探索Broadcom AS20系列微型编码器:创新技术与卓越性能
h1654155282.3538 2025-12-30 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,编码器作为关键组件,其性能和特性对诸多应用场景起着决定性作用。今天,我们来深入了解一下Broadcom的AS20系列微型编码器,一款融合了创新技术与卓越性能的磁绝对套件编码器。
文件下载:Broadcom AS20-Series微型编码器套件.pdf
一、技术原理与核心优势
1. 能量收集技术
AS20系列采用了专利的能量收集(EH)技术,这是其一大亮点。该技术的神奇之处在于,无论旋转速度和方向如何,都能产生相同数量的能量。所产生的能量足以驱动旋转跟踪电路,即使在没有外部电源的情况下,也能确保转数计数的准确性。这种技术使得编码器无需电池和齿轮,减少了维护需求和污染风险。
2. 高分辨率与宽温度范围
它具备全磁18位单圈(ST)和32位多圈(MT)的分辨率,组合分辨率高达50位。整体直径仅为Ø20 mm,非常适合小型化设计。而且,其工作温度范围极宽,从 –40°C到115°C,能适应各种恶劣环境。
3. 智能特性
AS20系列还拥有一系列智能特性,如内置温度传感器、用户可编程分辨率、零复位、系统报警等。这些特性使得编码器更加灵活和智能,能满足不同用户的需求。
二、系统规格与电气特性
1. 绝对最大额定值
在使用编码器时,了解其绝对最大额定值非常重要。AS20系列的工作温度范围为 –40°C到115°C,最高PCBA温度可达125°C。供电电压最大为7V,ESD(HBM)为±2kV,允许的最大转速为12,000 rpm,相对湿度最大为90%(T = 60°C,非冷凝)。此外,单圈分辨率为15 - 18位,多圈分辨率有12、14、16、20、24、32位可选,传输长度最大为25米。
2. 电气特性
在推荐的工作条件下((V{DD}=4.5 ~V) 到 5.5V,(T{A}=-40^{circ} C) 到 115°C),供电电压典型值为5.0V,供电电流典型值为40 mA。单圈精度在组装到电机并完成自动增益校准后为±0.1度,上电待机时间最大为500 ms。协议IO驱动强度为5 - 40 mA,差分收发器具有一定的滞后和开口电压,输出和输入电压也有相应的规定。
三、机械结构与引脚定义
1. 机械结构
编码器主要由外屏蔽、自攻螺钉、上外壳、磁毂、超低头螺钉、下外壳和下屏蔽等部分组成。这种结构设计紧凑,便于安装和使用。
2. 引脚定义
编码器采用SM08B - SRSS - TB(LF)(SN)连接器,引脚分配根据不同的通信协议选项有所不同。例如,在BiSS - C、SSI、RS - 485和SPI协议中,每个引脚都有特定的功能。
四、安装与校准
1. 编码器组装
组装编码器时,需要先从包装托盘上取下下外壳、下屏蔽和磁毂,然后从外壳中取出磁铁。接着,将下外壳安装到电机上,确保编码器导向销插入电机导向孔,并使用M2X6超低头螺钉拧紧,推荐扭矩为0.12 Nm。之后,在磁毂上安装2个M2紧定螺钉,再将磁毂安装到电机轴上,使用高度定位夹具控制磁铁高度,最后拧紧紧定螺钉。最后,将带有PCBA的上编码器外壳组装到下编码器外壳上,使用M1.7x18自攻螺钉锁定,再安装外屏蔽,完成组装。
2. 校准
对于SSI选项,编码器校准和设备配置可通过在校准期间切换到SPI模式来实现。通过切换SEL1和SEL2引脚的逻辑电平,可以启用SPI校准模式。
五、通信协议与连接
1. RS - 485半双工协议
编码器与主机(如伺服驱动器)之间建立一对一的半双工串行通信,采用差分传输格式。编码器根据主机的命令请求执行特定操作,在执行请求操作之前需要确认命令请求。通信波特率为2.5 - 10 Mbps,帧长度为10位/帧,不同波特率下的帧集请求周期时间和抖动也有所不同。
2. BiSS - C串行接口
BiSS - C接口具有特定的时序特性,如MA频率为0.08 - 10 MHz,MA占空比为50%,忙时间和超时时间根据MA频率有所不同。编码器与主驱动器的连接需要满足一定的要求,如供电电压在4.5 - 5.5V之间,使用双绞线屏蔽电缆,终端使用220Ω电阻,屏蔽线两端接地。
3. SSI 2 - 线串行接口
SSI协议的时钟频率为100 - 10,000 kHz,时钟占空比为50%,单稳态时间最大为20 μs,暂停时间最小为21 μs。编码器校准和配置通过切换到SPI模式实现,通过设置SEL1和SEL2引脚的逻辑电平来启用SPI校准模式。
4. SPI 4 - 线协议
SPI协议有一系列的时序要求,如NCS下降沿与CLK上升沿之间的时间、串行时钟周期、时钟低电平和高电平时间等。用户需要根据这些要求进行设计和使用。
六、编程与校准套件
为了方便用户评估AS20系列编码器,Broadcom提供了基于MCU的编程套件。该套件支持各种AS20协议选项,具有相同的硬件和基于Windows的GUI,方便用户进行编程和校准操作。
七、产品型号与包装信息
AS20系列有多种产品型号可供选择,如AS20 - M42M - B11、AS20 - M42M - S11、AS20 - M42M - P11、AS20 - M42M - K11等,不同型号具有不同的分辨率、输出类型和协议。每个型号都有相应的标准包装增量和包装方法。
总的来说,Broadcom的AS20系列微型编码器凭借其创新的能量收集技术、高分辨率、宽温度范围、智能特性以及丰富的通信协议选项,在微型伺服电机和驱动器、线性执行器、医疗和实验室设备、机器人、自动导引车和工厂自动化等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计相关产品时,不妨考虑这款性能卓越的编码器。大家在使用编码器的过程中,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 创新技术
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探秘MCS3142:双KEELOQ技术编码器卓越性能与应用
    探秘MCS3142:双KEELOQ技术编码器卓越性能与应用 在电子工程师的世界里,安全和高效的远程控制解决方案一直是追求的目标。Microchip的MCS3142双KEELOQ技术
    的头像 发表于 04-07 13:05 131次阅读
    深度解析VCE2755:18位各向异性磁阻(AMR)编码器卓越性能与应用
    深度解析VCE2755:18位各向异性磁阻(AMR)编码器卓越性能与应用 在电子工程领域,编码器作为关键的传感设备,广泛应用于电机控制、机器人、无人机等众多领域。今天,我们将深入探
    的头像 发表于 03-18 13:50 245次阅读
    探索AEDR - 9930EL:三通道反射式增量线性编码器卓越性能
    探索AEDR - 9930EL:三通道反射式增量线性编码器卓越性能 在电子工程领域,编码器是实现精确运动控制和位置检测的关键组件。今天,我们将深入探讨博通(
    的头像 发表于 12-30 15:40 422次阅读
    探索AEDR - 9930E:三通道反射式增量旋转编码器技术剖析
    探索AEDR - 9930E:三通道反射式增量旋转编码器技术剖析 在当今的电子设备设计领域,编码器性能和适用性对于系统的整体表现起着至关
    的头像 发表于 12-30 15:40 337次阅读
    探索Broadcom AEAT - 901x磁编码器:高精度角度检测解决方案
    探索Broadcom AEAT - 901x磁编码器:高精度角度检测解决方案 在电子工程师的日常设计工作中,编码器是实现精确角度检测不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下博
    的头像 发表于 12-30 15:30 667次阅读
    探索AEDR - 9940:高性能三通道反射式增量编码器的奥秘
    探索AEDR - 9940:高性能三通道反射式增量编码器的奥秘 在电子工程师的日常设计工作中,编码器是一个关键的组件,它在众多领域都发挥着重要作用。今天,我们就来深入探讨一下博通(
    的头像 发表于 12-30 14:50 540次阅读
    探索AEDR - 9830DP:三通道反射式增量编码器卓越性能与设计指南
    探索AEDR - 9830DP:三通道反射式增量编码器卓越性能与设计指南 在电子工程师的日常工作中,编码器是实现精确运动控制不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 12-30 14:40 368次阅读
    探索AEAT - 9933:10位至14位可编程角磁编码器IC的卓越性能与应用
    探索AEAT - 9933:10位至14位可编程角磁编码器IC的卓越性能与应用 在电子工程领域,编码器作为获取精确角度和位置信息的关键组件,其性能
    的头像 发表于 12-30 14:25 454次阅读
    探索Broadcom AELT - 8000系列线路驱动IC的卓越性能
    探索Broadcom AELT - 8000系列线路驱动IC的卓越性能 在工业电子领域,稳定而高效的线路驱动
    的头像 发表于 12-30 14:05 582次阅读
    探索Broadcom AEAT - 901B系列增量式磁编码器:特性、参数与应用
    探索Broadcom AEAT - 901B系列增量式磁编码器:特性、参数与应用 在电子工程师的日常设计工作中,编码器犹如一双双“电子眼睛”
    的头像 发表于 12-30 14:05 455次阅读
    探索AEAT - 901B系列增量式磁编码器:特性、应用与设计要点
    探索AEAT - 901B系列增量式磁编码器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,编码器是实现精确运动控制和角度检测不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下
    的头像 发表于 12-30 11:50 613次阅读
    探索PEC06 - 6 mm增量式微型编码器:设计与应用解析
    ,它在小型化和高性能方面有着出色的表现。 文件下载: Bourns PEC06 6mm增量微型编码器.pdf 产品特点 紧凑设计与高可靠性 PEC06编码器采用了紧凑的设计,这在空间有
    的头像 发表于 12-22 14:40 396次阅读
    探索PEC05系列5mm增量式微型编码器:设计与应用全解析
    探索PEC05系列5mm增量式微型编码器:设计与应用全解析 在电子设备的设计领域,编码器是实现精确控制和反馈的关键组件。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 12-22 14:40 417次阅读
    探索PEC04系列4mm增量式微型编码器:设计与应用的理想之选
    探索PEC04系列4mm增量式微型编码器:设计与应用的理想之选 在电子设备不断向小型化、智能化发展的今天,微型
    的头像 发表于 12-22 14:35 461次阅读
    Bourns发布全新增量式微型编码器
    Bourns 推出 PEC04 系列 4 mm 增量式微型编码器、PEC05 PEC05 系列 5 mm 增量式微型
    的头像 发表于 09-22 16:05 1438次阅读
