探索Broadcom AEAT - 901x磁编码器:高精度角度检测解决方案
h1654155282.3538 2025-12-30 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,编码器是实现精确角度检测不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下博通(Broadcom)推出的AEAT - 901x系列磁编码器,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:Broadcom AEAT-901x-S06绝对磁性套件编码器.pdf
一、产品概述
AEAT - 901x系列磁编码器为角度检测提供了集成化解决方案,专为360°范围内的角度检测而设计,使用起来十分便捷。它基于先进的磁技术,采用非接触式设计,确保了可靠的运行。该系列编码器在上电时就能提供绝对角度检测,具有多种分辨率可选,包括10位、12位、14位、16位和18位,对应的分辨率分别为0.35°、0.0879°、0.022°、0.0055°和0.0014°,相当于每转分别有1024、4096、16384、65536和262144个位置。位置数据以串行位流的形式提供,且没有速度上限,只是随着速度的增加,每转的采样数会减少。
它还具备绝对角度位置检测功能,通过同步串行接口(SSI)输出绝对位置数据(二进制格式),典型代码单调性误差为±1 LSB,采用5V供电,易于组装,无需进行信号调整,并且符合RoHS标准。
二、产品特性
(一)高分辨率选择
提供10、12、14、16或18位的分辨率,工程师可以根据具体应用需求灵活选择,满足不同精度要求的设计。
(二)非接触式传感技术
基于磁技术的非接触式设计,避免了机械磨损,提高了编码器的可靠性和使用寿命,减少了维护成本。
(三)宽温度范围
能够在 - 40°C至125°C的宽温度范围内稳定工作,适用于各种恶劣的工业环境。
三、应用领域
AEAT - 901x系列磁编码器具有广泛的应用领域,包括流量计、角度检测、旋钮控制和旋转编码器等。不过需要注意的是,该产品并非专门为特定设备设计或制造,客户需要自行确定其是否适合预期应用,并对使用过程中的所有损失、损坏、费用或责任负责。
四、设备选型
产品型号 分辨率(位) 工作温度(°C) 输出通信方式 直流供电电压(V)
AEAT - 9018 - S06 18 - 40至 + 125 串行 + 5.0
AEAT - 9016 - S06 16 - 40至 + 125 串行 + 5.0
AEAT - 9014 - S06 14 - 40至 + 125 串行 + 5.0
AEAT - 9012 - S06 12 - 40至 + 125 串行 + 5.0
AEAT - 9010 - S06 10 - 40至 + 125 串行 + 5.0
工程师可以根据实际需求,如精度要求、工作环境温度等,从上述型号中选择合适的编码器。
五、电气特性
(一)绝对最大额定值
超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏。例如,直流供电电压(VDD)的范围为 - 0.3至 + 7V,输入电压(V)范围为 - 0.3至VoD + 0.3V,存储温度(TSTG)范围为 - 40至125°C。在设计过程中,必须严格遵守这些参数,以确保设备的安全运行。
(二)推荐工作条件
为了保证编码器的最佳性能,推荐的直流供电电压(VDD)为 + 4.5/+ 5.5V,工作温度(TAMB)范围为 - 40至 + 125°C,最大读出频率(fcLK) ≤ 10 MHz。
(三)直流特性
在推荐的工作范围内,典型的VDo供电电流(IDD)为23mA,最大值为26mA。输出高电压(VoH)、输出低电压(VoL)、输出电流(lo)等参数也都有相应的规定,这些参数对于电路设计电源管理至关重要。
六、封装尺寸与安装
编码器的封装尺寸和安装方式会影响到整个系统的布局和稳定性。该系列编码器的相关参数如下: 参数
工作温度(°C) – 40至 + 125
轴轴向游隙(mm) ± 0.08
轴全跳动(mm) 0.05
机械速度(rpm) 12,000
轴直径(mm) 6 + 0/– 0.01
转动惯量(g - cm²) 0.104
轴长度(mm) 8.5 ± 1.0
安装螺丝尺寸(mm) M2 × 0.4 × 8(内六角圆柱头螺钉,头部直径Ø3.8 ± 0.18 mm)
推荐螺丝扭矩 0.6 lb.inch
编码器基板厚度(mm) 2
螺栓圆 ± 0.13
在安装过程中,需要严格按照这些参数进行操作,以确保编码器的正常工作。
七、时序特性
编码器的时序特性对于数据的准确读取和传输至关重要。例如,数据输出激活时间(too active)、第一个数据移位到输出寄存器的时间(tCKL FE)、数据输出开始时间(TCLK/2)等都有明确的规定。内部采样率(fABS)为9.90 - 10.94 kHz,上电时间(tCF)最大为10 ms。在设计电路时,需要根据这些时序特性来设计时钟信号和控制信号,以确保数据的正确传输。
八、线性度
(一)积分非线性(INL)
积分非线性是指在一转内,实际角度位置与编码器输出计数所指示位置之间的最大偏差。对于12位至18位版本,典型值为±0.3°;对于10位版本,典型值为 + 0.4°。在高精度应用中,需要特别关注INL指标,以确保测量的准确性。
(二)微分非线性(DNL)
微分非线性是指从一个位置到下一个位置的步长的最大偏差。不同分辨率版本的DNL值不同,且都没有缺失代码的情况。
九、环境规格
该系列编码器具有良好的电磁兼容性(EMC)和机械耐久性。静电放电(ESD)抗扰度符合IEC/EN 61000 - 4 - 2标准,可达8kV;振动(运行)测试符合IEC/EN 60068 - 2 - 6标准,在10 Hz至500 Hz、5G的条件下仍能正常工作;冲击测试符合IEC/EN 60068 - 2 - 27标准,能承受6 ms、200G的冲击。
十、电气连接
编码器的电气连接通过引脚实现,各引脚功能如下: 引脚 符号 描述
1 VDD 5V供电电压
2 CSn 芯片选择,输入
3 VSS 电源
4 CLK 串行时钟,输入
5 DO 串行数据,输出
在进行电路设计时,需要正确连接这些引脚,以确保编码器与其他电路的正常通信。
十一、对齐工具
为了方便编码器的安装和调试,还提供了可选的对齐工具集(型号为HEDS - 8934),它由间隙设置板和定心夹具组成。具体的组装指南可以参考应用笔记5317。
综上所述,Broadcom AEAT - 901x系列磁编码器以其高分辨率、非接触式设计、宽温度范围等优点,为电子工程师在角度检测设计中提供了一个可靠而灵活的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择型号,并严格按照相关参数和规范进行设计和安装,以充分发挥其性能优势。大家在使用这款编码器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 高分辨率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    纳芯微编码器正交信号生成与角度解算技术
    芯片绝对式编码器,集成正交敏电桥、模拟前端(AFE)、高精度 ADC、数字校准电路与硬件 CORDIC 角度解算引擎,实现从旋转磁场到绝
    的头像 发表于 05-13 17:10 371次阅读
    MT6701 编码器 智能家电旋钮高精度非接触式传感解决方案
    MT6701编码器QFN3×3小封装、±1°高精度、非接触无磨损,适配智能家电旋钮。
    的头像 发表于 04-14 15:39 523次阅读
    MT6701 <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>编码器</b> 智能家电旋钮<b class='flag-5'>高精度</b>非接触式<b class='flag-5'>磁</b>传感<b class='flag-5'>解决方案</b>
    纳芯微编码器:磁电转换与高精度角度解析原理深度解析
    纳芯微(含原麦歌恩MagnTek)编码器是工业伺服、机器人关节、扫地机BLDC电机等领域的主流高精度角度传感方案,以 单芯片+永磁体 极简架构,实现0°~360°绝对
    的头像 发表于 04-01 16:14 484次阅读
    编码器高速高精度位置检测技术
    ≥18 位、动态角度误差≤±0.02°、信号延迟<5μs。相较于中低速场景,高速工况下磁场变化率提升数十倍,易引发信号畸变、相位滞后与噪声放大等问题,传统检测方案难以平衡动态响应与测量精度
    的头像 发表于 03-20 14:22 212次阅读
    麦歌恩编码器芯片INL≤±0.07°高精度角度解算算法研究 -艾毕胜电子
    编码器通过硬件架构优化+信号预处理+CORDIC核心解算+多级误差补偿的全链路算法体系,成功将INL优化至≤±0.07°(典型值),实现了与顶级光电编码器相当的精度水平,同时保留了
    的头像 发表于 03-18 15:33 294次阅读
    高精度编码器芯片设计与实现
    、±0.01° 级精度角度检测,本文基于 TMR(隧道磁阻)技术,从芯片架构、核心模块设计、性能优化及工程实现四个维度,系统阐述高精度
    的头像 发表于 03-17 14:58 347次阅读
    基于MT6816的±0.05°高精度角度测量系统调试实现
    MT6816编码器IC作为麦歌恩推出的14位绝对式编码器,凭借0.022°理论分辨率、2μs数据输出延时及-40℃~125℃宽温工作范围,成为
    的头像 发表于 03-16 15:25 384次阅读
    麦歌恩AMR/TMR编码器核心原理与高精度位置检测技术
    麦歌恩(MagnTek)编码器以AMR各向异性磁阻与TMR隧道磁阻为核心技术路线,通过磁场感知、信号调理、数字解算与误差补偿,实现伺服云台、机器人关节、工业电机的高精度绝对位置检测
    的头像 发表于 03-04 16:01 451次阅读
    MT6816 编码器安装、通信与角度校正调试方法
    MT6816 作为麦歌恩推出的 14 位高精度绝对式编码器,基于 AMR 技术实现 0.022° 理论分辨率,支持多接口输出,广泛应用于云台、伺服电机、机器人关节等高精度角度反馈场景
    的头像 发表于 03-03 16:28 540次阅读
    磁性编码器环的作用有哪些?
    磁性编码器是一种利用磁场变化来检测转轴角度、转速或位移的传感装置,其中环是关键的感应元件。环通过与
    的头像 发表于 01-14 16:01 525次阅读
    磁性<b class='flag-5'>编码器</b><b class='flag-5'>磁</b>环的作用有哪些?
    探索AEAT - 9933:10位至14位可编程角编码器IC的卓越性能与应用
    探索AEAT - 9933:10位至14位可编程角编码器IC的卓越性能与应用 在电子工程领域,编码器作为获取精确
    的头像 发表于 12-30 14:25 547次阅读
    探索AEAT - 9988M编码器IC:高分辨率的精确之选
    探索AEAT - 9988M编码器IC:高分辨率的精确之选 在电子工程师的日常设计工作中,编码器的选择至关重要,它直接影响到系统的
    的头像 发表于 12-30 14:05 1063次阅读
    探索Broadcom AEAT - 901B系列增量式编码器:特性、参数与应用
    AEAT - 901B系列是一系列增量式编码器,专为360°旋转内的角度检测提供集成
    的头像 发表于 12-30 14:05 534次阅读
    探索AEAT - 901B系列增量式编码器:特性、应用与设计要点
    AEAT - 901B系列增量式编码器,看看它有哪些独特之处,以及在实际应用中需要注意的要点。 文件下载: Broadcom
    的头像 发表于 12-30 11:50 706次阅读
    圣邦微电子即将量产高精度编码器VCE2765
    今天为大家介绍圣邦微电子即将量产的高精度编码器 VCE2765。这是一款专门针对离轴安装应用设计的编码器芯片,集自校准、高精度、强抗干扰能
    的头像 发表于 07-31 17:19 1817次阅读
