TDK B43657 Snap-in铝电解电容:紧凑高效之选
在电子设备的设计中,电容是不可或缺的基础元件,而铝电解电容以其高容量、低成本的特点,在电源、变频器等领域广泛应用。今天要给大家介绍的是TDK的B43657系列Snap-in铝电解电容,这是一款在紧凑设计与高性能之间取得出色平衡的产品。
文件下载:EPCOS , TDK B43657卡接铝电解电容器.pdf
产品概述
B43657系列属于通用型Snap-in铝电解电容,工作温度可达105°C。它适用于多种应用场景,如电源供应器、变频器、不间断电源、医疗设备和太阳能逆变器等。不过需要注意的是,除非另有说明,该系列电容不用于汽车应用。
产品特性
高CV乘积与紧凑设计
B43657系列具有极高的CV(电容值×电压值)乘积,同时保持了超紧凑的外形。这意味着在有限的空间内,它能够提供更大的电容值和更高的电压承受能力,为工程师在设计小型化设备时提供了更多的选择。大家在设计一些对空间要求极高的设备时,是否会优先考虑这种高CV乘积且紧凑的电容呢?
高可靠性
电容的可靠性是电子设备稳定运行的关键。该系列电容经过精心设计和严格测试,能够在复杂的工作环境下保持稳定的性能,减少故障发生的概率,提高设备的整体可靠性。
高纹波电流能力
在电源电路中,纹波电流是一个常见的问题。B43657系列电容具备高纹波电流能力,能够有效地抑制纹波,提高电源的质量,保证电子设备的正常工作。
RoHS兼容
符合RoHS标准意味着该电容不含有有害物质,对环境友好,同时也满足了全球各地对环保产品的要求。
产品结构
外壳与绝缘
电容采用铝制外壳,并使用PET套管进行绝缘,底部没有绝缘片。这种设计不仅提供了良好的机械保护,还能有效地防止漏电。
引脚设计
采用Snap-in式引脚,能够牢固地固定在PCB板上,确保电容在使用过程中不会松动。引脚有2针和3针两种选择,长度分别为6.3mm和4.5mm,其中3针引脚可以确保正确插入,提高安装的准确性。
极性标识
在收缩套管上有负极标识,方便工程师在安装时正确识别极性。需要注意的是,负极与外壳不绝缘。
过载保护
电容底部设有压力释放装置,当内部压力过高时,能够及时释放压力,防止电容爆炸,保障设备和人员的安全。如果在实际应用中遇到电容压力过高的情况,这个压力释放装置能起到多大的保护作用呢?
规格参数
电压与电容
额定电压范围为450...475VDC,额定电容范围为120...1250μF,电容公差为±20%。不同的电压和电容组合可以满足多种应用需求。
损耗因数与漏电流
损耗因数tanδ(20°C,120Hz)≤0.20,漏电流leak(5min,20°C)≤0.03CR + 4μA。较低的损耗因数和漏电流意味着电容在工作过程中的能量损耗较小,效率更高。
自感与使用寿命
自感约为20nH,在105°C、额定电压和额定纹波电流的条件下,使用寿命大于2000小时,且电容变化率≤20%初始值,损耗因数<2倍初始规定极限,漏电流≤初始规定极限。
低温特性与气候类别
在低温环境下,电容的阻抗会发生变化。该系列电容在-40°C时的阻抗与20°C时的阻抗之比有明确规定,同时符合IEC 60068 - 1:2013的气候类别要求,可在-40°C至+105°C的温度范围内工作。在低温环境下使用电容时,我们是否需要特别关注其阻抗变化对电路的影响呢?
尺寸与包装
文档中提供了详细的尺寸和重量信息,不同的电容规格对应不同的尺寸和重量。包装采用纯纸板,符合环保要求。同时,还给出了不同规格电容的包装数量。
订购信息
端子与绝缘标识
在订购代码的第三块中,不同的数字代表不同的端子版本和绝缘类型。例如,“7”表示2针4.5mm的Snap-in端子,“2”表示3针4.5mm的Snap-in端子,“0”表示2针6.3mm的Snap-in端子。
可选类型
文档列出了不同额定电压和电容值对应的外壳尺寸,并且可以根据客户需求提供其他电压和电容等级的产品。
安全注意事项
个人安全
电容使用的电解质经过优化,不含有害溶剂,但在处理电容时仍需注意避免电解质接触眼睛或皮肤。如果不慎接触,应立即用大量清水冲洗,并及时就医。同时,要避免吸入电解质蒸气或雾气,工作场所应保持良好的通风。
产品安全
在使用电容时,需要注意极性连接、防止反向电压、正确的安装位置、避免超过额定温度和电流等。详细的安全说明可以参考相关文件的“General technical information”章节。
TDK的B43657系列Snap-in铝电解电容以其紧凑的设计、高性能和高可靠性,为电子工程师在电源设计等领域提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和工作环境,合理选择电容的规格,并严格遵守安全注意事项,以确保设备的稳定运行。大家在使用铝电解电容时,是否遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
铝电解电容
2文章
405浏览量
14621
铝电解电容在高频电路适用性如何选?
铝电解电容的温度对寿命影响多大?
TDK B43652大型铝电解电容:高功率设计的理想之选
TDK B40930混合聚合物铝电解电容器:紧凑设计与高性能的完美结合
TDK B40950混合聚合物铝电解电容器:工业应用的理想之选
TDK B43658 Snap-in铝电解电容器:紧凑与高效的完美结合
松下FH系列铝电解电容:特性、应用与使用指南
Panasonic ZTU系列混合导电聚合物铝电解电容器:高温应用的理想之选
KEMET ALV70 Snap-In铝电解电容器:高性能与可靠性的完美结合
高压变频器铝电解电容 高电压耐受
铝电解电容温升对电性能的影响分析
