博通HSMH - H150单色顶部安装芯片LED深度解析
h1654155282.3538 2025-12-30 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,LED作为常见的发光元件,其性能和特性对产品的整体表现有着重要影响。今天,我们就来详细探讨一下博通(Broadcom)的HSMH - H150单色顶部安装芯片LED。
文件下载:Broadcom HSMH-H150 1206顶部贴装单色ChipLED.pdf
产品概述
博通的HSMH - H150是一款顶部视角的单色表面贴装红色LED,采用了行业标准的3.2 mm x 1.6 mm封装尺寸。这种封装形式使得该LED具有很强的通用性,适用于各种需要易于使用且多功能封装的应用场景。它采用了高效高性能的铝铟镓磷(AlInGaP)LED芯片技术,并且以卷带式包装提供,与行业标准的自动机器贴装和回流焊工艺兼容,每卷包含3000个LED。
产品特性
  • 材料与颜色:采用AlInGaP技术实现红色发光,这种材料能提供高效稳定的发光性能。
  • 焊接兼容性:兼容红外回流焊,方便进行大规模的自动化生产。
  • 包装形式:采用8毫米卷带和7英寸直径的卷轴包装,每卷3000个,便于库存管理和自动化贴片。
应用场景
  • 指示灯:可用于各种设备的状态指示,如电源指示灯、工作模式指示灯等。
  • 背光源:为小型显示屏或按键提供背光源,增强显示效果。
产品参数
绝对最大额定值
参数 单位
直流正向电流 25 mA
功率耗散 65 mW
LED结温 95 °C
工作温度范围 -40 至 +85 °C
存储温度范围 -40 至 +85 °C
这里需要注意的是,直流正向电流需要根据图6的曲线进行线性降额。大家在实际设计中,一定要严格按照这些参数来,否则可能会影响LED的寿命和性能,你们在设计时有没有遇到过因为参数没把控好导致的问题呢?
光学特性($T{J}=25^{circ} C$,$I{F}=20 ~mA$)
颜色 发光强度IV(mcd)
(最小值、典型值)
主波长λd(nm)
(典型值)
视角2θ½(度)
(典型值)
峰值波长λp(nm)
(典型值)
红色 7.2 639 660 170
发光强度是在封装的机械轴上测量的,并且是在单电流脉冲条件下测试的,实际的空间辐射图案峰值可能与轴不一致。主波长是从CIE色度图得出的,代表了设备的感知颜色。视角则是发光强度为峰值强度一半时的离轴角度。
电气特性($T{J}=25^{circ} C$,$I{F}=20 ~mA$)
颜色 正向电压VF(V)
(最小值、最大值)
反向电流IR(μA)
VR = 5V时最大值)
热阻RθJ–S(°C/W)
(典型值)
红色 1.6 - 2.6 10 300
正向电压公差为±0.1V,不建议长期施加反向偏置,热阻是指从LED结到焊点的热阻。
分档信息
发光强度分档(CAT)
分档ID 发光强度(mcd)
(最小值、最大值)
K 7.2 - 11.2
L 11.2 - 18.0
M 18.0 - 28.5
N 28.5 - 45.0
P 45.0 - 71.5
Q 71.5 - 112.5
R 112.5 - 180.0
S 180.0 - 285.0
T 285.0 - 450.0
公差为±15%。
颜色分档(BIN)
分档ID 主波长(nm)
(最小值、最大值)
630 - 650
公差为±1.0 nm。分档信息有助于我们根据实际需求选择合适发光强度和颜色的LED,大家在选型时会重点关注分档吗?
焊接与使用注意事项
焊接注意事项
  • 回流焊次数不要超过两次。
  • 要遵循处理受潮敏感设备的必要预防措施。
  • 在回流焊过程中和回流焊后LED仍热时,不要对其施加任何压力或力。
  • 优先使用回流焊进行焊接,若不可避免使用手工焊接,必须严格控制条件:烙铁头温度最高310°C,焊接时间最长2秒,焊接周期仅1次,烙铁功率最大50W。
  • 除焊接端子外,不要用烙铁触碰LED封装体,以免损坏LED。在进行手工焊接前,要先确认焊接是否会影响LED的功能和性能。
操作注意事项
该产品的湿度敏感等级为2a级,使用前,未开封的防潮袋(MBB)可在<40°C / 90% RH的环境下储存12个月。若实际储存期超过12个月且湿度指示卡(HIC)显示无需烘烤,则可按原MSL等级进行回流焊。在操作过程中,要注意控制环境湿度和温度,开封MBB后要立即读取HIC,将LED始终保持在<30°C / 60% RH的环境中,并在672小时内完成所有高温相关工艺。对于未使用完的卷轴,要将未使用的LED存放在装有干燥剂的密封MBB或干燥器中,湿度<5% RH。如果焊接了LED的PCB要进行其他高温工艺,也要将其存放在装有干燥剂的密封MBB或干燥器中,确保所有LED的使用时间不超过672小时。当HIC指示颜色变化达到10%和5%、LED暴露在>30°C / 60% RH的环境中或LED的使用时间超过672小时时,需要进行烘烤,推荐的烘烤条件是60ºC ± 5ºC,持续20小时,且烘烤只能进行一次。
应用注意事项
  • 驱动电流:LED的驱动电流不得超过数据手册中规定的不同温度下的最大允许限值,建议使用恒流驱动以确保性能一致。
  • 电路设计:电路设计要考虑LED正向电压的整个范围,以确保始终能达到预期的驱动电流。
  • 电流设置:由于LED在不同驱动电流下的特性略有不同,可能会导致性能(发光强度、波长和正向电压)出现较大变化,因此应尽量将应用电流设置得接近测试电流,以减小这些变化。在低电流(<2 mA)驱动下,虽然不会导致LED功能故障,但发光强度的变化会比现有发光强度分档比例1:1.6更大。
  • 反向偏置:该LED不适合反向偏置,若有此需求,应使用其他合适的组件。在矩阵形式驱动LED时,要确保反向偏置电压不超过LED的允许限值。
  • 环境因素:要避免环境温度的快速变化,特别是在高湿度环境中,以免LED上产生冷凝水。如果LED要在恶劣或户外环境中使用,要采取防护措施,防止雨水、水、灰尘、油、腐蚀性气体和外部机械应力等对LED造成损坏。
眼睛安全注意事项
LED在工作时可能会对眼睛造成光学危害,不要直视工作中的LED,为安全起见,要使用适当的屏蔽或个人防护设备。
博通的HSMH - H150单色顶部安装芯片LED是一款性能出色、应用广泛的LED产品,但在设计和使用过程中,我们必须充分了解其特性和注意事项,才能确保产品的可靠性和稳定性。希望通过这篇文章,能为大家在使用这款LED时提供一些有用的参考。大家在使用类似LED产品时,还有哪些经验或问题想分享呢?欢迎在评论区留言讨论。
  • led
    led
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    大功率LED驱动的可靠之选,深度解析惠海H5119Y开关降压型恒流芯片 0.1%调光深度
    如果你做过LED驱动设计,尤其是智能调光、车灯或景观照明这类项目,一定遇到过几个“灵魂拷问”:输入电压范围够不够宽?调光深度能不能做到真正细腻?大电流下发热和可靠性怎么平衡? 最近我拿到一颗来自惠海
    发表于 05-20 10:13
    安森美开关模式功率整流器MBRF20H150CTG和MBR20H150CTG深度解析
    安森美开关模式功率整流器MBRF20H150CTG和MBR20H150CTG深度解析 在电子工程领域,功率整流器是电源设计中不可或缺的关键组件。今天,我们来深入探讨安森美(onsemi
    的头像 发表于 05-14 15:50 88次阅读
    SGM3726:高效PWM调光白光LED驱动芯片深度解析
    SGM3726:高效PWM调光白光LED驱动芯片深度解析 在电子设计领域,LED照明技术不断发展,对于高效、稳定的
    的头像 发表于 03-25 10:40 319次阅读
    TPS61042:高性能LED驱动芯片深度解析
    TPS61042:高性能LED驱动芯片深度解析 在电子设备的设计中,LED驱动芯片的性能直接影
    的头像 发表于 02-27 16:15 407次阅读
    TPS61183:高效白光LED驱动芯片深度解析
    TPS61183:高效白光LED驱动芯片深度解析 在电子设备的设计中,白光LED驱动芯片是实现
    的头像 发表于 02-27 13:55 320次阅读
    LM36923H:高效三串白光LED驱动器的深度解析
    LM36923H:高效三串白光LED驱动器的深度解析 在电子设备的显示屏背光设计领域,高效、稳定且功能丰富的LED驱动器至关重要。Texas
    的头像 发表于 02-27 09:30 331次阅读
    LM36922H:高效双串白光 LED 驱动芯片深度解析
    LM36922H:高效双串白光 LED 驱动芯片深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,为 LCD 显示屏背光选择合适的
    的头像 发表于 02-27 09:30 460次阅读
    LTC3212 RGB LED 驱动芯片深度解析
    LTC3212 RGB LED 驱动芯片深度解析 在电子设备的显示与照明应用中,RGB LED 驱动芯片
    的头像 发表于 02-02 15:35 407次阅读
    LT3478:高性能LED驱动芯片深度解析
    LT3478/LT3478 - 1:高性能LED驱动芯片深度解析 引言 在当今的电子设备中,LED照明因其高效、节能、寿命长等优点得到了广
    的头像 发表于 02-02 10:35 377次阅读
    ADP8863:多功能LED驱动芯片深度解析
    ADP8863:多功能LED驱动芯片深度解析 在电子设计领域,LED驱动芯片的性能和功能对于产
    的头像 发表于 02-02 10:20 987次阅读
    MAX16838B:集成式双通道高亮度LED驱动芯片深度解析
    MAX16838B:集成式双通道高亮度LED驱动芯片深度解析 在电子工程师的日常工作中,高亮度LED驱动
    的头像 发表于 01-30 14:10 417次阅读
    LED1642GW:16通道LED驱动芯片深度解析
    LED1642GW:16通道LED驱动芯片深度解析LED面板显示领域,一款性能卓越的驱动
    的头像 发表于 01-26 17:30 891次阅读
    通HSMR - C020单色彩顶装芯片LED:小身材大作用
    - C020单色彩顶装芯片LED。 文件下载: Broadcom HSMR-C020单色顶部安装
    的头像 发表于 12-30 15:40 460次阅读
    通Subminiature LED Lamps系列产品深度解析
    通Subminiature LED Lamps系列产品深度解析 在电子设备的设计领域,LED灯作为重要的组件,其性能和特性对整个系统的表现
    的头像 发表于 12-30 15:35 392次阅读
    SCAN921025H和SCAN921226H高速LVDS串并转换芯片深度解析
    SCAN921025H和SCAN921226H高速LVDS串并转换芯片深度解析 在硬件设计领域,高速数据传输与处理一直是关键挑战。德州仪器(
    的头像 发表于 12-29 14:50 677次阅读
