探索AEDR - 9830DP:三通道反射式增量编码器的卓越性能与设计指南
在电子工程师的日常工作中,编码器是实现精确运动控制不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨Broadcom的AEDR - 9830DP三通道反射式增量编码器,它具备模拟或数字差分输出(318 LPI),拥有诸多出色特性,适用于多种应用场景。
文件下载:Broadcom AEDR-9830DP光学编码器.pdf
产品概述
AEDR - 9830DP是一款三通道反射式光学编码器,可配置为模拟或数字输出,以满足不同的运动控制需求。它提供了丰富的输出选项,包括两通道差分模拟输出与第三通道差分数字或模拟索引输出,或者三通道数字差分A、B和I输出。该编码器工作温度范围为 - 40°C至 + 115°C,适用于商业、工业和汽车等终端应用。
特性亮点
多样化输出选项
- 模拟输出:两通道差分模拟输出(Sin, /Sin, Cos, /Cos),可直接与外部插值器接口,为系统设计提供了灵活性。
- 数字输出:三通道差分或TTL兼容,两通道正交(AB)数字输出用于方向感应,第三通道为数字索引输出,方便与大多数信号处理电路接口。
内置插值器
支持1x、2x、4x、8x和16x插值,能够根据不同的应用需求提高编码分辨率。
小巧封装
采用表面贴装无引脚封装,尺寸仅为4.00 mm(L)× 4.00 mm(W)× 0.73 mm(H),适合对尺寸和空间要求较高的微型商业应用。
宽工作电压与温度范围
工作电压支持3.3V和5.0V,工作温度范围从 - 40°C到 + 115°C,确保在各种环境条件下稳定工作。
高编码分辨率
达到318 LPI(每英寸线数)或12.52 LPmm(每毫米线数),能够实现精确的位置和速度测量。
输出波形与参数定义
模拟输出
模拟输出波形有特定的参数定义,如模拟峰 - 峰值(Vpp)、模拟偏移(VOFFSET)等。这些参数对于理解和处理模拟信号至关重要,工程师在设计时需要根据实际需求进行合理设置。
数字输出
数字输出涉及到计数(N)、周期(C)、周期误差(ΔC)等多个参数。例如,周期误差反映了周期的均匀性,对于高精度运动控制应用,需要严格控制周期误差。
绝对最大额定值与推荐工作条件
绝对最大额定值
- 存储温度: - 40°C至125°C
- 工作温度: - 40°C至115°C
- 电源电压:7V
需要注意的是,超过最大额定值可能无法保证编码器的正常工作。
推荐工作条件
包括工作温度、电源电压、电流等多个方面的要求。例如,电源电压推荐范围为2.97V至3.63V(3.3V典型值),同时要注意纹波小于100mVp - p。
编码器引脚布局与选择选项
引脚布局
AEDR - 9830DP共有25个引脚,每个引脚都有特定的功能。在设计电路时,需要严格按照引脚功能进行连接,例如,引脚8、22和25要连接到公共接地,引脚7和23在工作时必须供电等。
选择选项
编码器内置插值功能可通过SEL1、SEL2和IND SEL引脚进行配置,不同的配置组合可以实现不同的插值因子、索引模式和最大输出频率。例如,当SEL1和SEL2都为Open,IND SEL为Low时,插值因子为1X,索引为Gated 90°,最大输出频率为200kHz。
代码轮与代码条设计指南
代码轮设计
- 窗口轨道为反射面,条形轨道为不透明面,且所有窗口和条形轨道均为梯形。
- 增量窗口/条形轨道的数量取决于每转计数(CPR),增量窗口/条形的宽度相同。
- 增量窗口轨道和索引窗口轨道之间存在偏移。
代码条设计
增量/索引窗口轨道为反射面,增量条形轨道为不透明面。窗口和条形的宽度相同,增量窗口轨道和索引窗口轨道之间也存在偏移。
编码器放置方向与位置
AEDR - 9830DP的发射器和探测器芯片与代码轮窗口/条形方向平行放置,编码器封装面朝下安装在代码轮上。编码器封装的光学中心必须与代码轮的光学半径(ROP)相切,推荐的最佳间隙设置为1.32 mm,范围为0.82 mm至1.82 mm。
湿度敏感性与存储要求
该编码器封装符合湿度敏感等级3(MSL 3)。在存储和使用过程中,需要采取相应的预防措施,如未开封的防潮袋可在 < 40°C/90% RH条件下存储12个月,开封后要在规定时间内进行组装等。
总结
AEDR - 9830DP三通道反射式增量编码器凭借其多样化的输出选项、高性能的特性和严格的设计指南,为电子工程师在运动控制领域提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理选择编码器的配置和参数,同时严格遵循设计指南和存储要求,以确保编码器的性能和可靠性。你在使用类似编码器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
设计指南
286浏览量
8980
