RENESAS RX65N/RX651系列MCU:高性能、多功能的理想之选
在电子工程师的设计世界里,微控制器(MCU)就像是一颗核心的“心脏”,为各种电子设备赋予强大的运算和控制能力。今天,我们就来深入了解一下RENESAS RX65N和RX651系列MCU,看看它们有哪些令人瞩目的特性和功能。
文件下载:rx651.pdf
一、整体概述
RENESAS RX65N和RX651系列MCU属于32位微控制器,具有高达120MHz的运行频率,能够实现240 DMIPS的运算性能。它集成了众多强大的功能,包括片上浮点单元(FPU)、大容量的闪存和SRAM、丰富的通信接口、高精度的A/D和D/A转换器、实时时钟(RTC)、加密功能等,适用于各种工业、消费电子等领域。
二、核心特性
(一)强大的CPU核心
- 高性能运算:采用32位RXv2 CPU核心,最高运行频率达120MHz,在120MHz下能实现240 DMIPS的高效运算。具备单精度32位IEEE - 754浮点运算能力,还有两种乘加单元,32位乘法器最快一个CPU时钟周期完成指令执行,除法器最快两个CPU时钟周期完成,运算速度相当出色。
- 独特架构:采用CISC哈佛架构与5级流水线,可变长度指令,代码超紧凑。还支持内存保护单元(MPU),通过JTAG和FINE(单线)调试接口方便工程师进行调试。
(二)低功耗设计
- 电源要求与功耗:仅需2.7 - 3.6V的单电源供电,功耗极低,支持所有外设功能的产品典型功耗仅0.19 mA/MHz。RTC可由专用电源供电,确保在低功耗模式下仍能正常工作。
- 多种低功耗模式:具备四种低功耗模式,包括睡眠模式、全模块时钟停止模式、软件待机模式和深度软件待机模式,能根据不同的应用场景灵活降低功耗。
(三)大容量存储
- 代码闪存:支持最大2MB的ROM版本,在50MHz及以下或命中ROM缓存时无等待周期,100MHz时为1个等待状态,超过100MHz为2个等待状态。用户代码可通过板载或板外编程,支持后台编程/擦除操作,双银行结构允许交换启动银行。
- 数据闪存:拥有32KB的数据闪存,可重编程达100,000次,同样支持后台编程/擦除操作。
- SRAM:有256K/640KB的SRAM且无等待状态,还有8KB的待机RAM,在深度软件待机时可进行备份。
(四)高效数据传输
配备多种数据传输控制器,如8通道的DMACA、1通道的DTC、2通道的EXDMAC以及用于以太网控制器的1通道DMAC,能实现高速、灵活的数据传输。
(五)可靠的复位与电源管理
- 多种复位方式:具备九种复位类型,包括RES#引脚复位、上电复位、电压监测复位、深度软件待机复位、独立看门狗定时器复位、看门狗定时器复位和软件复位等,确保系统在各种情况下都能稳定复位。
- 电压检测:电压检测电路(LVDA)可监测VCC = AVCC0 = AVCC1引脚的输入电压,能生成内部复位或中断,电压检测级别可选,还支持数字滤波、事件链接等功能。
(六)丰富的时钟功能
- 时钟源多样:可使用外部晶体谐振器或内部PLL,工作频率为8 - 24MHz,内部有240 - kHz LOCO和16、18、20MHz可选的HOCO,还有120 - kHz的IWDT时钟。
- 灵活的时钟设置:可对系统时钟(ICLK)、外设模块时钟(PCLKA、PCLKB、PCLKC、PCLKD)、闪存IF时钟(FCLK)和外部总线时钟(BCLK)进行独立的分频和倍频设置,不同的外设模块可根据需求同步不同的时钟。
(七)精准的实时时钟
RTC具备调整功能(30秒、闰年和误差调整),可选实时时钟计数和二进制计数模式,还有时间捕获功能,可响应事件信号输入捕获时间。
(八)实用的独立看门狗定时器
以120 - kHz(1/2 LOCO频率)时钟运行,确保系统的稳定性和可靠性。
(九)符合IEC60730的实用功能
具备振荡停止检测、频率测量、CRC计算、IWDT、A/D转换器自诊断功能等,寄存器写保护功能可防止重要寄存器的值被覆盖。
三、丰富的通信接口
(一)以太网接口
有1通道的以太网MAC和1通道的PHY层,支持主机/功能或OTG控制器,具备全速USB 2.0传输能力,可实现高效的网络通信。
(二)CAN接口
符合ISO11898 - 1标准,最多2通道,每个通道包含32个邮箱,适用于汽车、工业等领域的通信。
(三)串口通信接口
- SCIg、SCIh和SCIi共有13个通道,支持异步、时钟同步、智能卡接口等多种模式,还具备多处理器功能、波特率生成、数据格式选择等特性。
- I2C总线接口最多3通道,最高传输速率达1Mbps,支持多主模式。
- 4线QSPI 1通道,RSPI 3通道,可实现高速的串行通信。
(四)其他接口
- SD主机接口和SD从机接口各1通道,支持1 - 或4 - 位SD总线,可与SD存储卡或SDIO设备进行通信。
- MMCIF接口1通道,支持1、4、8位传输总线宽度,适用于多媒体卡的通信。
- 并行数据捕获单元(PDC)用于CMOS相机接口,可采集图像数据。
- 图形LCD控制器(GLCDC)和2D绘图引擎(DRW2D)可实现图形显示和绘制功能。
四、强大的外设功能
(一)定时器
多达25个扩展功能定时器,包括16位TPU、MTU3,8位TMR,16位CMT和32位CMTW等,可实现脉冲输入输出、PWM波形输出、输入捕获、输出比较等多种功能,还能与事件链接控制器(ELC)配合,实现更灵活的控制。
(二)A/D和D/A转换器
- 12位A/D转换器有两个单元,单元0有8个通道,单元1有21个通道,具备自诊断、模拟输入断开检测等功能,转换时间快,分辨率可在8、10、12位之间切换。
- 12位D/A转换器有2个通道,输出电压范围可选择,支持缓冲输出或无缓冲输出。
(三)温度传感器
可测量芯片内部温度,相对精度为±1°C,通过12位A/D转换器将温度电压转换为数字值。
(四)加密功能
支持AES加密算法,密钥长度可选128、192和256位,支持CFB、OFB和CMAC操作模式,运算速度快,还具备真随机数生成器(RNG)和哈希值生成功能,保障数据安全。
(五)I/O端口
最多136个通用I/O端口,具有5 - V容限、开漏输出、输入上拉、可切换驱动能力等特性,可满足不同的应用需求。
五、封装与工作条件
该系列MCU提供多种封装形式,如177 - 引脚TFLGA、176 - 引脚LFBGA、176 - 引脚LFQFP等,方便工程师根据实际需求选择。工作温度范围分为D - 版本( - 40°C至 + 85°C)和G - 版本( - 40°C至 + 105°C),电源电压为2.7 - 3.6V。
综上所述,RENESAS RX65N和RX651系列MCU凭借其高性能的CPU核心、低功耗设计、大容量存储、丰富的通信接口和强大的外设功能,为电子工程师提供了一个全面而可靠的解决方案。无论是工业自动化、智能家居还是消费电子等领域,它都能大显身手。那么,你在实际设计中会考虑使用这款MCU吗?欢迎在评论区分享你的想法。
mcu
147文章
19110浏览量
403230
RX600系列的新型RX65N/RX651微控制器
瑞萨电子推出32位RX65N和RX651系列微控制器,为工业机械提供安全可靠的通信和控制功能
RX65N和RX651系列主要特性分析(原理图)
瑞萨电子推出的RX65N/RX651系列MCU,为工程师提供了高效的解决方案
瑞萨电子推出了新型RX65N/RX651微控制器 ,确保实现成本优化型设计
RX65N 组, RX651 组 Flash Memory 用户手册: 硬件 Interface Rev.2.10
[CS+] Renesas Starter Kit+ for RX65N 快速入门指南
[CS+] Renesas Starter Kit+ for RX65N Tutorial 手册
[e2studio] Renesas Starter Kit+ for RX65N Tutorial 手册
