LMH1981多格式视频同步分离器:高性能视频应用的理想之选
在当今的视频技术领域,对于高质量同步分离的需求日益增长。德州仪器(TI)的LMH1981多格式视频同步分离器,以其卓越的性能和丰富的功能,成为众多视频应用的理想解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:lmh1981.pdf
一、产品概述
LMH1981是一款高性能的多格式同步分离器,适用于广播、专业视频设备以及HDTV/DTV系统等广泛的视频应用场景。它能够从复合视频(CVBS)、S - 视频(Y/C)和分量视频((YP{B}P{R}/GBR))接口中提取NTSC、PAL、480I/P、576I/P、720P和1080I/P/PsF等标准模拟视频的同步信号。
该产品具有双电平与三电平同步兼容性,能够输出复合、水平和垂直同步信号,以及色同步/后沿定时、奇偶场和视频格式等信号。其水平同步信号(HSync)的前沿抖动性能优越,可减少后续时钟生成阶段中用于清理和降低抖动的外部电路。
二、产品特性
2.1 多格式支持
支持多种视频格式,包括SD/ED/HD视频信号,无论是双电平还是三电平同步信号都能完美处理。这使得它在不同的视频系统中都能发挥出色的性能。
2.2 自动格式检测
无需使用微控制器进行编程,LMH1981能够自动检测输入视频格式。这一特性大大简化了系统设计,提高了系统的灵活性和适应性。
2.3 50%同步切片
对于输入幅度在(0.5V{PP})到(2V{PP})之间的视频信号,采用50%同步切片技术,确保准确的同步提取。即使输入信号由于不当端接或传输损耗而幅度不规则,也能保证同步信号的准确性。
2.4 宽电源电压范围
可在3.3V至5V的电源电压下工作,为不同的电源设计提供了更大的灵活性。
三、引脚说明
| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚描述 |
| 1 | R EXT | 偏置电流外部电阻 |
| 2, 5, 10 | GND | 接地 |
| 3, 6, 11 | V CC | 电源电压 |
| 4 | V IN | 视频输入 |
| 7 | HSOUT | 水平同步输出 |
| 8 | VSOUT | 垂直同步输出 |
| 9 | VFOUT | 视频格式输出 |
| 12 | CSOUT | 复合同步输出 |
| 13 | BPOUT | 色同步/后沿定时输出 |
| 14 | OEOUT | 奇偶场输出 |
需要注意的是,这些器件的内置ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短接或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
四、电气特性
4.1 电源电流
在不同的电源电压和输入信号条件下,电源电流有所不同。例如,在无输入信号且(V{CC}=3.3V)时,典型电源电流为9.5mA;当(V{CC}=5V)时,典型值为13.5mA。
4.2 视频输入规格
输入同步幅度根据不同的视频标准有所差异。对于SD/EDTV双电平同步,幅度从负同步尖峰到视频消隐电平为(0.14 - 0.60V{PP});对于HDTV三电平同步,幅度从负到正同步尖峰为(0.30 - 1.20V{PP})。
4.3 逻辑输出规格
输出逻辑0和逻辑1的电压值也与电源电压有关。当(V{CC}=3.3V)时,输出逻辑0的电压为0.3V,输出逻辑1的电压为3.0V;当(V{CC}=5V)时,相应的值分别为0.5V和4.5V。
五、应用信息
5.1 (R_{EXT})电阻
(R{EXT})外部电阻用于建立LMH1981的内部偏置电流和精确参考电压。为了获得最佳性能,应使用10kΩ 1%精度且温度系数低的电阻。与旧款的LM1881同步分离器不同,LMH1981的(R{EXT})值是固定的,设备会自动检测输入行速率以支持各种视频格式。
5.2 自动格式检测和切换
自动格式检测功能消除了通过微控制器或(R_{SET})电阻进行外部编程的需求。在输入信号发生重大变化后,设备输出在经过足够的启动时间后会正确响应视频格式的切换,无需对电源进行循环操作。
5.3 50%同步切片
该技术为视频输入幅度在(0.5V{PP})到(2V{PP})之间的信号提供准确的同步分离,即使对于端接不当或衰减的源信号,也能实现出色的HSync抖动性能,并具有良好的温度稳定性。
5.4 视频输入
支持CVBS、Y(亮度)和(YP{B}P{R})以及G(绿色同步)等视频输入,适用于多种视频标准。但不支持符合VESA标准的RGB格式。
5.5 输入端接和耦合电容
视频源应使用75Ω电阻进行负载端接,以确保正确的视频信号幅度并减少反射引起的信号失真。输入耦合电容(C{IN})的选择需要根据视频源的类型进行权衡。对于仅使用直流耦合视频源的情况,可以选择较大的(C{IN})值以减少电压下降,提高HSync抖动性能,但会增加启动时间;对于交流耦合视频源,则需要选择较小的(C_{IN})值。
5.6 启动时间
当视频输入信号发生重大变化时,LMH1981的输出可能需要一段时间才能恢复到有效信号。启动时间包括可调节的输入稳定时间和预定的“同步锁定时间”。输入稳定时间与(C_{IN})的电容值有关,而同步锁定时间通常小于1或2个视频场的持续时间。
六、逻辑输出
6.1 复合同步输出
CSOUT(引脚12)简单地再现视频输入中低于视频消隐电平的同步脉冲,其负向前沿与输入信号的负向前沿有一定的传播延迟。
6.2 水平同步输出
HSOUT(引脚7)产生负极性的水平同步信号,其负向前沿抖动非常低。由于大多数视频系统是负边沿触发的,因此HSync的前沿抖动性能得到了优化。在正边沿触发的系统中使用时,需要对HSync进行反相。
6.3 垂直同步输出
VSOUT(引脚8)产生负极性的垂直同步信号,其负向前沿从第一个垂直锯齿脉冲的50%点派生而来,具有一定的传播延迟。
6.4 色同步/后沿定时输出
BPOUT(引脚13)提供负极性的色同步/后沿定时信号,在输入同步脉冲后的后沿间隔内以固定宽度脉冲输出。该信号可用于NTSC/PAL色同步同步和黑电平钳位等应用。
6.5 奇偶场输出
OEOUT(引脚14)用于识别隔行或分段帧格式中的奇偶场。对于隔行或分段帧格式,奇数场时输出为逻辑高,偶数场时输出为逻辑低;对于逐行视频格式,输出始终为逻辑高。
6.6 视频格式输出
VFOUT(引脚9)将每帧的水平行数作为11位二进制数据流输出。该数据可用于识别视频格式,并动态调整视频系统参数,如颜色空间或缩放转换。
七、可选考虑因素
7.1 可选输入滤波
如果视频信号存在大量高频噪声或较大的色度幅度接近同步尖峰,可能需要使用外部滤波器。可以使用简单的RC低通滤波器来提高信噪比,并衰减色度信号。在某些应用中,还可以使用晶体管来控制滤波器的开关。
7.2 AC - 耦合视频源
对于AC耦合视频源,由于视频占空比的变化,视频信号的平均值会动态变化。为了避免输入信号不稳定导致的同步输出脉冲丢失问题,需要选择合适的(C_{IN})值,使LMH1981输入电路的有效时间常数小于视频源的时间常数。
八、PCB布局考虑
8.1 LMH1981 IC放置
应将LMH1981放置在关键信号路径短而直接的位置,以减少PCB寄生效应对高速视频输入和逻辑输出信号的影响。
8.2 接地平面
使用两层FR - 4 PCB,其中一层作为单一的实心接地平面,连接设备的GND引脚,并作为其他组件的公共接地参考。这有助于减少走线电感和接地环路。
8.3 电源供应引脚
电源供应引脚应使用短走线连接,以减少电感。同时,在电源引脚附近放置旁路电容,用于高频和低频旁路。
8.4 (R_{EXT})电阻
(R_{EXT})电阻应选择10kΩ 1% SMD精密电阻,并尽可能靠近设备放置,避免其他信号耦合到该引脚。
8.5 视频输入和输出布线
视频输入信号路径应使用短而直接的走线,并使用75Ω输入端接和SMD电容进行交流耦合。输出信号路径也应尽量短,以减少寄生效应,每个输出应连接约10kΩ的电阻负载和小于10pF的电容负载。
九、总结
LMH1981多格式视频同步分离器以其出色的性能、丰富的功能和灵活的应用特性,为视频工程师提供了一个强大的工具。无论是在广播、专业视频设备还是HDTV/DTV系统中,它都能满足对高质量同步分离的需求。在设计过程中,我们需要根据具体的应用场景,合理选择外部组件和进行PCB布局,以充分发挥LMH1981的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
视频应用
13浏览量
6082
EL1883视频同步分离器的中文资料
采用Elantec的高性能模拟CMOS工艺制造的EL1881视频同步分离器
ISL59450 视频复用器,具有多格式视频滤波功能
LMH1981 多格式视频同步分离器
LMH1980自动检测标清/高清/PC视频同步分离器数据表
