探索 SN65HVD2x 系列:高性能 RS - 485 收发器的理想之选
lhl545545 2025-12-30 13:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
工业自动化、安防网络等众多领域,RS - 485 通信标准凭借其出色的抗干扰能力和长距离传输特性,一直占据着重要地位。然而,随着通信距离的增加和环境复杂度的提升,传统的 RS - 485 收发器在应对较大的共模电压差异和信号抖动问题时显得力不从心。德州仪器TI)的 SN65HVD2x 系列扩展共模 RS - 485 收发器,为解决这些问题提供了卓越的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这个系列的产品。
文件下载:sn65hvd21.pdf
SN65HVD2x 系列概述
SN65HVD2x 系列包括 SN65HVD20、SN65HVD21、SN65HVD22、SN65HVD23 和 SN65HVD24 等型号,它们均为 RS - 485 兼容的半双工收发器。这些器件支持高达 500 kbps(SN65HVD22)、3 Mbps(SN65HVD24)、5 Mbps(SN65HVD21)或 25 Mpbs(SN65HVD20 和 SN65HVD23)的通信速率,并且具备扩展的共模范围支持,能够有效抵御节点间因长距离通信而产生的较大接地电位差。其中,SN65HVD23 和 SN65HVD24 还采用了接收器均衡技术,可显著减少长电缆高频损耗带来的数据相关抖动。
主要特性亮点
1. 扩展共模电压范围
标准 RS - 485 收发器的共模电压范围通常为 - 7 V 至 12 V,而 SN65HVD2x 系列将这一范围扩展到了 - 20 V 至 25 V,大大提高了节点间的通信距离,使得在复杂的工业环境中也能实现可靠的长距离通信。
2. 接收器均衡技术
SN65HVD23 和 SN65HVD24 采用的接收器均衡技术,能够有效补偿长电缆带来的高频损耗,降低数据相关抖动,确保在高速率和长距离通信时仍能保持良好的信号质量。例如,SN65HVD23 在长达 160 米的电缆上,以 25 Mbps 的数据速率传输时,能实现出色的抖动性能;SN65HVD24 在 1000 米的电缆长度下,数据速率从 1 Mbps 到 10 Mbps 时也能有良好表现。
3. 低单位负载与多节点连接
该系列器件具有低单位负载特性,最多可支持 256 个节点连接到总线上,满足大规模网络通信的需求。
4. 总线 I/O 保护与故障安全功能
具备超过 16 - kV HBM 的总线 I/O 保护能力,能有效抵御静电放电等干扰。同时,接收器内置故障安全电路,在输入信号丢失(如电缆断开、线路短路或总线上无活动发送器)后的 250 微秒内,可提供高电平输出,防止噪声被误接收为有效数据。
5. 低待机电源电流
最大待机电源电流仅为 1 µA,有助于降低系统功耗,提高能源效率。
6. 宽接收器滞后
接收器滞后典型值为 130 mV,远大于普通 RS - 485 收发器,能有效抑制杂散噪声信号,避免接收器输出状态的误变化。
各型号详细对比
型号 电缆长度与信号速率 节点数量 标记
SN65HVD20 25 Mbps 时可达 50 m 最多 64 个 D: VP20, P: 65HVD20
SN65HVD21 5 Mbps(带压摆率限制)时可达 150 m 最多 256 个 D: VP21, P: 65HVD21
SN65HVD22 500 kbps(带压摆率限制)时可达 1200 m 最多 256 个 D: VP22, P: 65HVD22
SN65HVD23 25 Mbps(带接收器均衡)时可达 160 m 最多 64 个 D: VP23, P: 65HVD23
SN65HVD24 3 Mbps(带接收器均衡)时可达 500 m 最多 256 个 D: VP24, P: 65HVD24
从上述对比可以看出,不同型号在电缆长度、信号速率和节点数量等方面各有优势,工程师可以根据具体的应用需求进行选择。例如,如果需要高速短距离通信,SN65HVD20 是不错的选择;而对于长距离低速通信,SN65HVD22 则更为合适。
应用与设计要点
1. 典型应用场景
SN65HVD2x 系列适用于多种应用场景,如长电缆解决方案、工厂自动化、安防网络、建筑 HVAC 系统、恶劣电气环境、电力逆变器和工业驱动器等。在这些场景中,其扩展的共模范围和抗干扰能力能够确保数据的可靠传输。
2. 设计要求与挑战
在 RS - 485 网络中,随着节点间距离的增加,参考(接地)电位差异会导致共模电压变化,标准 RS - 485 收发器可能无法满足长距离通信需求。而 SN65HVD2x 系列扩展的共模电压范围有效解决了这一问题。此外,长电缆会导致信号抖动增加,尤其是在高速率通信时,接收器均衡技术可以显著改善这一情况。
3. 布局与布线指南
  • 电源和接地网络:将电源和接地网络设计为平面,尽量增大其宽度,以降低电阻和电感,同时增加寄生电容
  • 瞬态保护:若使用外部瞬态保护元件(如瞬态电压抑制二极管),应将其放置在靠近连接器端口的信号线路路径上,并确保元件电容足够小,以免影响所选数据速率下的 RS - 485 信号。
  • 脉冲防护电阻:可使用小阻值的串联脉冲防护电阻来增强对瞬态干扰的免疫力,但电阻值应小于 10 Ω,以避免过度衰减 RS - 485 信号。
  • 差分噪声控制:在电路板布局中,要尽量缩短差分输入走线长度,匹配每对线的长度、物理尺寸和布线,保持线路紧密靠近,匹配连接到每根线的元件,并将输入与高电压、高频或高电流信号分开,以减少差分噪声。
测试模式注意事项
虽然 SN65HVD2x 系列性能出色,但在特定条件下可能会进入测试模式,导致驱动器输出暂时禁用。例如,当输入信号满足以下条件时,可能会触发测试模式:
  • SN65HVD21 和 SN65HVD24 的输入信号速率高于 4 Mbps;
  • SN65HVD20 和 SN65HVD23 的输入信号速率高于 6 Mbps;
  • 信号平均幅度在 1.2 V 至 1.6 V(1.4 V ± 200 mV)之间;
  • 平均信号幅度在该范围内保持 100 µs 或更长时间。
不过,正常的稳态逻辑输入不会触发测试模式,且该测试模式不会损坏器件,当条件不满足时,驱动器会重新启用并恢复正常工作。
总结
SN65HVD2x 系列扩展共模 RS - 485 收发器凭借其扩展的共模电压范围、接收器均衡技术、低单位负载、总线 I/O 保护和故障安全功能等优势,为长距离、高速率和复杂环境下的 RS - 485 通信提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号,并遵循布局和布线指南,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,要注意测试模式的触发条件,避免因意外触发而影响数据传输。你在使用 RS - 485 收发器时遇到过哪些问题?你认为 SN65HVD2x 系列能否满足你的项目需求呢?欢迎在评论区分享你的看法。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解析SN65HVD2x系列RS-485通信的理想解决方案
    中发挥着重要作用。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的SN65HVD2x系列RS-485收发器,看看它是如何满足复杂环境下的通信需求的。 文件下载:
    的头像 发表于 12-30 11:15 462次阅读
    深入解析SN65HVD2x系列RS - 485收发器:特性、应用与设计要点
    深入解析SN65HVD2x系列RS - 485收发器:特性、应用与设计要点 在工业通信领域,RS
    的头像 发表于 12-30 11:15 589次阅读
    深度剖析SN65HVD2xRS - 485通信的理想
    深度剖析SN65HVD2xRS - 485通信的理想 在工业通信领域,
    的头像 发表于 12-30 10:30 354次阅读
    SN65HVD2x系列RS - 485收发器:长距离通信的理想
    的头像 发表于 12-30 10:25 494次阅读
    深入解析SN65HVD3x - EP:高性能RS - 485收发器的应用与特性
    深入解析SN65HVD3x-EP:高性能RS-485收发器的应用与特性 在工业自动化、通信网络等众多领域,可靠的数据传输至关重要。RS -
    的头像 发表于 12-26 14:35 306次阅读
    SN65HVD17xx:高性能RS - 485收发器的卓越
    的头像 发表于 12-26 10:10 526次阅读
    SN65HVD17xx系列RS - 485收发器:可靠通信的理想选择
    SN65HVD17xx系列RS - 485收发器:可靠通信的理想选择 在工业自动化、楼宇自动化、
    的头像 发表于 12-26 09:25 760次阅读
    SN65HVD178x系列RS - 485收发器:可靠通信的理想选择
    SN65HVD178x系列RS - 485收发器:可靠通信的理想选择 在工业通信领域,
    的头像 发表于 12-25 15:00 570次阅读
    SN65HVD178x系列RS - 485收发器的设计与应用详解
    SN65HVD178x系列RS - 485收发器,以其出色的性能和丰富的特性,成为众多工程师的
    的头像 发表于 12-25 14:50 437次阅读
    深入解析SN65HVD7x:工业级RS - 485收发器的卓越
    深入解析SN65HVD7x:工业级RS - 485收发器的卓越 在工业自动化、电信基础设施和
    的头像 发表于 12-23 16:40 841次阅读
    SN65HVD7x系列RS - 485收发器:设计与应用全解析
    SN65HVD7x系列RS - 485收发器:设计与应用全解析 在工业通信领域,RS -
    的头像 发表于 12-23 16:25 614次阅读
    深入剖析 SN65HVD1792 - EP:高性能 RS - 485 收发器的卓越
    深入剖析 SN65HVD1792-EP:高性能 RS - 485 收发器的卓越
    的头像 发表于 12-23 11:00 391次阅读
    深入剖析SN65HVD147x高性能RS - 485全双工收发器的卓越
    的头像 发表于 12-22 17:35 667次阅读
    SN65HVD7x高性能3.3-V全双工RS - 485收发器解析
    SN65HVD7x高性能3.3-V全双工RS - 485收发器解析 在工业自动化、安防监控等众多领域,
    的头像 发表于 12-22 17:30 792次阅读
    SN65HVD147x高性能3.3-V全双工RS - 485收发器深度解析
    SN65HVD147x高性能3.3-V全双工RS - 485收发器深度解析 在工业自动化、安防监控网络、电信等领域,可靠的数据传输是系统稳
    的头像 发表于 12-22 16:50 692次阅读
