SN65HVD178x系列RS - 485收发器的设计与应用详解
一、引言
在工业控制、通信等领域,RS - 485总线凭借其长距离传输、多节点通信等优势,被广泛应用。而TI推出的SN65HVD178x系列RS - 485收发器,以其出色的性能和丰富的特性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来详细探讨一下这个系列收发器的相关内容。
文件下载:sn65hvd1780.pdf
二、产品概述
2.1 产品型号与特点
SN65HVD178x系列包含SN65HVD1780、SN65HVD1781和SN65HVD1782三款产品。它们具有以下显著特点:
- 宽电压范围:可在3.3V至5V的电源电压下工作,能适应不同的电源环境。
- 高故障保护能力:SN65HVD1780和SN65HVD1781的总线引脚具备±70V的故障保护能力,SN65HVD1782也有±30V的保护能力,能有效应对电源短路、误接线等故障。
- ESD保护:总线引脚具有±16kV的人体模型(HBM)静电放电保护,增强了产品的可靠性。
- 低单位负载:降低了单位负载,使得总线上最多可连接320个节点(SN65HVD1780和SN65HVD1781)或64个节点(SN65HVD1782)。
2.2 产品对比
| 收发器型号 | 信号速率 | 节点数量 |
| SN65HVD1780 | 最高115 kbps | 最多320个 |
| SN65HVD1781 | 最高1 Mbps | 最多320个 |
| SN65HVD1782 | 最高10 Mbps | 最多64个 |
工程师可以根据实际应用场景的需求,如数据传输速率和节点数量,来选择合适的型号。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚配置
| 该系列产品采用8引脚的SOIC和PDIP封装。引脚配置如下: | 引脚名称 | 引脚编号 | I/O类型 | 描述 |
| A | 6 | 总线输入/输出 | 驱动器输出或接收器输入(与B互补) | |
| B | 7 | 总线输入/输出 | 驱动器输出或接收器输入(与A互补) | |
| D | 4 | 数字输入 | 驱动器数据输入 | |
| DE | 3 | 数字输入 | 驱动器使能(高电平有效) | |
| GND | 5 | 参考电位 | 本地设备接地 | |
| R | 1 | 数字输出 | 接收数据输出 | |
| RE | 2 | 数字输入 | 接收器使能(低电平有效) | |
| Vcc | 8 | 电源 | 4.5 - 5.5V电源 |
3.2 引脚功能详解
- 驱动器使能(DE):当DE为高电平时,驱动器工作,A和B引脚输出与数据输入D相关的信号;当DE为低电平时,驱动器输出呈高阻态。
- 接收器使能(RE):当RE为低电平时,接收器工作,将总线上的信号转换为数字信号从R引脚输出;当RE为高电平时,接收器输出呈高阻态。
四、电气特性与性能指标
4.1 绝对最大额定值
了解产品的绝对最大额定值对于确保产品的安全使用至关重要。例如,电源电压Vcc的范围为 - 0.5V至7V,总线引脚的电压在SN65HVD1780和SN65HVD1781中为 - 70V至70V,在SN65HVD1782中为 - 70V至30V等。超出这些额定值可能会导致产品永久性损坏。
4.2 ESD评级
该系列产品在ESD保护方面表现出色,无论是JEDEC标准还是IEC标准,都具有较高的ESD耐受能力。如在JEDEC的人体模型(HBM)测试中,总线引脚和GND引脚的ESD耐受电压为±16000V。
4.3 推荐工作条件
在实际应用中,需要根据推荐工作条件来使用产品,以确保其性能稳定。例如,电源电压Vcc推荐范围为3.15V至5.5V,不同型号的信号速率也有相应的推荐值。
4.4 典型特性
通过典型特性曲线,我们可以直观地了解产品在不同条件下的性能表现。如驱动器输出电流与电源电压的关系、RMS电源电流与信号速率的关系等。这些曲线可以帮助工程师在设计时进行合理的参数选择。
五、应用与实现
5.1 应用场景
SN65HVD178x系列产品适用于多种应用场景,如HVAC网络、安全电子、楼宇自动化、电信设备、运动控制和工业网络等。在这些场景中,RS - 485总线的长距离传输和多节点通信能力得到了充分发挥。
5.2 典型应用设计
5.2.1 数据速率与总线长度
数据速率和总线长度之间存在反比关系。在设计时,需要根据实际需求来平衡两者。例如,对于长距离传输,可能需要降低数据速率以保证数据的准确性;而对于短距离高速传输,则可以选择较高的数据速率。
5.2.2 Stub长度
在连接节点到总线时,Stub长度应尽可能短。一般来说,Stub的电气长度应小于驱动器上升时间的十分之一,以减少反射对信号的影响。
5.2.3 总线负载
RS - 485标准规定,一个合规的驱动器必须能够驱动32个单位负载。SN65HVD1780和SN65HVD1781为1/10单位负载收发器,总线上最多可连接320个;SN65HVD1782为1/2单位负载收发器,最多可连接64个。
5.2.4 接收器Failsafe
该系列产品的接收器具有Failsafe功能,能够在总线空闲、短路或开路等情况下,确保接收器输出逻辑高电平,避免输出不确定状态。这一功能通过内部偏置接收器输入阈值和较大的输入阈值迟滞来实现。
5.3 详细设计步骤
5.3.1 使用WEBENCH工具进行定制设计
工程师可以使用TI的WEBENCH Power Designer工具来进行定制设计。具体步骤如下:
- 输入电源输入、输出电压和电流要求。
- 使用优化器调整设计参数,如效率、尺寸和成本等,并与其他可能的解决方案进行比较。
- 工具将提供定制的原理图和材料清单,同时显示实时价格和组件可用性。
- 还可以进行电气和热仿真,导出原理图和布局到常用的CAD格式,打印设计报告并与同事分享。
5.3.2 外部保护设计
尽管SN65HVD178x系列产品内部具有一定的ESD保护能力,但在实际应用中,为了应对更高能量的瞬态干扰,还需要在应用层面添加外部保护设备,如脉冲防护电阻、瞬态抑制二极管等。
六、电源与布局建议
6.1 电源建议
为了确保产品在所有数据速率和电源电压下都能可靠工作,每个电源引脚应使用一个100nF的陶瓷电容进行旁路,并且电容应尽可能靠近电源引脚。对于5V电源,可以使用TPS76350线性电压调节器。
6.2 布局指南
在PCB设计中,合理的布局对于抑制噪声和提高产品的可靠性至关重要。以下是一些布局建议:
- 将保护电路靠近总线连接器,防止噪声瞬态进入电路板。
- 使用VCC和接地平面来提供低电感路径,因为高频电流会遵循电感最小的路径。
- 保护组件应设计在信号路径方向上,避免瞬态电流偏离信号路径。
- 在收发器、UART或控制器IC的VCC引脚附近使用100nF至220nF的旁路电容。
- 旁路电容和保护设备的VCC和接地连接应使用至少两个过孔,以减少过孔电感。
- 对于使能线,使用1kΩ至10kΩ的上拉和下拉电阻来限制瞬态事件中的噪声电流。
七、总结
SN65HVD178x系列RS - 485收发器以其出色的性能、丰富的特性和良好的可靠性,为工程师在RS - 485总线设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号,并遵循相关的设计指南和建议,以确保产品的性能和稳定性。同时,合理利用TI提供的工具和资源,如WEBENCH工具,能够提高设计效率和质量。希望本文能对各位工程师在使用SN65HVD178x系列产品时有所帮助。大家在实际设计过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
设计应用
239浏览量
5315
SN65HVD178x-Q1故障保护RS-485收发器数据表
SN65HVD178x故障保护型RS-485收发器数据表
