ProfiNet转CAN智能网关实现西门子PLC对多台空压机自动启停集中控制
捷米特 来源:jf_75800470 作者:jf_75800470 2025-12-29 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、项目背景
机械制造企业车间现有多台CAN总线协议的阿特拉斯空气压缩机G 7-22 VSD,主要为生产线气动设备提供压缩空气。此前各空压机采用独立本地控制模式,存在启停不同步、压力调节滞后、能耗偏高的问题,且无法接入车间现有控制系统实现集中监控。为解决上述问题,企业计划搭建集成控制系统,通过西门子1200PLC实现对所有空压机的集中控制与自动启停调度,核心需求是解决西门子1200PLC的ProfiNet协议与空压机CAN协议的互联互通问题。
二、设备选型
针对协议兼容需求,经技术调研,选用捷米特品牌的ProfiNet转CAN总线协议转换网关,型号为JM-PN-CAN/COP。该网关支持ProfiNet从站与CAN主站双重角色,可完美匹配项目中PLC与空压机的协议转换需求,同时具备稳定的工业级性能,适配车间复杂的电磁环境。其他核心设备清单如下:
控制器:西门子1200 PLC(型号:CPU 1214C DC/DC/DC,支持ProfiNet通讯)
空气压缩机:某工业设备阿特拉斯空气压缩机G 7-22 VSD(CAN协议,支持远程启停与压力反馈)
通讯线缆:ProfiNet工业以太网电缆、CAN总线屏蔽电缆
压力传感器:某品牌扩散硅压力传感器(型号:PT124G-111,接入PLC模拟量输入模块,用于采集管网压力)
三、系统架构
本系统采用“PLC+协议转换网关+终端设备”的三层架构,核心通讯链路通过捷米特JM-PN-CAN/COP网关搭建:
1. 上层控制层:西门子1200 PLC作为ProfiNet主站,通过ProfiNet协议与捷米特JM-PN-CAN/COP智能网关建立通讯,下发空压机启停指令、压力设定值等控制信号,并接收网关上传的空压机运行状态(运行/停止、故障报警)、实际排气压力等数据。
2. 协议转换层:捷米特JM-PN-CAN/COP协议转换网关作为核心转换单元,配置为ProfiNet从站与CAN主站模式。一方面接收PLC的ProfiNet指令并转换为CAN协议指令下发至各空压机;另一方面采集所有空压机的CAN总线数据,转换为ProfiNet协议数据回传至PLC。
3. 终端执行层:3台阿特拉斯空气压缩机G 7-22 VSD型空压机通过CAN总线串联接入网关,接收网关下发的控制指令,执行启停动作,并上传自身运行参数至网关。
四、实施过程
1. 硬件连接
按照系统架构完成硬件接线,关键连接方式如下:① 西门子1200PLC的ProfiNet通讯端口(X1)通过ProfiNet工业以太网电缆接入捷米特JM-PN-CAN/COP工业通讯网关的ProfiNet端口(PN_IN),实现两者ProfiNet链路物理连接;② 网关的CAN端口(CAN_H、CAN_L、GND)通过CAN总线屏蔽电缆与第一台空压机的CAN接口对应连接,其余空压机通过CAN总线串联方式接入,形成CAN总线网络;③ 压力传感器的信号输出端接入PLC的模拟量输入模块,实现压缩空气管网压力采集。
2. 网关参数配置
通过捷米特专用配置软件连接网关,完成协议转换参数配置:① 网络配置:设置网关ProfiNet从站地址(与PLC ProfiNet网络规划一致,设为192.168.0.20),配置CAN总线参数(波特率500kbps,与空压机CAN协议参数匹配,帧格式为标准帧);② 数据映射:将PLC下发的“空压机1启停”“空压机2启停”“压力设定值”等信号,映射为CAN协议控制帧(对应空压机CAN控制寄存器地址);将空压机上传的“运行状态”“排气压力”“故障代码”等CAN数据,映射为ProfiNet输入数据块,供PLC读取。
3. PLC程序编写与通讯配置
在西门子TIA Portal软件中完成PLC程序编写与ProfiNet通讯配置:① 通讯配置:在PLC ProfiNet网络中添加捷米特JM-PN-CAN/COP网关(通过GSD文件导入网关设备描述),建立PLC与网关的ProfiNet通讯连接,关联网关映射的数据块;② 控制逻辑编写:编写自动启停调度逻辑,PLC根据压力传感器采集的管网压力值,与设定压力阈值对比,通过网关下发启停指令:当压力低于下限阈值(0.6MPa)时,自动启动1-2台空压机;当压力高于上限阈值(0.8MPa)时,自动停止冗余空压机;同时编写故障处理逻辑,当网关上传空压机故障代码时,PLC触发报警并停止故障空压机运行。
4. 系统调试
完成硬件连接与软件配置后,进行系统联调:① 通讯测试:通过PLC监控界面查看网关上传的空压机运行数据,确认数据传输稳定无丢包;下发启停指令,检查网关是否能准确将ProfiNet指令转换为CAN指令,空压机是否响应正确;② 功能测试:模拟生产场景下的压力变化,验证系统自动启停调度功能是否正常,压力调节是否精准;模拟空压机故障,验证PLC报警功能是否触发;③ 稳定性测试:连续运行系统72小时,监控通讯链路稳定性与设备运行状态,确保无通讯中断、控制滞后等问题。
五、应用效果
通过捷米特JM-PN-CAN/COP工业级协议转换网关的协议转换功能,成功实现了西门子1200PLC与CAN总线空压机的集成控制,系统运行稳定,达到预期效果:① 实现集中监控与自动调度,PLC可实时监控所有空压机运行状态,根据管网压力自动启停设备,压力控制精度提升至±0.02MPa,避免了压力波动过大问题;② 降低能耗,通过冗余空压机自动启停调度,减少无效运行时间,车间空压机能耗降低约15%;③ 提升运维效率,故障报警功能可及时反馈设备异常,便于运维人员快速处置,减少设备停机时间。
项目验证了捷米特JM-PN-CAN/COP网关在工业协议转换场景的可靠性,其灵活的参数配置与稳定的通讯性能,为不同协议设备的集成控制提供了高效解决方案。
  • CAN
    CAN
  • 西门子
  • Profinet
  • 智能网关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    西门子PLC如何连接EtherCAT温湿度模块?冻干机PROFINETEtherCAT案例
    # 西门子PLC如何连接EtherCAT温湿度模块?冻干机PROFINETEtherCAT案例
    的头像 发表于 05-20 15:06 636次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>如何连接EtherCAT温湿度模块?冻干机<b class='flag-5'>PROFINET</b><b class='flag-5'>转</b>EtherCAT案例
    ProfinetCANopen网关实现西门子S7-1200与汇川SV660伺服通讯
    本案例基于 ProfinetCANopen工业协议网关实现西门子S7‑1200 PLC与汇
    的头像 发表于 05-11 11:27 198次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b>CANopen<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>西门子</b>S7-1200与汇川SV660伺服通讯
    疆鸿智能PROFINETPROFIBUS网关,让汇川伺服听懂西门子
    疆鸿智能PROFINETPROFIBUS网关,让汇川伺服听懂西门子 在包装自动化领域,协议转换
    的头像 发表于 03-02 14:47 344次阅读
    疆鸿<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>PROFINET</b><b class='flag-5'>转</b>PROFIBUS<b class='flag-5'>网关</b>,让汇川伺服听懂<b class='flag-5'>西门子</b>
    集成控制自动ProfiNetCAN协议转换网关实现西门子1200 PLC与阿特拉斯空气压缩机G 7-22 VSD通讯案例
    的头像 发表于 12-31 10:05 630次阅读
    集成<b class='flag-5'>控制</b>与<b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>启</b><b class='flag-5'>停</b><b class='flag-5'>ProfiNet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CAN</b>协议转换<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>西门子</b>1200 <b class='flag-5'>PLC</b>与阿特拉斯空气压缩机G 7-22 VSD通讯案例
    伺服伴侣,ProfinetDeviceNet网关通讯保障后连接伺服驱动器与西门子S7-1200PLC
    伺服伴侣,Profinet DeviceNet网关 通讯保障后****连接伺服驱动器与西门子S7-1200PLC 在工业
    的头像 发表于 11-18 10:23 621次阅读
    伺服伴侣,<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b>DeviceNet<b class='flag-5'>网关</b>通讯保障后连接伺服驱动器与<b class='flag-5'>西门子</b>S7-1200<b class='flag-5'>PLC</b>
    开疆智能ProfinetModbus网关连接复盛空压机配置案例
    前言:本案例是通过ProfinetModbus网关连接西门子PLC与复盛空压机,将
    的头像 发表于 09-10 17:19 1001次阅读
    开疆<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b>Modbus<b class='flag-5'>网关</b>连接复盛<b class='flag-5'>空压机</b>配置案例
    西门子PLC通过稳联技术EtherCATProfinet网关连接baumuller伺服器的配置案例
    西门子PLC用稳联技术的EtherCATProfinet网关,连上baumuller伺服器的配置例子 本案例
    的头像 发表于 08-14 16:49 965次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>通过稳联技术EtherCAT<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>连接baumuller伺服器的配置案例
    ModbusProfinet网关西门子PLC的互联配置案例:用于永宏品牌变频器的控制实现
    本案例通过ProfinetModbusRTU网关实现西门子S71200PLC对永宏FB系列变频
    的头像 发表于 08-07 17:27 1231次阅读
    Modbus<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>的互联配置案例:用于永宏品牌变频器的<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>实现</b>
    工业自动化中的协议转换:Modbus RTUProfinet网关在涡街流量计与西门子PLC通信中的应用
    在工业自动化领域,实现不同协议设备间的无缝通信是提升生产效率的关键。当涡街液体流量计这类高精度仪表需要与西门子PLCProfinet网络对
    的头像 发表于 07-30 16:41 836次阅读
    工业<b class='flag-5'>自动</b>化中的协议转换:Modbus RTU<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>在涡街流量计与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>通信中的应用
    开疆智能ModbusTCPProfient网关连接西门子PLC与川崎机器人配置案例
    本案例是西门子PLC与川崎机器人通过ProfientModbusTCP网关进行通讯转换的配置案例,西门子作为
    的头像 发表于 07-26 11:14 1784次阅读
    开疆<b class='flag-5'>智能</b>ModbusTCP<b class='flag-5'>转</b>Profient<b class='flag-5'>网关</b>连接<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>与川崎机器人配置案例
    Modbus TCPProfinet网关实现视觉相机与西门子PLC配置实例研究
    Profinet的协议转换网关,从而成功建立了PLC与视觉相机之间的通信链路。 本研究案例中所涉及的设备包括西门子S7-1200 PLC
    的头像 发表于 07-08 16:48 1134次阅读
    Modbus TCP<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b>视觉相机与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>配置实例研究
    称重仪表接入西门子 S7 PLC:Profibus DP Profinet 网关应用
    Profibus DP Profinet 网关模块提供了一种经济高效的解决方案,使得旧的称重仪表能够与新的 PLC 系统协同工作,实现
    的头像 发表于 06-26 10:33 984次阅读
    称重仪表接入<b class='flag-5'>西门子</b> S7 <b class='flag-5'>PLC</b>:Profibus DP <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>Profinet</b> <b class='flag-5'>网关</b>应用
    颠覆智造:profinetethernet ip网关×发那科×西门子的三国杀
    号零部件的自动分拣与搬运。系统核心设备包括发那科M-20iB搬运机器人、西门子S7-1500 PLC,以及兼容Profinet与EtherNet/IP协议的
    的头像 发表于 06-16 19:57 1031次阅读
    颠覆智造:<b class='flag-5'>profinet</b><b class='flag-5'>转</b>ethernet ip<b class='flag-5'>网关</b>×发那科×<b class='flag-5'>西门子</b>的三国杀
    ProfinetCAN网关模块对实现西门子PLCCAN变频器协同通信的助力研究
    的通讯,确保AGV的精确控制和实时响应。 例如,某仓储物流项目里,运用ProfinetCAN网关模块达成了
    的头像 发表于 06-09 14:59 1238次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>网关</b>模块对<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>CAN</b>变频器协同通信的助力研究
    EtherCAT主站Profinet网关接IS620N伺服驱动器与西门子plc通讯案例
    需要将其接入基于Profinet协议的控制系统时,就需要通过特定的网关设备来实现协议转换。本文将详细介绍如何通过EtherCAT主站
    的头像 发表于 06-09 13:10 1287次阅读
    EtherCAT主站<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>接IS620N伺服驱动器与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>plc</b>通讯案例
