威兆半导体推出的VS4020AS是一款面向 40V 低压场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,采用小型封装(图中未明确具体型号,推测为 SOP 类小封装),适配低压小型电源管理、电机驱动等领域。
一、产品基本信息
- 器件类型:N 沟道增强型功率 MOSFET
- 核心参数:
二、核心特性
- 超低导通电阻:基于沟槽工艺设计,10V 驱动下导通电阻仅 7.0mΩ,能效表现优异;
- 高可靠性:通过 100% 雪崩测试,雪崩能量可达 100% 结温,适配电机等重载场景;
- 快速开关:开关速度快,反向雪崩特性优化,提升电路稳定性;
- 环保合规:满足 RoHS 标准,适配绿色电子制造。
三、关键电气参数(\(T=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
| 参数 | 符号 | 数值(Rating) | 单位 |
| 漏源极击穿电压 | \(V_{DSS}\) | 40 | V |
| 栅源极电压 | \(V_{GS}\) | ±20 | V |
| 二极管连续正向电流 | \(I_S\) | 28 | A |
| 连续漏极电流(接大散热片,\(V_{GS}=10V\)) | \(I_D\) | \(T=25^\circ\text{C}\): 72;\(T=100^\circ\text{C}\): 42 | A |
| 脉冲漏极电流 | \(I_{DM}\) | 144 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | \(E_{AS}\) | 88 | mJ |
| 工作 / 存储温度范围 | \(T_J、T_{STG}\) | -55~+150 | ℃ |
四、封装与应用场景
五、信息来源
威兆半导体官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际以最新版手册为准。)
举报投诉
晶体管
78文章
10481浏览量
148969 -
MOS
32文章
1804浏览量
101497 -
威兆半导体
2文章
111浏览量
296
热点推荐
选型手册:VS4020AS N 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
