解析LMH0044:SMPTE 292M/259M自适应电缆均衡器
璟琰乀 2026-03-31 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,信号传输过程中的损耗和失真一直是工程师们面临的挑战。特别是在高速数据传输中,电缆的长度和特性会对信号质量产生显著影响。TI的LMH0044自适应电缆均衡器为解决这一问题提供了有效的方案。下面,让我们深入了解一下这款产品。
文件下载:LMH0044SQE NOPB.pdf
产品特性
标准兼容性
LMH0044符合SMPTE 292M、SMPTE 344M和SMPTE 259M标准,同时支持270 Mbps的DVB - ASI。这意味着它可以广泛应用于专业视频和广播领域,满足不同标准下的信号处理需求。
数据速率范围
该均衡器的数据速率范围为125 Mbps至1.485 Gbps,能够适应多种不同速率的信号传输。在1.485 Gbps的数据速率下,它可以对长达200米的Belden 1694A电缆进行均衡;在270 Mbps的数据速率下,可均衡长达400米的Belden 1694A电缆。这一特性使得它在长距离信号传输中表现出色。
功能特性
  • 手动旁路和输出静音:具备可编程阈值的手动旁路和输出静音功能,方便在不同场景下灵活控制信号处理。
  • 输入方式:支持单端或差分输入,适应不同的信号源。
  • 输出特性:提供50Ω差分输出,确保信号的稳定传输。
  • 电源和功耗:采用单3.3V电源供电,典型功耗仅为208 mW,具有较低的功耗和良好的电源效率。
  • 替代方案:可以替代GS1574和GS1574A,为已有设计提供了升级和替代的选择。
产品描述
LMH0044是一款用于均衡通过电缆(或任何具有类似色散损耗特性的介质)传输的数据的单片集成电路。它通过直流恢复功能,能够正确处理病态数据条件(在低数据速率应用中,直流恢复功能可旁路)。该均衡器可以采用单端或差分配置驱动,并且具有独立的载波检测和输出静音引脚。当没有信号时,可将这些引脚连接在一起以静音输出。此外,还提供可编程的静音参考,可在信号劣化的可选级别上静音输出。
应用场景
串行数字接口
适用于SMPTE 292M、SMPTE 344M和SMPTE 259M串行数字接口,为专业视频和广播领域的信号传输提供支持。
数据均衡和接收
可用于串行数字数据的均衡和接收,以及数据恢复均衡,确保信号在传输过程中的质量。
电气特性
绝对最大额定值
参数 数值
电源电压 - 0.5V至3.6V
输入电压(所有输入) - 0.3V至VCC + 0.3V
存储温度范围 - 65°C至+150°C
结温 +150°C
引脚温度(焊接4秒) +260°C
封装热阻(16引脚WQFN) θJA:+43°C/W;θJC:+9°C/W
ESD额定值(HBM) 8kV
ESD额定值(MM) 250V
推荐工作条件
  • 电源电压(VCC – VEE):3.3V ± 5%
  • 输入耦合电容:1.0 µF
  • AEC电容(连接在AEC+和AEC - 之间):1.0 µF
  • 工作自由空气温度(TA):0°C至+85°C
直流电气特性
参数 测试条件 参考 最小值 典型值 最大值 单位
输入共模电压(VCMIN) SDI, SDI - 1.9 - - V
输入电压摆幅(VSDI) 在LMH0044输入 - 720 800 950 mVP - P
输出共模电压(VCMOUT) SDO, SDO - VCC – VSDO/2 - - V
输出电压摆幅(VSDO) 50Ω负载,差分 - - - 750 mVP - P
MUTEREF直流电压(浮动) - - - 1.3 - V
MUTEREF范围 - - - - 0.7 V
CD输出电压(无载波) - - - 2.6 - V
CD输出电压(有载波) - - - 0.4 - V
MUTE输入电压(最小静音输出) - - 3.0 - - V
MUTE输入电压(最大强制输出激活) - - - - 0.8 V
电源电流(ICC) - - 63 77 - mA
交流电气特性
最小输入数据速率(BRMIN) SDI, SDI - 125 - - Mbps
最大输入数据速率(BRMAX) - - - - 1485 Mbps
不同电缆长度的抖动 270 Mbps, Belden 1694A, 0.2 UI(有均衡器病态) - - - 400
不同电缆长度的抖动 270 Mbps, Belden 8281, 0.2 UI - - - 280
不同电缆长度的抖动 1.485 Gbps, Belden 1694A, 0.25 UI - - - 140
不同电缆长度的抖动 1.485 Gbps, Belden 8281, 0.25 UI - - - 100
不同电缆长度的抖动 1.485 Gbps, Belden 1694A, 0.3 UI - - - 200
输出上升时间、下降时间(tr, tf 20% – 80% SDO, SDO 100 220 - ps
上升/下降时间不匹配 - - - 2 15 ps
输出过冲(tOS) - - - 1 5 %
输出电阻(ROUT) 单端 - - - 50 Ω
输入回波损耗(RLIN) - SDI, SDI 15 18 - 20 - dB
输入电阻(RIN) 单端 - - - 1.3
输入电容(CIN) 单端 - - - 1 pF
引脚描述
引脚编号 名称 描述
1 VEE 负电源(接地)
2 SDI 串行数据真实输入
3 SDI 串行数据互补输入
4 VEE 负电源(接地)
5 AEC+ AEC环路滤波器外部电容(1µF)正连接
6 AEC AEC环路滤波器外部电容(1µF)负连接
7 BYPASS 高电平时旁路均衡和直流恢复,此模式下无均衡
8 MUTEREF 静音参考,设置CD阈值,确定静音前可均衡的最大电缆长度
9 VEE 负电源(接地)
10 SDO 串行数据互补输出
11 SDO 串行数据真实输出
12 VEE 负电源(接地)
13 VCC 正电源(+3.3V)
14 MUTE 输出静音,低电平使能输出,高电平静音输出,可与CD连接
15 CD 载波检测,无信号时为高电平
16 VCC 正电源(+3.3V)
DAP VEE 将暴露的DAP连接到负电源
设备操作
模块描述
  • 均衡器滤波器模块:是一个多级自适应滤波器,当Bypass为高电平时,该滤波器被禁用。
  • 直流恢复/电平控制模块:接收来自均衡器滤波器模块的差分信号,包含自偏置直流恢复电路,可对信号进行全直流恢复。当Bypass为高电平时,此功能被禁用。
  • 自动均衡控制(AEC)模块:利用直流恢复/电平控制模块前后的信号生成AEC信号,该信号设置均衡器滤波器的增益和带宽。AEC模块的环路响应由跨接在AEC+和AEC - 引脚的外部1µF电容控制。
  • 载波检测/静音模块:生成载波检测信号并控制输出的静音功能,利用(overline{CD})、MUTE信号和Mute Reference ((MUTE _{REF } ))。
  • 输出驱动器:产生SDO和(SDO)信号。
静音参考((MUTE _{REF }))
静音参考设置(overline{CD})的阈值,并确定在自动静音输出之前可均衡的电缆长度。通过施加与要均衡的电缆长度成反比的电压来设置。随着施加的(MUTE {REF })电压增加,在载波检测失效和输出静音之前可均衡的电缆长度减少。为实现最大均衡,(MUTE {REF })可留空。
载波检测((CD))和静音
载波检测(overline{CD})指示LMH0044输入处是否存在有效信号。如果使用(MUTE _{REF }),载波检测阈值将相应改变。当LMH0044输入处无信号时,(overline{CD})为高电平;检测到有效输入信号时,(overline{CD})为低电平。MUTE可用于手动静音或启用SDO和(SDO)输出。施加高输入到MUTE将静音LMH0044输出,施加低输入将强制输出激活。(overline{CD})和MUTE可连接在一起,当无输入信号时自动静音输出。
输入接口
LMH0044接受差分或单端输入,输入必须交流耦合,不支持变压器耦合。它能够正确处理标准定义和高定义串行数字视频的均衡器病态信号,分别符合SMPTE RP 178和RP 198标准。
输出接口
SDO和(SDO)输出内部负载为50Ω,产生750 mV({P - P})的差分输出或375 mV({P - P})的单端输出。
应用信息
PCB布局建议
可参考TI网站上的应用笔记AN - 1372 “LMH0034 PCB布局技术”,其中的PCB布局技术同样适用于LMH0044。
替代Gennum GS1574A
LMH0044与Gennum GS1574A引脚兼容,方便进行升级和替代。
电源电流与电缆长度关系
电源电流((I_{CC}))取决于要均衡的电缆长度。短电缆时电流最高,随着电缆长度增加而减小。文档中给出了1.485 Gbps和270 Mbps数据速率下,电源电流与Belden 1694A电缆长度的关系图。
综上所述,LMH0044自适应电缆均衡器以其广泛的兼容性、出色的信号处理能力和灵活的功能特性,为高速数据传输中的信号均衡提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择和使用这款产品,以确保信号的高质量传输。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LMH0044,pdf datasheet (SMPTE 2
    The LMH0044 SMPTE 292M / 259M adaptive cable equalizeris a monolithic integrated circuit
    发表于 10-14 11:04 29次下载
    LMH0044 SMPTE 292M / 259M 自适应电缆均衡器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LMH0044相关产品参数、数据手册,更有LMH0044的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LMH0044真值表,LMH0044管脚等资料,
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>LMH0044</b> <b class='flag-5'>SMPTE</b> <b class='flag-5'>292M</b> / <b class='flag-5'>259M</b> <b class='flag-5'>自适应</b><b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>均衡器</b>
    LMH0074 SMPTE 259M/344M自适应电缆均衡器数据表
    电子发烧友网站提供《LMH0074 SMPTE 259M/344M自适应电缆
    发表于 07-03 12:54 0次下载
    <b class='flag-5'>LMH</b>0074 <b class='flag-5'>SMPTE</b> <b class='flag-5'>259M</b>/344<b class='flag-5'>M</b><b class='flag-5'>自适应</b><b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>均衡器</b>数据表
    LMH0044 SMPTE 292M/259M自适应电缆均衡器数据表
    电子发烧友网站提供《LMH0044 SMPTE 292M/259M自适应电缆
    发表于 07-04 11:47 0次下载
    <b class='flag-5'>LMH0044</b> <b class='flag-5'>SMPTE</b> <b class='flag-5'>292M</b>/<b class='flag-5'>259M</b><b class='flag-5'>自适应</b><b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>均衡器</b>数据表
    LMH0002 SMPTE 292M/259M串行数字电缆驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《LMH0002 SMPTE 292M/259M串行数字电缆驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-04 11:32 1次下载
    <b class='flag-5'>LMH</b>0002 <b class='flag-5'>SMPTE</b> <b class='flag-5'>292M</b>/<b class='flag-5'>259M</b>串行数字<b class='flag-5'>电缆</b>驱动器数据表
    LMH0024 3.3V SMPTE 259M/344M自适应电缆均衡器数据表
    电子发烧友网站提供《LMH0024 3.3V SMPTE 259M/344M自适应电缆
    发表于 07-11 10:34 1次下载
    <b class='flag-5'>LMH</b>0024 3.3V <b class='flag-5'>SMPTE</b> <b class='flag-5'>259M</b>/344<b class='flag-5'>M</b><b class='flag-5'>自适应</b><b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>均衡器</b>数据表
    深入解析LMH0074:SMPTE 259M/344M自适应电缆均衡器
    的头像 发表于 12-17 16:15 588次阅读
    解析LMH0074:SMPTE 259M / 344M自适应电缆均衡器的卓越性能
    的头像 发表于 12-26 11:20 736次阅读
    深入解析LMH0044SMPTE标准下的高性能电缆均衡器
    的问题。德州仪器(TI)的LMH0044 SMPTE 292M / 259M自适应电缆
    的头像 发表于 12-27 14:30 897次阅读
    LMH0024:3.3V SMPTE 259M / 344M自适应电缆均衡器的深度剖析
    的头像 发表于 12-27 14:45 1087次阅读
    深入解析LMH0202:双路SMPTE 292M/259M串行数字电缆驱动器
    深入解析LMH0202:双路SMPTE 292M/259M串行数字电缆驱动器 在当今的高速数字视
    的头像 发表于 12-27 16:35 1604次阅读
    探索LMH0034:SMPTE标准下的高性能自适应电缆均衡器
    深入探讨一款名为LMH0034的SMPTE 292M / 259M自适应电缆
    的头像 发表于 12-29 11:20 636次阅读
    探索LMH0044SMPTE标准下的高性能自适应电缆均衡器
    292M / 259M自适应电缆均衡器,就是一款为解决此类问题而设计的高性能芯片。下面,我们就来深入了解一下这款芯片。 文件下载:
    的头像 发表于 01-16 17:10 1153次阅读
    探索LMH0024:3.3V SMPTE 259M / 344M自适应电缆均衡器
    的头像 发表于 01-19 17:00 618次阅读
    解析LMH0034 SMPTE 292M / 259M自适应电缆均衡器
    的头像 发表于 03-18 17:45 1482次阅读
