探索SCANSTA112:多端口JTAG复用器的技术奥秘与应用
在电子测试领域,边界扫描技术凭借其高效、准确的特性,成为了电路板测试和编程的重要手段。而德州仪器(TI)的SCANSTA112作为一款先进的7端口多分支IEEE 1149.1(JTAG)复用器,为复杂系统的测试和编程提供了强大的支持。今天,我们就来深入探讨SCANSTA112的特点、架构、应用以及电气特性。
文件下载:scansta112.pdf
一、SCANSTA112概述
SCANSTA112是TI系列中实现IEEE - 1149.1扫描链多分支寻址和复用功能的第三款设备,它是其前身SCANPSC110和SCANSTA111的增强版,集成了前两者的所有功能。该设备主要用于将扫描链划分为可管理的大小,或把特定设备隔离到单独的链上,从而提高故障隔离能力、缩短测试和编程时间,并减少向量集的大小。
二、特性亮点
1. 地址能力强大
8个地址输入支持多达249个唯一插槽地址、一个询问地址、一个广播地址和4个多播组地址(地址000000保留),通过两级通信协议,测试控制器可以动态选择特定部分参与扫描操作,实现复杂系统的分区测试。
2. 多端口配置灵活
具备7个IEEE 1149.1兼容的可配置本地扫描端口,双向背板和LSP₀端口可互换,从端口在成为从设备时能够忽略背板端口的TRST信号。
3. 多种工作模式
- 缝合器模式:绕过一级和二级协议,直接进入操作模式。
- 透明模式:可通过单条指令启用,方便地将背板IEEE 1149.1引脚缓冲到单个本地扫描端口。
- 通用本地端口直通位:可用于提供闪存编程的写脉冲或监控设备状态。
4. 其他特性
- 已知上电状态,所有本地扫描端口都有TRST信号。
- 32位TCK计数器和16位LFSR签名压缩器。
- 本地TAP可通过OE输入变为三态,允许备用测试主设备控制本地TAP(LSP₀ - ₃有三态通知输出)。
- 支持3.0 - 3.6V Vcc电源操作,支持带电插拔。
三、架构剖析
SCANSTA112的主要功能模块包括:
1. TAP控制器
作为设备的中央控制,是一个16状态的状态机,可扫描指令寄存器和各种测试数据寄存器来实现设备的各种功能。
2. 选择控制器
用于在多分支环境中使用1149.1协议,主要比较地址输入和插槽标识,使设备能够进行后续的扫描操作。
3. 本地扫描端口网络(LSPN)
包含复用逻辑,用于选择不同的端口配置,其控制块包含每个本地扫描端口的本地扫描端口控制器(LSPC),接收来自指令寄存器、模式寄存器和TAP控制器的输入。
4. TDI/TDO交叉主/从逻辑
用于在主/从配置中定义双向B₀和B₁端口。
四、应用场景
1. 扫描链分区
将复杂的扫描链划分为较小的块,便于测试和编程,提高故障隔离能力和测试效率。
2. 多分支背板环境
多个带有STA112的IEEE - 1149.1可访问卡可以共享同一个背板测试总线,实现系统级的IEEE - 1149.1访问,促进整个系统生命周期内的结构测试和编程。
3. 分层支持
多个SCANSTA112可以组成分层边界扫描树,系统测试人员可以配置一组STA112的本地端口,将特定的本地扫描链连接到活动扫描链,从而选择性地与目标系统的特定部分进行通信。
五、电气特性
1. 绝对最大额定值
涵盖了电源电压、输入输出电压、电流、结温、存储温度等参数的极限值,使用时必须严格遵守,以防止设备损坏。
2. 推荐工作条件
电源电压为3.0 - 3.6V,输入输出电压范围为0V到Vcc,工业级工作温度范围为 - 40°C到 + 85°C。
3. 直流电气特性
包括输入输出电压、电流、泄漏电流、静态和动态电源电流等参数,这些参数反映了设备在直流工作状态下的性能。
4. 交流电气特性
在扫描桥模式和缝合器透明模式下,给出了传播延迟、建立时间、保持时间等参数,这些参数对于确保设备在高速信号传输时的稳定性至关重要。
六、注意事项
1. ESD保护
该设备的内置ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
2. 操作频率限制
在扫描模式下,FMAX必须限制在规定范围内,以确保能够捕获返回的数据;而在单向向目标设备发送向量时,时钟频率可以适当提高。
SCANSTA112凭借其强大的功能和灵活的配置,为电子工程师在复杂系统的测试和编程方面提供了有效的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择工作模式和参数,同时注意设备的保护和操作限制,以充分发挥其性能优势。你在使用类似设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子测试
86浏览量
18922
深入解析 LTC4306:4 通道 2 线总线复用器的技术奥秘与应用实践
深入了解SCANSTA112:7端口多分支IEEE 1149.1(JTAG)多路复用器
FSSD06 - SD/SDIO和MMC双端口多路复用器:功能、特性与应用详解
SGM65230S:4位1选2多路复用器/解复用器,低电压高带宽总线开关
探索PCA9547:8通道I²C总线复用器的设计奥秘
探索 SN74LV4051A:8 通道模拟多路复用器与解复用器的卓越性能
深入剖析SN74CBT16233 16位1-of-2 FET复用器/解复用器
CD405xB系列多路复用器与解复用器的技术解析与应用探讨
深入解析CD405xB系列:多功能模拟多路复用器与解复用器
探索SNx4LVC257A:高性能数据选择器与多路复用器的设计奥秘
SN74CBTLV3251:高速FET多路复用器/解复用器的详细剖析
探索SN74CBT16214C:高性能12位1-of-3 FET多路复用器/解复用器
探索SN74LV4053A-EP:一款强大的模拟多路复用器/解复用器
解析TMUX7348F和TMUX7349F:高性能模拟多路复用器的技术奥秘
探索安森美模拟复用器/解复用器:带注入电流效应控制的卓越之选
