Profinet网关模块是一种用于工业自动化网络的设备,主要用于实现不同通信协议之间的互联互通。支持多协议转换,解决不同品牌设备间的通信兼容性问题,广泛应用于自动化控制系统中,支持实时数据传输和设备控制。
一、核心功能
1.协议转换:将Profinet与其他工业协议互相转换,实现跨协议通信。
2.实时通信:支持Profinet的实时模式。
3.数据映射与交换:配置输入/输出(I/O)数据映射,确保不同设备间的数据正确解析。
4.网络集成:将Profinet网络与传统现场总线或IT系统整合。
二、特点
1.集成新旧设备,例如将传统Profibus设备接入Profinet网络,或将分散的PLC通过无线模块连接至DCS系统。
2.工业级可靠性:采用工业级设计,适应高温(如-45℃~85℃)、高湿、电磁干扰等严苛环境,防护等级达IP20或更高。
3.实时性与稳定性:达泰Profinet网关模块支持实时数据传输,满足设备联锁、故障报警等需求。
4.简化部署与维护:即插即用和免编程配置,例如达泰模块无需布线即可完成PLC无线组网。
三、典型案例
达泰Profinet网关模块案例
例1:某电厂项目中,通过Profinet网关模块实现10台不同协议PLC的无线组网, 难点在于每个从站的PLC设备各处于不同的通讯协议以及通讯接口数据上传至DCS系统,技改后大大节省布线成本并提升维护效率。
例2:石油开采中,33台Profinet网关模块实现中控室与32台碳储罐的S7协议无线通信,实时监测注入过程中二氧化碳的动态变化,稳定和高实时性的数据交互,可以及时调整和维护注气参数,避免影响地层渗流影响石油的流动和开采率,推动绿色能源应用。
网关
9文章
6921浏览量
56541 -
Profinet
9文章
2327浏览量
28330
开疆智能Profinet转Modbus网关连接欧姆龙智能仪表配置案例
Profinet从转DeviceNet从协议网关
ProfiNet从站转Modbus TCP网关技术详解
开疆智能Profinet转Profibus网关连接EC-CM-P1 PROFIBUS DP从站通讯模块配置案例
开疆智能Profinet转Profibus网关连接Modicon TM5扩展模块案例
实现设备数据统一采集?从配置Profinet网关模块开始
