参数中我们可以看出,HMC564 在 7 - 13.5 GHz 的频率范围内具有较为稳定的性能。例如,增益典型值为 17 dB,且增益随温度的变化较小,这意味着在不同的工作温度下,芯片的增益能够保持相对稳定。噪声系数典型值为 1.8 dB,最大值为 2.2 dB,说明芯片在放大信号时引入的噪声较小。
四、绝对最大额定值
为了确保芯片的安全和可靠运行,我们需要了解其绝对最大额定值: 参数 数值
漏极偏置电压 (Vdd1, Vdd2) +3.5 Vdc
RF 输入功率 (RFIN) (Vdd = +3.0Vdc) +20 dBm
通道温度 175 °C
连续功耗 (T = 85 °C)(85 °C 以上每升高 1 °C 降额 12.97 mW) 1.17 W
热阻(通道到芯片底部) 77 °C/W
存储温度 -65 至 +150 °C
工作温度 -55 至 +85 °C
在实际应用中,我们必须严格遵守这些额定值,避免芯片因超过额定参数而损坏。例如,在设计散热系统时,要考虑芯片的热阻和功耗,确保通道温度不超过 175 °C。
五、封装与引脚说明
  1. 封装形式:HMC564 提供 GP - 2(凝胶包装)标准封装,对于其他封装形式,可联系 Hittite Microwave 公司获取相关信息。
  2. 引脚功能 引脚编号 功能 描述 接口示意图
    1 IN 该引脚为交流耦合,在 7 - 13.5 GHz 频率范围内匹配 50 欧姆。 INOT
    2, 3 Vdd1, 2 放大器的电源电压引脚,需要外接 100 pF 和 0.1 μF 的旁路电容 oVdd1, 2
    4 OUT 该引脚为交流耦合,在 7 - 13.5 GHz 频率范围内匹配 50 欧姆。 HIOOUT
    芯片底部 GND 芯片底部必须连接到射频/直流接地。 OGND
在进行电路设计时,我们要根据引脚的功能和要求,合理布局电路,确保电源的稳定供应和信号的良好传输。例如,对于 Vdd1, 2 引脚,一定要正确连接旁路电容,以减少电源噪声对芯片性能的影响。
六、安装与键合技术
(一)安装方法
芯片应直接附着在接地平面上,可以采用共晶焊接或导电环氧树脂粘贴的方式(具体可参考 HMC 通用的处理、安装和键合说明)。推荐使用 0.127mm(5 密耳)厚的氧化铝薄膜基板上的 50 欧姆微带传输线来连接芯片的射频信号。如果必须使用 0.254mm(10 密耳)厚的氧化铝薄膜基板,则需要将芯片抬高 0.150mm(6 密耳),使芯片表面与基板表面共面。一种可行的方法是将 0.102mm(4 密耳)厚的芯片附着在 0.150mm(6 密耳)厚的钼散热片上,然后再将散热片附着到接地平面上。
(二)键合要点
微带基板应尽可能靠近芯片,以减少键合线的长度,典型的芯片与基板间距为 0.076mm(3 密耳)。推荐使用直径为 0.025mm(1 密耳)的纯金线进行球焊或楔形键合。采用热超声键合工艺,键合台的标称温度为 150 °C,球焊的键合力为 40 - 50 克,楔形键合的键合力为 18 - 22 克。使用最小水平的超声能量来实现可靠的键合,键合应从芯片开始,终止于封装或基板,且所有键合线应尽可能短,长度小于 0.31mm(12 密耳)。
七、处理注意事项
为了避免对芯片造成永久性损坏,在处理 HMC564 芯片时,需要遵循以下注意事项:
  1. 存储条件:所有裸芯片在运输时都放置在华夫或凝胶基的静电防护容器中,然后密封在静电防护袋内。一旦打开密封的静电防护袋,所有芯片应存放在干燥的氮气环境中。
  2. 清洁要求:在清洁的环境中处理芯片,切勿使用液体清洁系统清洁芯片。
  3. 静电防护:遵循静电防护措施,防止芯片受到大于 ± 250V 的静电冲击。
  4. 瞬态抑制:在施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态干扰。使用屏蔽的信号和偏置电缆,以减少电感耦合。
  5. 操作方式:使用真空吸笔或锋利的弯头镊子沿芯片边缘进行操作,避免触碰芯片表面的脆弱气桥结构。
总之,HMC564 是一款性能优异、应用广泛的低噪声放大器芯片。在实际设计和应用过程中,我们需要充分了解其各项特性和参数,严格遵守安装、键合和处理的要求,才能充分发挥其优势,为我们的电子系统带来更好的性能表现。大家在使用 HMC564 芯片的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC564 GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器7 - 13.5 GHz频段的理想之选
    的头像 发表于 04-21 11:35 235次阅读
    探索 HMC342:13 - 25 GHz GaAs MMIC 低噪声放大器的卓越性能与应用
    探索 HMC342:13 - 25 GHz GaAs MMIC 低噪声放大器的卓越性能与应用 在
    的头像 发表于 04-20 15:40 174次阅读
    探索HMC460:DC - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 01-06 10:55 678次阅读
    2 GHz 至 30 GHz GaAs pHEMT MMIC 低噪声放大器 HMC8402 深度解析
    的头像 发表于 01-06 10:45 496次阅读
    HMC1040CHIPS:20 GHz - 44 GHz GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器评测
    的头像 发表于 01-05 14:45 465次阅读
    6 GHz - 18 GHz GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器HMC903:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 01-04 17:00 701次阅读
    5 GHz to 11 GHz GaAs, pHEMT, MMIC低噪声放大器HMC902:性能与应用解析
    的头像 发表于 01-04 16:50 571次阅读
    探索HMC594:2 - 4 GHz GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器的卓越性能
    的头像 发表于 01-04 14:15 508次阅读
    探索HMC565LC5:6 - 20 GHz GaAs SMT PHEMT低噪声放大器
    探索HMC565LC5:6 - 20 GHz GaAs SMT PHEMT低噪声放大器 在微波射
    的头像 发表于 01-04 11:30 1143次阅读
    探索HMC564LC4:6 - 14GHz高性能低噪声放大器
    HMC564LC4简介 HMC564LC4是一款采用GaAs pHEMT(砷化镓赝配高电子迁移率晶体管)技术的单片微波集成电路(MMIC
    的头像 发表于 01-04 11:20 1005次阅读
    HMC517:17 - 26 GHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器详解
    HMC517:17 - 26 GHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器详解 在高频电子
    的头像 发表于 01-04 11:00 1270次阅读
    探索HMC519:18 - 32 GHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器的卓越性能
    的头像 发表于 01-04 10:55 644次阅读
    HMC516:7 - 17 GHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器的特性与应用
    的头像 发表于 01-04 10:45 506次阅读
    探索HMC462:2 - 20 GHz GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器
    的头像 发表于 01-04 10:00 570次阅读
    探索 HMC382LP3 / HMC382LP3E:1.7 - 2.2 GHz GaAs PHEMT MMIC 低噪声放大器的卓越性能
    的头像 发表于 12-31 16:25 1381次阅读
