一、概述
本教程旨在演示E104-BT12SNP使用USB网关组网和手机组网的完整流程,涵盖设备入网、配置及通信测试等关键步骤。
二、材料准备
所需设备清单
- E104-BT12SNSP-TB×2(节点模块)
- E104-BT12SUSP-TB×1(USB网关)
- TelinkBleMesh应用(仅支持安卓系统,官网下载)
软件要求
- BT12上位机软件
- 串口调试助手(支持115200波特率)
- TelinkBleMesh APP(安卓版本)
三、USB网关组网步骤
1. 网关初始化配置
作流程:
- 将E104-BT12SUSP-TB网关插入电脑USB接口
- 打开BT12上位机软件
- 左上角选择配置文件:tl_node_gateway.ini
- 界面下方选择UART模式
- 点击选择对应的串口号
- 点击connect按钮建立连接
2. 节点设备入网
关键步骤:
- 将E104-BT12SNSP-TB节点上电
- 点击scan按钮扫描设备
- 扫描到设备后,双击连接目标设备
3. 网络配置与绑定
配置流程:
- 点击右下角的prov按钮
- 选择setPro_internal选项
- 点击provision开始配置
- 等待日志栏提示json_add_net_info_doc
- 点击bind_all完成绑定
成功标志:
- 日志栏显示:**(GATEWAY)HCI_GATEWAY_KEY_BIND_RSP success**
- 表示模块入网成功
4. 多节点扩展
注意事项:
- 如需添加第二个节点,先断电已入网模块
- 重复上述步骤入网新模块
- 支持多个节点依次入网
5. 网络管理功能
Mesh面板操作:
- 入网成功后点击mesh按钮
- 打开mesh控制面板
- 查看已入网模块的地址信息
- 支持LED灯控测试功能
6. 数据通信测试
串口通信验证:
- 串口参数:115200 8N1
- 测试流程:
- 串口调试助手1发送:08 C2 08 03 66 77 88 99 00
- 串口调试助手2应收到数据
- 串口调试助手2发送:08 C2 08 05 11 22 33 44 55
- 串口调试助手1应收到数据
四、手机配网方案
1. 应用初始化
操作步骤:
- 打开TelinkBleMesh应用
- 点击右上角的加号按钮
- 应用自动扫描可用设备
2. 设备添加
节点发现与添加:
- 在扫描结果中选择目标设备
- 点击ADD按钮添加节点
- 等待节点添加完成
3. 设备管理
节点控制界面:
- 切换到device界面
- 显示已添加的节点列表
- 长按节点进入控制界面
4. 灯光控制功能
三色灯调节:
- 点击色盘任意位置
- 实时调节测试套件上的三色LED
- 支持颜色自定义设置
五、故障排查指南
常见问题解决方案
设备扫描失败
入网绑定失败
- 验证配置文件选择正确
- 检查串口连接状态
- 查看日志信息定位问题
通信测试异常
- 确认串口参数设置准确
- 检查数据格式是否符合要求
- 验证网络拓扑连接状态
六、技术要点总结
核心功能特性
- 双向通信:支持节点间数据透传
- Mesh网络:具备自组网能力
- 多平台支持:USB网关+手机双方案
- 实时控制:LED灯效实时调节
应用场景
最佳实践建议
- 按序操作:严格遵循步骤顺序
- 参数校验:确保配置参数准确
- 日志监控:密切关注操作日志
- 分批测试:建议逐个节点验证
备注:本文档基于官方教程整理,具体操作请以最新版软件为准。
举报投诉
蓝牙
119文章
6431浏览量
179547 -
通信测试
80浏览量
50377 -
Mesh
5文章
239浏览量
31484
热点推荐
请问ESP32-C3蓝牙MESH如何与JDY-24M蓝牙MESH组网通信?
与esp32通信
2.多个JDY-24M模块,可以实现组网通信
疑问:
1.JDY模块配置了网络ID、设备短地址后上电自动组网,ESP32好像需要配置appkey和网络id?二者之间如
发表于 06-19 07:49
【原创】小草手把手教你LabVIEW视频系列汇总帖(12.22更新)
为了让大家更好的查找小草手把手教你LabVIEW视频教学系列,小编特为大家汇总如下:【视频教学】小草手把手LabVIEW编程—LED滚动屏【视频教学
发表于 12-08 10:10
【免费试用07期】E104-BT05(E104-BT05-TB蓝牙测试板)试用活动
05(E104-BT05-TB蓝牙测试板):E104-BT05模块是成都亿佰特电子科技公司有限公司基于泰凌微公司的TLSR8266芯片研发,该模块使用通用的AT指令设置参数,操作简单快
发表于 08-09 15:19
E104-BT05(E104-BT05-TB蓝牙测试板)hello world
非常常感谢电子发烧友论坛、EBYTE给我了我这次试用的机会。亿伯特的产品我在产品中使用过好,产品质量可以说是非常的好,这次拿到的模块与开发板做工也是非常的好。开箱后E104-BT05-TB蓝牙测试板
发表于 08-25 19:00
E104-BT05(E104-BT05-TB蓝牙测试板)性能评估实测报告
点亮黄色指示灯:手机蓝(2)利用BLE测试工具将手机蓝牙打开,进入小程序就会自动搜索附近的蓝牙设备,通过搜索蓝牙连接上
发表于 09-23 13:54
与esp32通信2.多个JDY-24M模块,可以实现组网通信疑问:1.JDY模块配置了网络ID、设备短地址后上电自动组网,ESP32好像需要配置appkey和网络id?二者之间如何配置
发表于 02-16 07:53
手把手教你学LabVIEW视觉设计
手把手教你学LabVIEW视觉设计手把手教你学LabVIEW视觉设计手把手教你学LabVIEW视觉设计手把手教你学LabVIEW视觉设计手把手
发表于 03-06 01:41
•3589次阅读
【教程】轻松上手~手把手教你学会使用E104-BT01蓝牙模块
E104-BT01是成都亿佰特电子科技有限公司基于德州仪器(TI)CC2541射频芯片研发的符合蓝牙协议5.0的模块,该模块主从一体,可实现模块点对点间的蓝牙连接,实现模块间数据透传,支持串口指令
E104-BT12NSP蓝牙Mesh组网完整指南,手把手教学从设备入网到通信测试
