德州仪器SN65MLVD系列M-LVDS器件:高速通信的理想之选
在电子设计领域,高速、可靠的数据传输一直是工程师们追求的目标。德州仪器(TI)的SN65MLVD201、SN65MLVD203、SN65MLVD206和SN65MLVD207系列多节点低压差分(M-LVDS)线路驱动器和接收器,为高速数据传输提供了优秀的解决方案。本文将深入探讨这些器件的特点、应用以及电气特性,帮助工程师们更好地了解和应用这些产品。
文件下载:SN65MLVD206DR.pdf
一、器件概述
SN65MLVD系列器件专为多节点应用而设计,能够在高达200 Mbps的信号速率下稳定工作。这些器件符合TIA/EIA - 899多节点低压差分信号(M-LVDS)标准,与TIA/EIA - 644标准的LVDS器件类似,但增加了针对多节点应用的特性。
1.1 主要特性
- 低电压差分信号:支持30 - 55 Ω的线路,适用于高速信号传输。
- 接收器特性:Type - 1接收器具有25 mV的迟滞,可防止输出振荡;Type - 2接收器提供100 mV的偏移阈值,用于检测开路和空闲总线条件。
- 信号质量:控制驱动器输出电压的过渡时间,提高信号质量。
- 共模电压范围:-1 V至3.4 V的共模电压范围,允许在有2 V接地噪声的情况下进行数据传输。
- 高阻抗状态:禁用或 (V_{CC} ≤ 1.5 V) 时,总线引脚呈高阻抗状态。
- 无毛刺电源:M - LVDS总线在上电/下电时无毛刺。
二、应用领域
SN65MLVD系列器件适用于多种应用场景,包括但不限于:
- 低功耗高速短距离通信:作为TIA/EIA - 485的低功耗高速替代方案。
- 背板或电缆多节点数据和时钟传输:在数据中心和通信设备中广泛应用。
- 蜂窝基站:确保高速数据的可靠传输。
- 中央办公室交换机:满足交换机对高速数据处理的需求。
- 网络交换机和路由器:提高网络设备的数据传输效率。
三、器件特性详解
3.1 逻辑图
SN65MLVD201和SN65MLVD206、SN65MLVD203和SN65MLVD207具有特定的逻辑图,通过DE(驱动器使能)和RE(接收器使能)引脚控制驱动器和接收器的工作状态。
3.2 电气特性
3.2.1 电源电流
不同工作模式下,器件的电源电流有所不同。例如,驱动器仅工作时,RE和DE接 (V_{CC}) ,负载为50 Ω时,电源电流在一定范围内;接收器仅工作时,RE和DE接地,负载为50 Ω时,也有相应的电源电流值。
3.2.2 驱动器特性
- 差分输出电压:差分输出电压幅度在480 - 650 mV之间,逻辑状态变化时,差分输出电压的变化在 - 50 - 50 mV范围内。
- 共模输出电压:稳态共模输出电压在0.8 - 1.2 V之间,逻辑状态变化时,共模输出电压的变化在 - 50 - 50 mV范围内。
- 其他特性:还包括输出过冲、输入电流、短路输出电流等特性。
3.2.3 接收器特性
- 输入阈值:Type - 1接收器的正、负差分输入电压阈值分别为50 mV和 - 50 mV;Type - 2接收器的正、负差分输入电压阈值分别为150 mV和50 mV。
- 输出电压:高电平输出电压在2.4 V以上,低电平输出电压在0.4 V以下。
- 其他特性:包括输入电流、高阻抗输出电流、输入电容等。
3.2.4 总线输入和输出特性
在不同的总线电压条件下,接收器或收发器的输入电流和差分输入电流有相应的规定。同时,还给出了输入电容和电容平衡的参数。
3.3 开关特性
3.3.1 驱动器开关特性
包括传播延迟时间、上升时间、下降时间、脉冲偏斜、抖动等参数。例如,传播延迟时间在1 - 2.4 ns之间,脉冲偏斜在0 - 100 ps之间。
3.3.2 接收器开关特性
同样包括传播延迟时间、上升时间、下降时间、脉冲偏斜、抖动等参数。不同类型的接收器在脉冲偏斜和抖动方面有不同的表现。
四、典型特性
通过一系列图表展示了器件的典型特性,如电源电流与频率、温度的关系,接收器输出电流与输出电压的关系,驱动器和接收器的传播延迟与温度的关系,以及抖动与频率、数据速率的关系等。这些特性有助于工程师在不同的工作条件下选择合适的器件参数。
五、应用信息
5.1 接收器输入阈值
MLVD标准定义了Type - 1和Type - 2接收器。Type - 1接收器的差分输入电压阈值接近零伏,无故障保护措施;Type - 2接收器的差分输入电压阈值偏离零伏,可检测电压差的缺失。
5.2 实时插入/无毛刺上电/下电
SN65MLVD系列产品具有无毛刺上电/下电特性,可防止器件在电源事件期间M - LVDS输出开启。但接收器输出结构在电源变化时可能会出现毛刺,不过这些问题可通过电源排序或系统要求来解决。
六、封装和订购信息
器件提供多种封装选项,如SOIC封装,不同封装的引脚数量、功率额定值等有所不同。同时,还给出了详细的订购信息,包括器件型号、封装类型、引脚数量、环保计划、引脚镀层等。
七、总结
德州仪器的SN65MLVD系列M - LVDS器件以其高速、可靠的性能,广泛适用于多种高速数据传输应用。工程师在设计时,可根据具体的应用需求,结合器件的电气特性、开关特性和典型特性,选择合适的器件和工作参数,以实现高效、稳定的数据传输。你在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
高速数据传输
304浏览量
7237
SN65MLVD2/SN65MLVD3单M-LVDS接收机数据表
SN65MLVD080/SN65MLVD082 8通道半双工M-LVDS线路收发器数据表
