探索HMC - APH596 GaAs HEMT MMIC中功率放大器
在高频电子领域,一款性能卓越的放大器对于系统的稳定运行和高效性能起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下HMC - APH596 GaAs HEMT MMIC中功率放大器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:HMC-APH596.pdf
一、典型应用场景
HMC - APH596在多个领域都有出色的表现,是一款非常实用的放大器。它适用于点对点无线电、点对多点无线电、VSAT(甚小口径终端)以及军事与航天等领域。这些领域对放大器的性能要求极高,而HMC - APH596能够很好地满足这些需求。大家不妨思考一下,在这些不同的应用场景中,放大器的哪些性能指标最为关键呢?
二、产品特性
1. 电气性能
- 输出IP3:达到 +33 dBm,这意味着它在处理高功率信号时能够保持较好的线性度,减少失真。
- P1dB:为 +24 dBm,在 1 dB 压缩点处能够提供稳定的输出功率。
- 增益:具有 17 dB 的增益,能够有效地放大输入信号。
- 供电电压:只需 +5V 的供电电压,相对较低,有利于降低功耗和系统成本。
- 输入输出匹配:采用 50 欧姆匹配的输入输出,方便与其他设备进行连接和集成。
2. 物理特性
- 芯片尺寸:芯片尺寸为 2.55 x 1.87 x 0.1 mm,体积小巧,便于在各种电路中进行布局。
三、功能概述
HMC - APH596 是一款两级 GaAs HEMT MMIC 中功率放大器,工作频率范围在 16 - 33 GHz。在 +5V 供电电压下,它能够提供 17 dB 的增益,并且在 1 dB 压缩点处输出功率达到 +24 dBm。所有的键合焊盘和芯片背面都采用 Ti/Au 金属化处理,并且放大器器件经过完全钝化处理,确保了可靠的运行。它还兼容传统的芯片贴装方法,以及热压和热超声引线键合,非常适合 MCM(多芯片模块)和混合微电路应用。这里大家可以想一想,这种兼容性对于实际的电路设计有哪些好处呢?
四、电气规格
| 在 (T_{A}= +25^{circ}C),(Vdd1 = Vdd2 = 5V),(ldd1 + ldd2 = 400 mA) 的条件下,其电气规格如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 16 - 33 | GHz | |||
| 增益 | 16 | 17 | dB | ||
| 输入回波损耗 | 17 | dB | |||
| 输出回波损耗 | 18 | dB | |||
| 1dB 压缩输出功率(P1dB) | 24 | dBm | |||
| 输出三阶截点(IP3) | 33 | dBm | |||
| 供电电流(Idd1 + Idd2) | 400 | mA |
需要注意的是,除非另有说明,所有测量都是针对探针芯片进行的。并且要调整 (Vgg1 = Vgg2) 在 -1V 到 +0.3V(典型值 -0.5V)之间,以实现 (ldd_{total} = 400 mA)。
五、绝对最大额定值
- 漏极偏置电压:最大为 +5.5 Vdc。
- 栅极偏置电压:范围在 -1 到 +0.3 Vdc。
- RF 输入:最大为 6 dBm。
- 热阻(通道到芯片底部):为 56.6 °C/W。
- 通道温度:最高可达 180 °C。
- 存储温度:范围在 -65 °C 到 +150 °C。
- 漏极偏置电流(Idd1):最大为 180 mA。
- 漏极偏置电流(Idd2):最大为 290 mA。
由于该器件是静电敏感设备,在操作时一定要注意采取相应的防护措施。
六、键合焊盘描述
| 焊盘编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1 | RFIN | 该焊盘为交流耦合,匹配到 50 欧姆。 | |
| 2 | RFOUT | 该焊盘为交流耦合,匹配到 50 欧姆。 | |
| 5 | Vdd1 | 放大器的电源电压,具体所需外部组件见组装说明。 | |
| 3 | Vdd2 | 放大器的电源电压,具体所需外部组件见组装说明。 | |
| 6 | Vgg1 | 放大器的栅极控制,需遵循“MMIC 放大器偏置程序”应用笔记,具体所需外部组件见组装说明。 | |
| 4 | Vgg2 | 放大器的栅极控制,需遵循“MMIC 放大器偏置程序”应用笔记,具体所需外部组件见组装说明。 | |
| 芯片底部 | GND | 芯片底部必须连接到 RF/DC 接地。 |
七、组装与安装
1. 组装
在组装时,旁路电容应选用约 100 pF 的陶瓷(单层)电容,并且放置位置距离放大器不超过 30 密耳。输入和输出端使用长度小于 10 密耳、宽 3 密耳、厚 0.5 密耳的金属带能够获得最佳性能。
2. 安装与键合技术
- 芯片安装:芯片应直接通过共晶或导电环氧树脂附着到接地平面。推荐使用 0.127mm(5 密耳)厚的氧化铝薄膜基板上的 50 欧姆微带传输线来传输 RF 信号到芯片和从芯片输出。如果必须使用 0.254mm(10 密耳)厚的氧化铝薄膜基板,则芯片应升高 0.150mm(6 密耳),使芯片表面与基板表面共面。
- 微带基板放置:微带基板应尽可能靠近芯片,以最小化键合线长度,典型的芯片到基板间距为 0.076mm 到 0.152 mm(3 到 6 密耳)。
八、操作注意事项
1. 存储
所有裸芯片都放置在华夫或凝胶基 ESD 保护容器中,然后密封在 ESD 保护袋中进行运输。一旦密封的 ESD 保护袋打开,所有芯片应存储在干燥的氮气环境中。
2. 清洁
应在清洁的环境中处理芯片,不要尝试使用液体清洁系统清洁芯片。
3. 静电防护
遵循 ESD 预防措施,防止 ESD 冲击。
4. 瞬态抑制
在施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态。使用屏蔽信号和偏置电缆,以最小化感应拾取。
5. 一般操作
使用真空吸头或锋利的弯曲镊子沿芯片边缘处理芯片。芯片表面可能有易碎的空气桥,不要用真空吸头、镊子或手指触摸。
6. 安装
芯片背面金属化,可以使用 AuSn 共晶预成型件或导电环氧树脂进行芯片安装。安装表面应清洁平整。
- 共晶芯片贴装:推荐使用 80/20 金锡预成型件,工作表面温度为 255 °C,工具温度为 265 °C。当施加热的 90/10 氮气/氢气混合气体时,工具尖端温度应为 290 °C。不要让芯片在超过 320 °C 的温度下暴露超过 20 秒,贴装时擦洗时间不超过 3 秒。
- 环氧树脂芯片贴装:在安装表面涂抹最少的环氧树脂,使芯片放置到位后在其周边形成薄的环氧树脂圆角。按照制造商的时间表固化环氧树脂。
7. 引线键合
- RF 键合:推荐使用 0.003” x 0.0005” 的金属带进行 RF 键合,采用热超声键合,键合力为 40 - 60 克。
- DC 键合:推荐使用直径 0.001”(0.025 mm)的热超声键合线。球形键合的键合力为 40 - 50 克,楔形键合的键合力为 18 - 22 克。所有键合的平台温度应为 150 °C,施加最小的超声能量以实现可靠的键合,所有键合应尽可能短,小于 12 密耳(0.31 mm)。
HMC - APH596 GaAs HEMT MMIC 中功率放大器以其出色的性能和良好的兼容性,在高频电子领域有着广泛的应用前景。在实际应用中,我们需要严格按照其规格和操作注意事项进行设计和使用,以充分发挥其性能优势。大家在使用这款放大器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
功率放大器
104文章
4365浏览量
140377 -
高频电子
1文章
46浏览量
15237
