UJA1169A评估板:助力CAN网络开发的利器
h1654155282.3538 2025-12-25 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,评估和开发新的芯片产品是一项重要任务。NXP的UJA1169A评估板为工程师们提供了一个便捷的平台,用于测试和评估UJA1169A产品系列的特性。今天,我们就来详细了解一下这款评估板。
文件下载:NXP Semiconductors UJA1169AXF-EVB评估板.pdf
一、评估板概述
UJA1169A评估板主要面向参与UJA1169A产品系列评估、设计、实施和验证的工程师。它旨在方便在各种微控制器IO接口环境中测试和评估UJA1169A的产品特性。评估板家族包含三款不同的变体板,分别是UJA1169AF - EVB、UJA1169AXF - EVB和UJA1169AF3 - EVB,通过这三款板子可以评估整个UJA1169A产品家族,而不仅仅是板载设备。
(一)评估板特性
评估板的尺寸为58.5 mm × 81.1 mm,仅包含支持UJA1169A基本功能所需的组件。所有板子都具备反向极性保护的电池供电电路、用于显示BAT、V1、V2/VEXT和LIMP信号状态的LED、用于热管理的外部PNP晶体管、本地唤醒功能以及CAN总线终端。此外,板子还提供了多个间距为2.54 mm的排针,用于连接MCU接口和应用信号,底部的排针与Arduino Uno引脚排列兼容,可直接连接到各种NXP MCU评估板。
二、评估板详细连接说明
(一)接地连接
所有接地引脚都连接到接地平面,具体涉及的引脚包括J2 - 02、J3 - 07/12、J4 - 13、J5 - 11/13、J6 - 02/03和J9 - 02。在设计电路时,确保接地连接的稳定性对于减少干扰和保证电路正常工作至关重要。
(二)电源供应连接
  1. 电池连接:外部电源必须连接到电源插孔J6或2针排针J2。两个供电电路都通过极性保护肖特基二极管D1进行布线,以阻止反向电流。同时,提供了去耦电容C1和C2来稳定输入电压并消除电池连接上的噪声。当连接12 V电源时,绿色LED D2会亮起。默认情况下,UJA1169Ax - EVB评估板的电池电源通过Arduino连接器上的VIN引脚路由到MCU板,可通过移除跳线J8来禁用此功能。
  2. V1/PNP连接:V1电源电压由内部5 V或3.3 V稳压器生成,具体取决于UJA1169A的变体,用于为外部微控制器供电并确定IO参考电平。V1输出电压可在连接器J3的引脚8处获取,去耦电容C8用于稳定输出电压和消除噪声。LED D5用于指示V1的状态。内部V1电压稳压器在不需要外部PNP晶体管的情况下可提供高达250 mA的电流,但如果有严格的热要求,可以连接一个或多个外部PNP晶体管来分担总V1负载电流。
    • UJA1169A带一个PNP:默认情况下,所有UJA1169Ax - EVB板都配备了一个板载PNP晶体管。分流电阻R13用于限制外部PNP晶体管的电流,上拉电阻R15用于防止PNP基极电压浮动,滤波电容C9用于保护V1免受电池线上射频注入时的过电压影响。
    • UJA1169A不带外部PNP:在热考虑不是关键的应用中,可移除电阻R4和R10,使UJA1169Ax - EVB仅使用V1稳压器工作。
    • UJA1169Ax - EVB带多个外部PNP:如果热耗散过高,可通过排针J9并联多个PNP晶体管,每个PNP需要一个发射极电阻来平衡器件之间的电流。
  3. V2/VEXT连接:UJA1169A设备包含第二个片上5 V稳压器,V2为内部CAN收发器和/或额外的板载硬件供电,VEXT用于为板外组件(如传感器)供电。两者都可提供高达100 mA的电流,去耦电容C10连接在引脚和地之间,LED D6用于指示V2/VEXT输出是否激活。V2(UJA1169AF - EVB和UJA1169AF3 - EVB)或VEXT(UJA1169AXF - EVB)输出电压可在连接器J3的引脚10处获取。
(三)CAN通信电路
UJA1169Ax - EVB评估板包含典型的CAN通信电路,CANH和CANL总线信号通过连接器J1输出。板子配备了终端电阻R2和R3,可作为CAN网络中的终端节点使用。如果CAN网络两端已经有终端,建议移除R2和R3或用更高阻值的电阻替换,以确保总线上的阻抗符合CAN总线负载规范。
(四)唤醒选项
所有UJA1169A变体都支持睡眠模式,适用于对能量敏感的应用。进入睡眠模式后,设备将保持低功耗状态,直到收到唤醒请求。唤醒事件可以通过CAN总线上的标准模式或专用唤醒帧远程触发,也可以通过WAKE引脚本地触发。所有三款评估板都具备本地唤醒测试电路,WAKE引脚默认通过10 kΩ电阻R6和R7拉高,按下开关SW1可将其拉低。要测试本地唤醒功能,需先通过UJA1169A寄存器映射启用本地唤醒。
(五)LIMP输出
LIMP引脚可在顶侧连接器J3上访问,用于在ECU严重故障时提供“跛行回家”功能。LIMP是一个开漏低侧输出,可通过上拉电阻偏置到特定的应用电压电平。红色LED D4在LIMP触发时亮起。
(六)MCU接口
数字接口引脚位于顶侧连接器J3和底侧连接器J4上,其中TXD和RXD用于与MCU进行CAN数据通信,其余四个引脚用于与MCU进行SPI通信。双向复位信号也可在J3和J5上访问。
(七)复位连接
复位连接是SBC上的RSTN引脚与MCU之间的双向信号,用于启动系统复位。评估板上在RSTN和V1之间连接了一个10 kΩ的上拉电阻,RSTN上的低电平触发复位事件。
三、将UJA1169Ax - EVB连接到CAN网络
在使用12 V电源为系统上电之前,需要满足以下条件:
  1. 将ECU中的所有板子连接到公共接地。
  2. 将SPI引脚连接到MCU的SPI主设备:SDO连接到MISO,SDI连接到MOSI,SCK连接到SCK,SCSN连接到CS。
  3. 将TXD/RXD引脚连接到MCU的CAN控制器TXD/RXD引脚。
  4. 将RSTN连接到MCU的CAN控制器复位引脚。
  5. 将CANH和CANL连接到CAN总线的双绞线电缆。
  6. 将V1连接到MCU的供电单元,对于UJA1169AXF - EVB,可将VEXT连接到需要5 V电源的外围负载(可选)。
完成上述步骤后,可使用外部电池电源为ECU/EVB上电,UJA1169A将在强制正常模式(如果MTP未配置)或待机模式(如果MTP已配置)下启动,等待通过SPI接口从MCU接收命令。
四、FlexGUI:通过USB进行交互式寄存器控制
(一)软件包概述
UJA1169A评估板的FlexGUI软件包可从www.nxp.com下载,包括flexGUI PC安装程序和适用于所有支持的微控制器板的FlexGUI固件。
(二)使用S32K144EVB作为USB接口的准备工作
在连接UJA1169Ax - EVB之前,需要将FlexGUI固件加载到S32K144EVB中。注意,固件编程的跳线设置与FlexGUI使用时的跳线设置不同。
  1. FlexGUI固件安装:将跳线设置为正确的固件编程位置,用USB电缆将板子连接到PC,等待PC识别新驱动器“EVB - S32K144”,然后将固件文件复制到该驱动器。
  2. FlexGUI操作的硬件设置:在FlexGUI运行时,SBC中的看门狗必须关闭。编程MTPNV内存后会生成系统复位,之后需要重新建立FlexGUI与板子之间的连接。安装FlexGUI固件后,需按照特定的跳线设置将UJA1169Ax - EVB插入微控制器板。
(三)在PC上安装FlexGUI
双击文件NXP_UJA1169Ax_GUI - 1.0.0.msi开始安装。
(四)使用FlexGUI
  1. 启动FlexGUI应用程序:可通过Windows开始菜单或桌面上的快捷符号启动FlexGUI,启动时会显示评估板选择窗口,选择合适的板子并点击OK,加载配置后显示启动窗口。
  2. 建立连接:先为UJA1169Ax - EVB提供电池电源,再用USB电缆将微控制器板连接到PC。点击搜索按钮检测可用的串行连接,识别并选择板子的COM端口,点击Start启用连接。如果FlexGUI在连接尝试期间关闭,可能是用户缓存中的jssc库过时,可通过删除该库解决。
  3. SPI速度选择:可在FlexGUI窗口的左下角指定SPI速度。
  4. RGB LED的交互式控制:在FlexGUI窗口中选择Pins选项卡,可控制微控制器板上RGB LED的红、绿、蓝颜色分量。
  5. 寄存器映射:点击FlexGUI窗口中的相应选项卡可显示所选板子的寄存器映射,可交互式地读取和写入设备寄存器。寄存器分为组,可选择寄存器组或单个寄存器,寄存器数据以十六进制值、文本格式和颜色编码按钮的形式显示。
  6. 脚本编辑器:选择Script editor选项卡可创建、执行、加载和保存用于读写寄存器的命令序列,RGB LED设置也可包含在脚本中。脚本执行会在Results窗口中记录,可选择连续执行脚本,但使用PAUSE命令时不应选择自动重复选项。
  7. 读写操作日志:每次执行的读写访问都会记录在FlexGUI窗口的左上角,可随时将记录的数据保存到日志文件,并通过Log Level过滤器选项定制记录数据。
  8. SBC在睡眠模式下的使用限制:成功执行睡眠模式命令后,SBC会关闭为微控制器供电的V1输出,导致GUI与SBC之间的连接在短时间后丢失。要恢复GUI操作,需通过启用的唤醒源唤醒SBC,然后重新连接GUI与板子。
UJA1169A评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发UJA1169A产品系列。通过详细了解评估板的连接、功能和FlexGUI的使用,工程师可以更高效地进行相关的设计和测试工作。大家在使用过程中有没有遇到什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EVAL - 5CH6CHSOICEBZ评估:iCoupler标准数据隔离器评估利器
    EVAL - 5CH6CHSOICEBZ评估:iCoupler标准数据隔离器评估利器 在电子设计领域,对于iCoupler标准数据隔离器的评估
    的头像 发表于 05-27 14:05 63次阅读
    EVAL - IMM101T评估助力电机驱动开发利器
    EVAL - IMM101T评估助力电机驱动开发利器 在电机驱动领域,一款性能出色且易于使用的评估
    的头像 发表于 05-18 09:55 313次阅读
    EPC9063开发板:高效氮化镓半桥电路的评估利器
    EPC9063开发板:高效氮化镓半桥电路的评估利器 在电子工程领域,开发板评估和验证新器件性能的重要工具。今天,我们就来详细了解一下EPC
    的头像 发表于 05-14 15:40 109次阅读
    EPC90120开发板快速上手:高效评估EPC2152的利器
    EPC90120开发板快速上手:高效评估EPC2152的利器 作为电子工程师,在电源转换领域不断探索高效、可靠的解决方案是我们的日常工作。今天,我将为大家详细介绍EPC90120开发板
    的头像 发表于 05-14 14:10 207次阅读
    CDB5461AU评估:CS5461A电表IC评估利器
    CDB5461AU评估:CS5461A电表IC评估利器 在电子工程师的日常工作中,评估和测试
    的头像 发表于 05-11 16:30 125次阅读
    LM5116 - 12评估助力电源设计的利器
    LM5116 - 12评估助力电源设计的利器 在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环。今天,我们就来深入了解一下TI公司的LM5116 - 12
    的头像 发表于 04-21 11:20 356次阅读
    LM5035A评估:高效电源转换的利器
    LM5035A评估:高效电源转换的利器 在电源转换设计领域,找到一款性能可靠、易于评估的解决方案至关重要。今天,我们就来深入探讨一下TI的
    的头像 发表于 04-21 11:00 240次阅读
    BLDC开发利器(1)丨笙泉CGH系列EVB评估全面解析
    BLDC开发利器(1)丨笙泉CGH系列EVB评估全面解析 双核架构驱动,高效加速电机控制开发落地 一、CGH系列产品定位与价值 在电
    发表于 04-17 12:17
    UJA1075A高速CAN/LIN核心系统基础芯片:汽车电子应用的理想之选
    UJA1075A高速CAN/LIN核心系统基础芯片:汽车电子应用的理想之选 一、引言 在汽车电子领域,电子控制单元(ECU)的设计离不开各种基础组件。NXP的UJA1075A高速CAN
    的头像 发表于 03-29 12:00 404次阅读
    UJA1076A:高速 CAN 核心系统基础芯片的全面解析
    UJA1076A:高速 CAN 核心系统基础芯片的全面解析 在电子工程师的日常工作中,寻找一款性能卓越、功能丰富且稳定可靠的芯片至关重要。今天,我们就来深入探讨 NXP 推出的 UJA1076A
    的头像 发表于 12-30 16:30 611次阅读
    RC38208A评估:高性能时钟综合与抖动衰减评估利器
    RC38208A评估:高性能时钟综合与抖动衰减评估利器 在电子设计领域,时钟综合器和抖动衰减器的性能对系统的稳定性和可靠性起着关键作用。R
    的头像 发表于 12-26 18:10 1294次阅读
    UJA1169A评估助力CAN系统开发利器
    的头像 发表于 12-25 09:50 919次阅读
    UJA1076A:高速CAN核心系统基础芯片的深度解析
    UJA1076A:高速CAN核心系统基础芯片的深度解析 在汽车电子领域,高速CAN(Controller Area Network)网络的应用愈发广泛,对相关芯片的性能和功能要求也越来
    的头像 发表于 12-23 15:05 546次阅读
    EVAL-M1-05F310R评估助力电机驱动设计的利器
    EVAL-M1-05F310R评估助力电机驱动设计的利器 在电机驱动应用的设计领域,一款性能优良且易于使用的评估
    的头像 发表于 12-21 15:25 1069次阅读
    EVAL - IKA15N65ET6评估助力电机控制设计的利器
    EVAL - IKA15N65ET6评估助力电机控制设计的利器 在电机控制和高功率电子转换器的设计领域,一款性能出色的评估
    的头像 发表于 12-21 10:10 1428次阅读
