RK3576与RK3588系列核心板全新升级
全面搭载高带宽LPDDR5内存
LPDDR5加持,核心性能迎来质的飞跃
作为新一代低功耗内存技术,LPDDR5相较于LPDDR4/4X,堪称“性能与能效的双重革命”。其传输速率高达4800Mbps以上,带宽提升超50%,同时凭借更先进的电压调节技术和低功耗模式,实现了性能提升与功耗降低的双赢。此外,LPDDR5搭载的先进ECC错误纠正码技术,还能大幅提升数据传输的稳定性,为核心板长效运行保驾护航。
此次升级,RK3576与RK3588核心板均已实现LPDDR5内存的深度适配,最大支持16GB容量选配,可充分释放芯片算力,让多任务处理、高清视频编解码、AI大模型本地化部署等重负载场景运行更流畅。
RK3576核心板:中端高性能AIoT的理想之选
RK3576采用8nm先进制程,搭载八核Cortex-A72+A53异构架构,主频高达2.2GHz,内置6TOPS算力NPU,可轻松支撑主流AI大模型私有化部署。搭配LPDDR5内存后,其数据处理能力再上台阶:
边缘计算更高效:在工业控制、机器人视觉等场景中,能快速处理海量传感器数据,实现低延迟响应。
RK3588核心板:旗舰级算力,赋能高端智能场景
作为瑞芯微旗舰级SOC,RK3588采用八核A76+A55架构,具备94KDMIPS算力与6TOPS AI算力,是高端智能座舱、城市级NOA渲染、多摄融合等场景的核心之选。此次搭载LPDDR5内存后,其旗舰性能得到充分释放:
智能座舱体验升级:支持典型16摄4屏输出,全视频链路8K处理,配合43GB/s超高带宽,可流畅运行复杂UI引擎与车载端侧大模型,首字响应低至百毫秒级;
重负载任务无压力:在高端工控、边缘AI计算等场景中,能轻松应对多任务并行处理,大幅提升系统运行效率;
供应链更稳定:在当前LPDDR4/4X供应紧张的形势下,LPDDR5的兼容适配的同时,有效降低单一存储方案的供应风险,为合作伙伴提供成本可控的多样选择。
从边缘计算到智能机器,从工业控制到高端商显,我们始终以技术升级赋能行业创新。此次RK3576/RK3588核心板搭载LPDDR5内存,不仅是性能的迭代,更是对多元智能场景需求的深度响应。
期待与您携手,以更强劲的硬件底座,共创智能应用新未来!
瑞芯微
27文章
839浏览量
54647 -
核心板
6文章
1419浏览量
32123 -
RK3588
8文章
585浏览量
7540 -
rk3576
1文章
292浏览量
1668
新品发布 | 眺望电子LPDDR5版本RK3588-D5核心板
新品发布 | 眺望电子RK3576-S核心板
突破RK3576-S核心板存储限制:UFS/EMMC双存储启动逻辑剖析
触觉智能RK3576开发板通过OpenHarmony5.0 XTS认证
瑞芯微RK3588与RK3576技术参数详解
瑞芯微RK3576与RK3576S有什么区别,性能参数配置与型号差异解析
性能再飙升!RK3576 RK3588核心板全新搭载LPDDR5,解锁智能应用新可能
