深入解析SN65HVD7x系列3.3-V全双工RS-485收发器
在工业自动化、智能电表、安防监控等众多领域,RS - 485通信标准凭借其长距离传输、抗干扰能力强等优势得到了广泛应用。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的SN65HVD7x系列3.3 - V全双工RS - 485收发器,看看它有哪些独特之处,以及在实际应用中需要注意的要点。
文件下载:sn65hvd76.pdf
一、产品概述
SN65HVD7x系列包括SN65HVD70、SN65HVD71、SN65HVD73、SN65HVD74、SN65HVD76和SN65HVD77等型号,它们是低功耗、全双工的RS - 485收发器,提供了三种不同的速度等级,分别适用于最高400 kbps、20 Mbps和50 Mbps的数据传输。这些器件将差分驱动器和差分接收器集成在一个芯片中,采用单一的3.3 - V电源供电,每个驱动器和接收器都有独立的输入和输出引脚,可实现全双工总线通信设计。
二、产品特性
2.1 高集成度与全双工设计
将驱动器和接收器集成在一起,减少了外部元件的使用,简化了电路设计。全双工通信模式允许设备在发送数据的同时接收数据,大大提高了通信效率。
2.2 宽共模电压范围
该系列器件具有较宽的共模电压范围,使其适用于长电缆的多点应用。这意味着在复杂的工业环境中,即使存在较大的共模干扰,也能保证可靠的通信。
2.3 丰富的总线I/O保护
- ESD保护:具备超过±30 - kV的人体模型(HBM)保护和超过±12 - kV的IEC61000 - 4 - 2接触放电保护,有效防止静电对器件的损坏。
- EFT保护:能承受±4 - kV的IEC61000 - 4 - 4快速瞬变脉冲群干扰,增强了器件在工业环境中的抗干扰能力。
2.4 低功耗设计
- 静态电流低:工作时的静态电流小于1.1 mA,在待机模式下,典型的待机电流仅为10 nA,最大不超过5 μA,非常适合对功耗要求较高的应用场景。
- 部分型号无外部使能引脚:SN65HVD71、SN65HVD74和SN65HVD77器件无需外部使能引脚,可直接工作,进一步降低了功耗和设计复杂度。
2.5 宽温度范围
支持从 - 40°C到125°C的扩展工业温度范围,能够在恶劣的环境条件下稳定工作。
2.6 大接收器迟滞
接收器具有70 mV的大迟滞,可有效抑制噪声干扰,提高接收数据的准确性。
2.7 多种信号速率可选
不同型号的器件针对不同的信号速率进行了优化,用户可以根据实际应用需求选择合适的型号,如400 kbps(SN65HVD70、SN65HVD71)、20 Mbps(SN65HVD73、SN65HVD74)和50 Mbps(SN65HVD76、SN65HVD77)。
2.8 5 - V容限逻辑输入
逻辑输入引脚支持5 - V容限,可与3.3 - V或5 - V的控制器兼容,提高了器件的通用性。
三、引脚配置与功能
SN65HVD7x系列器件提供了多种封装形式,如SOIC和MSOP等,不同封装的引脚配置和功能有所不同。以8引脚的SOIC和MSOP封装为例,主要引脚包括电源引脚(Vcc)、接地引脚(GND)、数据输入引脚(D)、数据输出引脚(R)以及总线输入输出引脚(A、B、Y、Z)等。具体的引脚功能可以参考数据手册中的详细说明。
四、应用与实现
4.1 应用场景
该系列器件广泛应用于各种需要长距离、可靠通信的领域,如工业自动化、智能电表、建筑自动化、安防监控、编码器和解码器等。
4.2 典型应用电路
在全双工RS - 485网络中,通常由多个收发器并行连接到两条总线电缆上。一条信号对用于主驱动器向多个从接收器发送数据,另一条信号对用于多个从驱动器向主接收器发送数据。为了避免总线冲突,从驱动器需要分时启用和禁用,确保在任何时候只有一个驱动器处于启用状态。
4.3 设计参数考虑
4.3.1 数据速率与电缆长度
数据速率和电缆长度之间存在反比关系。一般来说,数据速率越高,允许的电缆长度越短;反之,数据速率越低,电缆长度可以更长。在实际设计中,需要根据具体的应用需求和通信距离选择合适的数据速率。
4.3.2 分支长度
在将节点连接到总线时,分支长度应尽可能短。分支过长会引入反射,影响信号质量。一般建议分支的电气长度(往返延迟)小于驱动器上升时间的十分之一。
4.3.3 总线负载
RS - 485标准规定,一个合规的驱动器必须能够驱动32个单位负载(UL)。SN65HVD7x系列器件为1/8 UL收发器,因此理论上可以在总线上连接多达256个接收器。
4.3.4 接收器故障安全
该系列器件的差分接收器具有故障安全功能,能够在总线出现开路、短路或空闲等异常状态时,输出一个确定的逻辑高电平,避免输出状态不确定。
4.3.5 瞬态保护
虽然器件本身具有一定的ESD和EFT保护能力,但在工业环境中,还需要考虑更长持续时间的瞬态干扰,如浪涌瞬变。因此,通常需要在设计中添加外部瞬态保护器件,如TVS二极管、MOV压敏电阻等,以提高系统的可靠性。
五、电源与布局建议
5.1 电源建议
为了确保器件在所有数据速率和电源电压下都能可靠工作,每个电源引脚都应使用一个100 - nF的陶瓷电容进行去耦,并且电容应尽可能靠近电源引脚。同时,可以使用TPS76333等线性电压调节器为3.3 - V电源供电。
5.2 布局建议
- 保护电路布局:将保护电路靠近总线连接器放置,防止噪声瞬变进入电路板。
- 电源和地平面:使用Vcc和地平面提供低电感路径,高频电流会沿着电感最小的路径流动。
- 信号路径设计:保护组件应按照信号路径的方向进行设计,避免瞬态电流偏离信号路径。
- 旁路电容:在收发器、UART、控制器IC等芯片的Vcc引脚附近添加100 - nF到220 - nF的旁路电容。
- 过孔设计:对于旁路电容和保护器件的Vcc和地连接,至少使用两个过孔,以减小过孔的有效电感。
- 上拉和下拉电阻:在使能线上使用1 - kΩ到10 - kΩ的上拉和下拉电阻,以限制瞬态事件期间这些线上的噪声电流。
- 脉冲防护电阻:如果TVS二极管的钳位电压高于收发器总线引脚的指定最大电压,应在A和B总线线上插入脉冲防护电阻,以限制进入收发器的残余钳位电流,防止器件闩锁。
六、总结
SN65HVD7x系列3.3 - V全双工RS - 485收发器凭借其丰富的特性、高集成度和低功耗设计,为工业通信领域提供了一种可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号,并注意电源和布局设计,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,为了应对复杂的工业环境,还需要添加适当的外部保护器件,提高系统的抗干扰能力。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和使用SN65HVD7x系列收发器。
你在使用SN65HVD7x系列器件的过程中遇到过哪些问题?或者你对RS - 485通信还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
工业通信
368浏览量
16563
具有±12kV IEC ESD 的 SN65HVD7x 3.3V 全双工 RS-485 收发器数据表
