探索AEAT - 9988M磁编码器IC:高分辨率的精确之选
h1654155282.3538 2025-12-30 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,编码器的选择至关重要,它直接影响到系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入了解一款来自博通(Broadcom)的高性能磁编码器IC——AEAT - 9988M。
文件下载:Broadcom AEAT-9988M磁性编码器IC.pdf
一、产品概述
AEAT - 9988M是一款角磁旋转传感器,能在360度的完整旋转范围内提供精确的角度测量。它采用了集成霍尔传感器元件,并在单个设备内进行复杂的模拟数字信号处理,拥有强大的架构,可同时测量并输出绝对和增量信号,适用于广泛的应用场景。
二、产品特性亮点
1. 高精度测量
它能提供16位至23位可选且可重新编程的分辨率,用于绝对角度测量,可即时指示磁铁的角位置。多圈输出分辨率也可编程,范围从10位到16位,满足不同精度需求。大家在实际应用中,是否也会根据具体场景灵活调整分辨率呢?
2. 丰富的输出信号
既可以选择PWM编码输出信号来获取绝对角度位置,增量位置则通过ABI和UVW信号传输,ABI信号分辨率可在1 CPR至65,536 CPR之间配置,UVW换向信号的极对数可在1至64极对(2至128极)之间选择,这大大增加了其应用的灵活性。
3. 宽范围的磁环选择
磁环内径尺寸有多种选择,从20mm到50mm,能适配不同的设计要求。
4. 低功耗与宽温范围
睡眠模式下电流消耗仅500μA,工作温度范围为 - 40°C至125°C,适应各种恶劣环境。
5. 多种通信协议支持
支持标准的SSI、SPI、BiSS - C或RS - 485通信协议,方便与不同的系统进行对接。
6. 小巧封装
采用紧凑的DFN - 30引脚(8.2 mm × 5 mm)封装,节省电路板空间。
三、工作原理剖析
AEAT - 9988M采用CMOS标准工艺制造。当磁铁与设备对齐并垂直放置时,集成的霍尔传感器检测其磁场,将检测到的磁信号作为输入信号,先进行适当的调理以消除不理想因素,再输入到模拟放大器进行强度放大和滤波。放大后的模拟信号被送入内部模数转换器ADC)转换为数字信号,最后进行数字处理,输出绝对和增量信号的数字化结果。设备还能通过输出协议提供磁场强度高(MHi)和磁场强度低(MLo)的数字信息,指示磁铁与设备表面的距离是否合适。
四、引脚分配与说明
AEAT - 9988M共有32个引脚(QFN32封装),每个引脚都有其特定的功能,如电源引脚(VDDA、VDD1、VDD2等)、通信引脚(PA0 - PA5、PB0 - PB5等)、时钟引脚(OSCI、OSC_O)、电池相关引脚(VBAT、BAT PWR)等。大家在进行电路设计时,一定要仔细核对引脚功能,避免出现连接错误。
五、电气特性与参数
1. 绝对最大额定值
要注意产品的存储温度范围为 - 40°C至125°C,DC电源电压(VDDA引脚)范围为 - 0.3V至6.0V,输入电压范围为 - 0.3V至6V,静电放电(HBM)范围为 - 2.0kV至 + 2.0kV,湿度敏感度等级为1级。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
2. 推荐工作条件
工作环境温度范围为 - 40°C至125°C,DC电源电压(VDDA引脚)推荐为4.5V至5.5V,VDD引脚在5V操作时为4.5V至5.5V,3.3V操作时为3.0V至3.6V。增量输出频率最大为5.0MHz,负载电容最大为15pF。
3. 编码特性
绝对输出分辨率可编程为16位至23位,积分非线性(INL)在不同条件下有不同的指标,输出采样率为10MHz,延迟为80ns。多圈输出分辨率可编程为OFF以及10位至16位。增量输出(通道ABI)分辨率可编程为1至65,536 CPR,索引脉冲宽度和状态都有多种可编程选项。PWM输出频率可在122Hz至976Hz之间调整,最小脉冲宽度为1μs,最大脉冲宽度为16,384μs。
六、磁体相关要求
1. 磁体规格
磁体有单极和多极之分,单极磁体和多极磁体的直径、宽度、厚度、磁场强度等都有相应的推荐值。磁体位移半径最大为0.25mm,推荐使用的磁体材料为NdFeB(钕铁硼),等级为N35SH,温度漂移为 - 0.12%/K。
2. 磁体磁化方式
单极磁体采用径向磁化,多极磁体采用轴向磁化。
3. 磁体与IC封装放置
AEAT - 9988M的多轴能力得益于多个集成霍尔器件,传感器相对于磁体的安装有一定的灵活性。一般来说,轴端配置感应垂直场(Z分量垂直于芯片表面),其他配置感应水平场(X和Y分量平行于芯片表面)。具体的磁体设计和IC放置细节可参考AEAT - 9988M应用笔记。
七、通信协议
AEAT - 9988M的串行接口有多达10种不同的通信接口,用于位置输出和内存访问。通过PSEL引脚(2至0)可配置协议,输出引脚可配置为高阻抗模式,适用于多客户端连接或总线连接。它有A、B两个通信端口,端口A支持单端(SE)和带线路驱动器(LD)的差分模式,兼容多种协议;端口B用于增量配置,在不同模式下有不同的输出特点,并且所有协议选择可在操作过程中切换。
八、产品订购信息
AEAT - 9988M有多种订购型号可供选择,不同型号在包装形式(如管装、卷带包装)和数量上有所不同,还有相应的评估板和编程套件可供搭配使用。大家在采购时,可根据实际需求进行选择。
总的来说,AEAT - 9988M磁编码器IC凭借其高精度、高灵活性和丰富的功能特性,为电子工程师在电机控制工业自动化机器人等领域的设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的系统要求,合理利用其各项特性,以达到最佳的性能表现。你在使用类似编码器时,有没有遇到过什么挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 高分辨率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索DLP9000数字微镜器件:高分辨率光调制的卓越
    探索DLP9000数字微镜器件:高分辨率光调制的卓越 在电子工程领域,数字微镜器件(DMD)一直是实现精确光控制的关键技术。今天,我们将
    的头像 发表于 04-18 16:50 1026次阅读
    深入剖析AD7747:高分辨率电容数字转换的卓越
    深入剖析AD7747:高分辨率电容数字转换的卓越 在电子工程师的设计世界里,寻找一款性能卓越的电容数字转换(CDC)至关重要。AD7
    的头像 发表于 03-30 10:40 412次阅读
    基于 MT6835 的21位超高分辨率编码器芯片设计与性能验证
    作为麦歌恩第三代AMRMT6835编码器芯片,采用 “敏阵列 - 信号调理 - 数字解算” 高度集成架构,通过硬件模块化设计实现 21 位绝对分辨率与微秒级响应。
    的头像 发表于 03-18 16:02 468次阅读
    高分辨率编码器:工业精密控制的“隐形冠军”
    冠军”的高分辨率编码器——它以纳米级的精度,支撑着现代工业的每一次微小跃迁。 从“粗略计数”到“显微镜级”精度:技术迭代的里程碑 贝弗德高分辨率编码器的进化史,是一部人类对“精准”的极
    的头像 发表于 02-03 08:42 349次阅读
    <b class='flag-5'>高分辨率</b><b class='flag-5'>编码器</b>:工业精密控制的“隐形冠军”
    探索AEAT - 9933:10位至14位可编程角编码器IC的卓越性能与应用
    探索AEAT - 9933:10位至14位可编程角编码器IC的卓越性能与应用 在电子工程领域,编码器
    的头像 发表于 12-30 14:25 546次阅读
    探索Broadcom AEAT - 901B系列增量式编码器:特性、参数与应用
    探索Broadcom AEAT - 901B系列增量式编码器:特性、参数与应用 在电子工程师的日常设计工作中,编码器犹如一双双“电子眼睛”
    的头像 发表于 12-30 14:05 528次阅读
    探索AEAT - 901B系列增量式编码器:特性、应用与设计要点
    探索AEAT - 901B系列增量式编码器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,编码器是实现
    的头像 发表于 12-30 11:50 702次阅读
    DLP9500:高分辨率空间照明调制的理想
    DLP9500:高分辨率空间照明调制的理想 在硬件设计的世界里,不断追求高分辨率、高性能的空间照明调制解决方案是我们电子工程师的目标。今天,就来和大家深入探讨一下 DLP9500
    的头像 发表于 12-15 10:30 1473次阅读
    DLPA100电源管理和电机驱动高分辨率显示系统的理想
    DLPA100电源管理和电机驱动高分辨率显示系统的理想 在电子工程领域,高分辨率显示系统对电源管理和电机驱动的要求日益严苛。德州仪器
    的头像 发表于 12-15 09:35 731次阅读
    深入解析DLP9000XUV DMD:高分辨率UV调制的理想
    深入解析DLP9000XUV DMD:高分辨率UV调制的理想 在电子工程领域,数字微镜器件(DMD)一直是实现高性能空间光调制的关键技术。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI
    的头像 发表于 12-11 14:05 766次阅读
    DLPC4420 DLP显示控制高分辨率显示的理想
    DLPC4420 DLP显示控制高分辨率显示的理想 在当今的显示技术领域,高分辨率、高亮度的显示需求日益增长。DLPC4420 DL
    的头像 发表于 12-11 10:00 675次阅读
    集成16位超高分辨率编码器的机器人舵机解决方案
    随着机器人技术的快速发展,对运动控制精度的要求越来越高。传统机器人舵机通常采用电位或普通编码器作为位置反馈元件,但这些方案在分辨率、抗干扰性和可靠性方面都存在一定局限。本文将详细介
    的头像 发表于 08-29 16:21 1327次阅读
    集成16位超<b class='flag-5'>高分辨率</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>编码器</b>的机器人舵机解决方案
    麦歌恩MT6835:TMR高分辨率编码器芯片赋能智能制造高精度运动控制
    在当今智能制造的浪潮中,高精度运动控制技术无疑是推动各行业发展的核心力量之一。而编码器芯片作为实现高精度运动控制的关键组件,其性能的优劣直接影响着整个系统的运行效果。麦歌恩(Melexis)推出的MT6835 TMR高分辨率
    的头像 发表于 08-04 17:54 1576次阅读
    绝对值编码器避坑指南:常见选型误区混淆“分辨率”与“精度”,盲目追求高分辨率
    绝对值编码器作为精准定位与运动控制的核心部件,其选型直接影响设备的精度、稳定性和寿命。但在实际选型中,由于对技术参数、应用场景和产品特性的理解偏差,很容易陷入误区。本文针对绝对值编码器选型的常见误区之一:混淆“分辨率”与“精度”
    的头像 发表于 08-04 11:24 1538次阅读
    绝对值<b class='flag-5'>编码器</b>避坑指南:常见选型误区<b class='flag-5'>之</b>混淆“<b class='flag-5'>分辨率</b>”与“精度”,盲目追求<b class='flag-5'>高分辨率</b>
    多摩川超高分辨率编码器:数控机床加工的秘密武器
    和速度信息。今天,我们就来聊聊多摩川超高分辨率编码器,看看它是如何提升数控机床高速高精加工中的轨迹精度与表面质量的。
    的头像 发表于 07-28 17:09 981次阅读
