在智能制造浪潮的推动下,对生产过程中瞬态现象的精确捕捉与解析已成为提升质量、追溯故障与革新工艺的关键。超高速工业相机,作为机器视觉的“高速摄影眼”,是实现这一目标的尖端装备。本文以我们海伯森技术有限公司的超高速工业相机为核心,系统剖析其基于全局快门CMOS图像传感器芯片、超高速FPGA(图像处理单元)并行处理及PCIe Gen等数据传输高速访问的技术架构。通过引入智能手机跌落测试、F1赛车轮胎动力学分析以及职业高尔夫球员挥杆生物力学研究等来自工业界与科学界的真实案例,具象化地论证了我们公司相机在解决实际问题中的卓越性能与不可替代的价值。
在高度自动化的现代工厂中,每一毫秒都可能发生决定产品质量的关键事件。例如,一部智能手机从一米高处坠落的瞬间,其内部结构如何形变?这些微秒至毫秒级的瞬态过程,超越了人眼乃至常规工业相机的感知极限。超高速工业相机通过每秒数千至数百万帧的采集能力,将时间“变慢”,让不可见变为可见,让模糊的因果链条变得清晰。
海伯森技术作为国内高端传感器与机器视觉领域的重要参与企业,其超高速相机产品已广泛应用于精密制造、科研开发及运动分析等前沿领域。本文不仅从技术层面解构海伯森超高速相机,更将重点置于其与现实世界挑战的碰撞,通过一系列详实的应用案例,展现技术如何服务于实践,驱动创新与效率的提升。
超高速成像核心技术原理
01高性能CMOS图像传感器
现代超高速相机都普遍采用了互补金属氧化物半导体(CMOS)图像传感器,相较于电荷耦合器件(CCD),CMOS技术在实现高帧率方面具有天然优势。海伯森相机采用的先进CMOS传感器具备以下特点:
高集成度与低成本:将传感器、放大器、模数转换器、控制电路等全部集成在同一块芯片上,形成一个“片上系统”。这不仅缩小了系统体积,还大大降低了制造成本。
低噪声高灵敏度设计: 通过工艺提升传感器的聚光效率和灵敏度,允许在更短的曝光时间内获得信噪比良好的图像。同时,优化的电路设计有效降低了读出噪声和暗电流噪声,保证了在弱光环境下的成像质量。
灵活的读取模式:CMOS可以轻松实现只读取传感器的一部分区域,从而在不降低分辨率的情况下实现更高的帧率。它还支持在读出过程中进行一些智能处理。
02高帧率实现机制
实现高帧率主要有三种途径:
1.降低分辨率: 通过只读取传感器上感兴趣区域的像素,大幅减少单帧数据量,从而在接口带宽不变的情况下实现帧率的数倍甚至数十倍提升。
2.降低像素位深: 例如,将输出数据从12位/像素降至8位/像素,也能减少数据量,提升帧率,但会牺牲图像的动态范围。
3.提升接口带宽: 这是最有效的解决方案。
海伯森超高速相机架构分析
01硬件系统架构
图像传感器模块: 作为核心,选用了高性能全局快门CMOS传感器,确保了图像源的品质。
机械结构与散热设计: 全航空铝外壳保证了相机的结构强度和电磁屏蔽性能。针对高帧率运行时产生的热量,设计了高效的散热风扇,确保相机在长时间高负荷下仍能稳定工作。
同步与触发接口: 提供了标准化的数字I/O端口,用于接收外部触发信号、输出曝光/帧有效信号,实现多台相机之间或相机与其它设备(如PLC、闪光灯)的精确同步。
02软件与开发生态
软件开发工具包(SDK): 提供了功能丰富的SDK,支持Windows、Linux等主流操作系统。SDK包含了丰富的API函数、演示样例和详细文档,极大降低了用户的二次开发难度,方便用户快速构建自定义的视觉应用。
图形化控制软件: 通常配备一款易于使用的客户端软件,用户无需编程即可进行连接相机、调整参数(曝光、增益、白平衡等)、实时预览、图像采集与保存等一系列操作。
工业与应用场景的深度案例解析
01消费电子制造:
智能手机跌落测试的“微观审判”
背景与挑战: 消费电子品牌对产品质量要求严苛。手机跌落测试是验证结构可靠性的核心环节。传统方法仅能通过测试后的拆解判断损坏情况,但无法获知撞击瞬间的内部结构形变序列、电池的挤压过程以及卡扣的失效机理。
解决方案: 采用海伯森HPS-HC系列相机,配备长焦微距镜头,以每秒10,000帧的速率拍摄手机内部结构。测试时,将手机外壳改为透明亚克力材质,然后手机做自由落体运动,进行拍摄。
过程与发现: 超高速视频清晰地显示,在撞击地面的瞬间,手机中框首先发生微弯,应力通过内部支架传递,导致主板在特定焊点处产生预期外的微裂纹,随后电池才开始被挤压。这一发现颠覆了之前“电池挤压导致短路”的假设。
价值: 研发团队根据此视频数据,重新优化了中框结构强度和主板固定点位置,将产品的跌落测试通过率提升了15%,从源头上预防了潜在的批量性质量风险。
02体育运动科学:
职业高尔夫球员的挥杆生物力学优化
背景与挑战: 顶尖高尔夫球员追求每一次挥杆的极致完美。教练需要量化分析球员在不到1秒的整个挥杆过程中,身体各环节(脚踝、膝盖、髋、肩、手腕)的角度、速度序列,以及杆头在击球瞬间的姿态。
解决方案: 在球员身体关键部位和球杆上粘贴标记点,使用多台海伯森超高速相机(通常2-4台)从不同角度以2000 fps的帧率同步采集整个挥杆动作。
过程与发现: 通过三维运动重建技术,系统生成了球员挥杆的数字化模型。超高速影像清晰地揭示了该球员在下杆早期存在手腕“过早释放” 的现象——即手腕角度在击球前很早就开始打开,导致击球时动能未能完全传递至杆头,损失了距离和稳定性。
价值: 教练根据这一精确的数据,为该球员设计了针对性的延迟释放训练方案。经过一个周期的训练后,再次通过超高速相机测试,数据显示其手腕角度序列得到优化,击球平均距离显著增加了,弹道稳定性也显著提高。
03交通运输研发:
赛车轮胎与地面相互关系的动力学研究
背景与挑战: 赛车的性能极限很大程度上取决于轮胎。工程师需要了解在高速过弯、制动和加速时,轮胎胎面与赛道的接触形态如何变化,以及路肩冲击对轮胎接地特性的影响。
解决方案: 将一台小型化的海伯森超高速相机特殊安装于赛车底盘上,指向轮胎与地面的接触区域。使用高强度LED光源进行补光,以克服环境光变化和自身阴影。
过程与发现: 在赛道测试中,相机以5000 fps的帧率记录了赛车通过不同弯道和路肩时轮胎的实时形变。视频显示,在高速过弯时,轮胎外侧胎肩发生了显著的卷曲和滑移,这与遥测数据中捕捉到的抓地力临界点高度吻合。同时,碾压路肩的瞬间,轮胎发生了剧烈的局部形变并短暂离地。
价值: 这些独一无二的视觉数据为轮胎供应商提供了最直接的改进依据,用于优化轮胎的胎体结构、橡胶配方和胎面设计。车队工程师则利用这些信息来精确调校悬挂设定和赛车姿态,这在分秒必争的赛事中是至关重要的竞争优势。
结论与展望
本文系统地论述了公司超高速工业相机的技术体系与应用价值。研究表明,其高性能源于对全局快门CMOS传感器、FPGA实时处理以及10GigE等高速接口技术的深度融合与优化。通过灵活的ROI技术和强大的软硬件生态,我们的相机能够为各种高速视觉挑战提供高效、可靠的解决方案,已成为推动智能制造和前沿科学研究的重要工具。
展望未来,超高速工业相机技术将继续向着更高分辨率、更高帧率、更智能化的方向发展。
可以预见,海伯森作为行业创新的积极参与者,将继续引领这些技术趋势,为下一代工业视觉系统提供更强大的感知核心。
传感器
2578文章
55871浏览量
795637 -
相机
5文章
1644浏览量
56092
基于FPGA的超高速FFT硬件实现
具有超高速控制的2MHz PWM 2A降压稳压器
超高速相机研发成功 能捕捉亿分之一秒瞬间
可低成本实现超高速成像的相机技术
海伯森获邀出席Vision China(北京)和澳门BEYOND 国际科技创新博览会
深视智能SH8系列超高速相机让高速瞬间一帧不落!
解析瞬态密码!海伯森超高速相机让您从容审视每一个动作瞬间
