在工业 4.0 与智能制造深度渗透的当下,制造企业正面临 “设备迭代滞后于效率需求” 的现实矛盾。某汽车零部件加工厂的产线现状极具代表性:现场部署的 40 台基于 Profibus DP 协议的高精度称重仪表,作为物料计量与工艺监控的核心节点,曾支撑起日均 2000 批次的零部件生产数据采集。
Profibus DP转Profinet
为实现系统的平滑升级,引入新的基于 Profinet 协议的西门子 1200 PLC 成为关键一步。此时,捷米特 JM -DPM-PN 网关模块宛如一座桥梁,搭建起旧称重仪表与新 PLC 系统协同合作的通道。该网关模块具备强大的协议转换功能,能够精准、高效地将 Profibus DP 协议转换为 Profinet 协议,确保数据在两种不同协议环境下无缝传输。
在实际安装与调试过程中,技术人员只需将 40 多台称重仪表通过 Profibus DP 线缆连接至捷米特JM-DPM-PN 网关模块的相应端口,随后利用网关模块的简易配置界面,快速完成与西门子1200 PLC的 Profinet 连接设置。如此一来,企业不仅充分利用了现有的称重仪表资源,避免了大规模设备更换带来的高额成本,还成功构建起一个更为先进、高效的自动化控制系统。
通过这一解决方案,操作人员在上位机端即可实时监控 40 多台称重仪表的数据,包括重量数值状态信息等,为生产决策提供精准依据,切实实现了系统的优化升级,助力企业在工业4.0 浪潮中稳步前行。
1, 把gsd文件导入到网关配置软件中, 双击上图红框中的程序,出现组态软件主界面导入Profibus从站的GSD文件,
2, 添加Profibus主站。双击红框中的主站,在弹出的对话框中设置主站地址默认即可。
3, 双击PROFIBUS-DP图标,在弹出的对话框中设置Profibus波特率,波特率为12M,在弹出的对话框中设置Profibus从站的站地址。
4, 捷米特JM-DPM-PN从站参数设置完成后配置其IO数据,将需要添加的从站IO数据按顺序添加到从站。单击Add按钮在弹出的对话框中添加IO数据模块捷米特JM-DPM-PN。
5, 保存生成的组态文件。
①
②
6, 在Profibus参数框单击导入配置文件按钮,在弹出的对话框中选择Profibus主站组态工具生成的配置文件,配置文件的扩展名为.bss。选择配置文件后单击打开按钮,对话框关闭。
7, 捷米特JM-DPM-PN配置文件导入成功后界面如下。通过Profibus从站参数中的站地址下拉框可以查看当前组态的所有Profibus从站。
8, 点击下载配置按钮将组态参数下载到网关。
安装GSD文件
9, 在博图软件主界面执行菜单选项/安装设备描述文件(GSD),在弹出的对话框中安装网关的GSD文件。
添加JM-DPM-PN网关
10, 在右侧硬件目录里找到网关,直接双击添加到网络。
为JM-DPM-PN网关添加数据模块
11, 选择网关并双击,在弹出的设备视图中添加模块。
12, 添加的Input和Output的总数据量(字节数)要等于或大于网关组态的从站数据量.
设置网关IP地址和设备名称
13, 在网络视图单击选中网关。设置网关的IP地址。设置网关的设备名称。
14, 参数下载成功后网关自动复位重启。至此网关和PLC参数配置完成。在监控表里监控对应的数据可以发现已经能正常通讯 获取数据。
升级紧迫性:从 “设备互联” 到 “系统智联” 的必然跨越
该案例折射出传统工业通信架构的典型困境:当产线规模突破 30 台 Profibus DP 设备节点,或精度需求提升至 0.2% 级,原有技术路线的边际效益已触达临界点。而解决这一问题的核心,在于构建 Profibus DP 与 Profinet 的协议转换通道 —— 正如工业自动化专家指出:“在智能制造场景中,数据传输效率每提升 10 倍,工艺优化的可能性将呈指数级增长。”
有问题找米工。
西门子
98文章
3367浏览量
120682 -
网关
9文章
6930浏览量
56544 -
PROFIBUSDP
85浏览量
2580
疆鸿智能DEVICENET转PROFIBUS网关:让欧姆龙温度仪表对话西门子
疆鸿智能PROFINET转PROFIBUS网关,让汇川伺服听懂西门子
Profinet转profibusDP网关连接测试一手报告
西门子S7-1500 PLC和S7-300 PLC Profibus-DP通讯的组态实例
RS232转Profinet网关与西门子S7-1200 PLC的智能化工业通信应用
Modbus RTU转Profinet网关接涡街液体流量计到西门子1200 PLC系统
Profibus DP转DeviceNet实现西门子S7–300与罗克韦尔PLC在汽车制造车间的跨协议协同控制案例
ProfibusDP转DeviceNet施耐德PLC联合西门子S7–1200提升物流仓储货物分拣效率技术案例
西门子S7-300 PLC通过RS485转PROFIBUS-DP网关发送命令让JRT激光测距传感器开启一次慢速距离测量
颠覆智造:profinet转ethernet ip网关×发那科×西门子的三国杀
工业智能网关可以采集西门子PLC吗
Profibus DP主站转Profinet网关接E+H流量计与西门子plc通讯
ABB电机保护单元通过profibusDP主站转profinet网关接入到西门子1200plc系统
称重仪表接入西门子 S7 PLC:Profibus DP 转 Profinet 网关应用
