探索LMH0034:SMPTE标准下的高性能自适应电缆均衡器
在电子工程领域,信号传输的质量和稳定性至关重要。尤其是在处理高速数据传输时,电缆的损耗和信号失真可能会严重影响系统性能。今天,我们将深入探讨一款名为LMH0034的SMPTE 292M / 259M自适应电缆均衡器,看看它是如何解决这些问题的。
文件下载:lmh0034.pdf
产品概述
LMH0034是德州仪器(TI)推出的一款单片集成电路,专门用于均衡通过电缆(或任何具有类似色散损耗特性的介质)传输的数据。它支持SMPTE 292M、SMPTE 344M和SMPTE 259M标准,数据速率范围从125 Mbps到1.485 Gbps,还能在270 Mbps的数据速率下支持DVB - ASI。
关键特性
广泛的兼容性与高速支持
它能适应多种SMPTE标准,这意味着它可以在不同的专业视频传输系统中使用。在高速数据传输方面,它能在1.485 Gbps的数据速率下对长达200米的Belden 1694A电缆进行均衡,或者在270 Mbps的数据速率下对长达400米的Belden 1694A电缆进行均衡。这对于需要长距离传输高速数据的应用来说非常重要,比如广播、专业视频监控等领域。
灵活的输入输出配置
支持单端或差分输入,输出为50Ω差分输出,这种灵活性使得它可以与各种不同的信号源和负载进行匹配。同时,它采用单3.3V电源供电,降低了系统的功耗和复杂性。
实用的附加功能
- 手动旁路功能:在某些情况下,我们可能不需要进行均衡处理,这时可以通过设置旁路模式来绕过均衡器和DC恢复功能。
- 电缆长度指示器(CLI):它能提供一个与被均衡电缆长度成反比的电压,通过测量这个电压,我们可以大致了解电缆的长度。不过需要注意的是,CLI只有在有输入信号时才有效。
- 输出静音功能:带有可编程阈值的输出静音功能可以根据信号的质量自动静音输出。当信号质量下降到一定程度时,输出会被静音,避免传输低质量的信号。
电气特性
绝对最大额定值与推荐工作条件
在使用任何电子元件时,了解其绝对最大额定值和推荐工作条件是非常重要的。LMH0034的绝对最大额定值规定了其不能超过的参数范围,例如电源电压范围为 - 0.5V到3.6V,存储温度范围为 - 65°C到 + 150°C等。而推荐工作条件则给出了最佳的使用环境,如电源电压为3.3V ± 5%,工作温度范围为0°C到 + 85°C。
DC和AC电气特性
文档中详细列出了LMH0034的DC和AC电气特性,包括输入输出的共模电压、电压摆幅、上升时间、下降时间、过冲等参数。这些参数对于工程师设计电路和评估系统性能非常关键。例如,输入电压摆幅在720 - 950 mVP - P之间,输出电压摆幅在50Ω负载下为750 mVP - P。
引脚说明与功能
LMH0034共有16个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,CLI引脚用于指示电缆长度,Vcc引脚提供正电源(+3.3V),SDI引脚用于输入串行数据等。了解这些引脚的功能和连接方式是正确使用LMH0034的基础。
设备操作原理
模块描述
- 均衡器滤波器模块:这是一个多级自适应滤波器,当旁路信号为高电平时,该模块将被禁用。
- DC恢复/电平控制模块:接收来自均衡器滤波器模块的差分信号,并通过自偏置DC恢复电路对信号进行DC恢复。同样,当旁路信号为高电平时,该功能将被禁用。
- 自动均衡控制(AEC)模块:根据DC恢复/电平控制模块前后的信号生成AEC信号,用于设置均衡器滤波器的增益和带宽。AEC模块的环路响应由一个外部1µF的电容器控制。
- 载波检测/静音模块:生成载波检测信号并控制输出的静音功能,它利用双向的CD/MUTE信号和静音参考(MUTE_REF)来实现这些功能。
- 输出驱动器:产生SDO和SDO信号。
电缆长度指示器(CLI)
CLI通过提供一个电压来指示被均衡电缆的长度。随着电缆长度的增加,CLI电压会降低。我们可以通过参考典型的CLI电压与Belden 1694A电缆长度的关系图来大致估算电缆长度。
静音参考(MUTE_REF)
MUTE_REF用于确定在自动静音输出之前可以均衡的电缆长度。通过施加一个与要均衡的电缆长度成反比的电压来设置该参数。当施加的MUTE_REF电压增加时,在载波检测失效和输出静音之前可以均衡的电缆长度会减少。如果希望在静音之前实现最大的均衡长度,可以不连接MUTE_REF引脚。
载波检测/静音(CD/MUTE)
CD/MUTE是一个双向引脚,既可以作为载波检测输出,也可以作为静音输入。作为输出时,它用于判断LMH0034输入是否存在有效信号。如果使用了MUTE_REF,载波检测阈值将相应改变。当输入没有信号时,CD/MUTE输出高电压,输出自动静音;当检测到有效输入信号时,CD/MUTE输出低电压,输出自动启用。作为输入时,我们可以通过施加高电平或低电平来手动控制输出的静音或启用。
应用与注意事项
应用场景
LMH0034适用于SMPTE 292M、SMPTE 344M和SMPTE 259M串行数字接口,可用于串行数字数据的均衡和接收、数据恢复等应用。
PCB布局
在设计PCB时,建议参考应用笔记“AN - 1372 (SNLA071) ‘LMH0034 PCB Layout Techniques’”,以确保良好的性能。
替换Gennum GS1524
LMH0034在外形、安装和功能上与Gennum GS1524和GS1524A兼容,可以直接替换。
供电电流与电缆长度的关系
供电电流与被均衡的电缆长度有关。电缆越短,供电电流越高;随着电缆长度的增加,供电电流会逐渐减小。我们可以参考文档中的供电电流与Belden 1694A电缆长度的关系图来了解具体情况。
总结
LMH0034是一款功能强大、性能稳定的自适应电缆均衡器,它在SMPTE标准下提供了广泛的兼容性和灵活的配置选项。通过了解其特性、电气参数、操作原理和应用注意事项,电子工程师可以更好地利用这款产品来设计高性能的信号传输系统。在实际应用中,我们还需要根据具体的需求和场景进行合理的选择和优化,以达到最佳的性能和可靠性。你在使用类似的电缆均衡器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
LMH0034 LMH0034 SMPTE 292M / 259M 自适应电缆均衡器
LMH0074 SMPTE 259M/344M自适应电缆均衡器数据表
LMH0044 SMPTE 292M/259M自适应电缆均衡器数据表
LMH0024 3.3V SMPTE 259M/344M自适应电缆均衡器数据表
