在RK3588没出来之前,CameraLink视频高速采集处理方案一般都是基于进口DSP + FPGA架构。近几年来,随着各个行业对国产化比例的要求越来越高,国产CameraLink视频方案的需求日趋明显。
RK3588一经推出,立即火爆工业自动化、能源电力、安防、通信等行业!得益于8核(4核A76 + 4核A55)、8纳米技术,国产属性的RK3588很快被很多开发者用于CameraLink视频方案上。
外加6TOPS的AI算力加持,可使CameraLink视频方案的功能进一步加强。因此,在CameraLink视频方案上,RK3588 + FPGA的王炸组合逐渐都会被开发者优先考虑了。
▍RK3588 + Titan-2全国产平台
瑞芯微RK3588性能可谓十分炸裂,它集成了4核ARM Cortex-A76@2.4GHz与4核ARM Cortex-A55@1.8GHz + 6TOPS算力AI引擎。它还具备PCIe 3.0接口,可与高端FPGA通过PCIe进行高速图像数据传输。我们实测过两者的通讯速率可达2400MB/s,完全满足高帧率视频图像传输要求。
1年前,创龙科技推出了基于瑞芯微RK3588 + 紫光同创Titan-2 PG2T390H FPGA(可选贴Xilinx Kintex-7 XC7K325T)的工业核心板和评估板。这个国产ARM + FPGA平台推出没多久,库存的评估板很快就被订购完了,可见需求十分旺盛。
核心板的ARM、FPGA、ROM、RAM、电源、晶振、连接器等所有元器件均采用国产工业级方案,国产化率100%,可提供“赛宝实验室”国产化率认证报告。
评估板具备丰富的接口资源,包括Ethernet、RS422/RS485、USB 3.1、CAN、SFP+等通信接口,以及MIPI CSI、HDMI IN/OUT、CameraLink、12G-SDI等音视频接口,可满足客户的项目评估需求!
▍266fps高帧率视频采集方案
方案说明
案例通过RK3588 + Titan-2 FPGA评估板的CameraLink接口,进行分辨率为1920x1080、最高帧率为266fps的视频采集,并通过HDMI接口输出采集到的视频,分辨率为1920x1080、帧率为60fps。
方案演示
将TL7611/9022F模块、CameraLink相机、HDMI显示屏、评估板等对应连接,硬件连接如下图所示。
请运行Full模式程序,然后打开串口调试助手,依次输入命令"CLNK=2rn"配置相机为Full模式,输入命令"SROI=(0 0 1080 1920)rn"配置分辨率为1920x1080,输入命令"TMEX=70000rn"配置曝光时间为70000us。
配置完成后,即可看到HDMI显示屏输出黑白图像。
FPGA
1665文章
22581浏览量
641030 -
RK3588
8文章
604浏览量
7720
贝启科技RK3588+RK1828方案机器人展示
瑞芯微RK3588 RKNN模型推理环境部署与功能测试技巧(上)
RK3588 Type-C一线通,DP显示输出实战指南
RK3588的GMAC 时钟怎么一直没有?
RK3588操控终端
RK3588 CPU 隔离:AB/非 AB 系统双方案适配实战
RK3588采集Cameralink图像快速搭建系统办法
【技术分享】RK3588如何搭建xenomai3+ethercat
基于瑞芯微 RK3588 的 ARM 与 FPGA 交互通信实战指南
瑞芯微RK3588与RK3576技术参数详解
为何CameraLink方案,都在上RK3588 + FPGA王炸组合?
