12 月 23 日消息,龙芯中科昨日发布投资者关系活动记录表,谈到了下一代产品的研发计划。
龙芯中科表示,2025-2027 年研发思路总体原则为优化 IP 和工艺平台,保持目前研发节奏,聚焦已有产品方向做精做透。桌面和服务器通用 CPU 形成高、中、低搭配的系列化,嵌入式 CPU 基于 2K0300、2K3000 形成系列化,专用 CPU 在打印机、电机驱动、流量表三个领域系列化做透。
在研以及后续重点研发的芯片包括 8 核桌面 CPU3B6600、先进工艺服务器 CPU、高性能 GPGPU9A2000,较之上一代同类型产品性能都将大幅度提升,其中 9A2000 规划的图形性能是 9A1000 的 4 倍,AI 推理性能是 9A1000 的 8 倍。
龙芯中科还称,其首款 GPU 产品 9A1000 显示功能大致相当于 AMD 的 RX 550,还有几十 T 的算力,和龙芯 CPU 形成自我配套,达到系统性价比最高,产品定位是入门级独显。
龙芯中科表示将争取开发9A1000 的 Windows 驱动,使其也可以与 Windows 电脑配套。9A1000 已经交付流片,后续还有 9A2000 和 9A3000 的研发计划。
据此前报道,龙芯 9A1000 是龙芯首款 GPU 芯片,定位为支持 AI 加速的入门级显卡,GPU 核全面升级,功能方面,图形 API OpenGL4.0 / OpenGL ES3.2;性能方面,图形流水线 x2,主频提升 25%;面积方面,流处理器面积减小 20%;功耗方面,轻负载功耗降低 70%。GPU 规模 x4(vs 2K3000),性能提升 5 倍以上,AI 算力达到 40TOPS。
龙芯 9A2000 是龙芯高性能 GPU 芯片,面向中高端显卡,应用于桌面和服务器,通过优化和堆料,做大做强。GPU 核升级到第三代架构,单位面积算力进一步提升,图形 API 支持 OpenGL4.6,加入虚拟化支持,张量单元支持更多数据类型,GPU 规模 x4(vs 9A1000),单精度浮点算力 5Tflops,INT8 AI 算力 160TOPS,内存带宽 256GB/s,支持双片互联,总体性能再翻一倍,达到同工艺代下国际先进水平。
芯片
463文章
56072浏览量
480294 -
gpu
28文章
5532浏览量
137492
国产GPGPU集体爆发!沐曦登陆科创板,龙芯也宣布了
亚马逊云科技联手英伟达 新增200万颗GPU布局下一代AI算力底座
亚马逊云科技和英伟达扩大战略合作,共建下一代AI基础设施
C-293-01A-9替代293-01A-9,高性能End Launch连接器解决方案
原生FP64突破200 TFLOPs!AMD MI430X性能曝光,领先NVIDIA Rubin达6倍?
onsemi FFSH10120A-F085碳化硅肖特基二极管:下一代功率半导体的佼佼者
FT 5000 Smart Transceiver:下一代智能网络芯片的卓越之选
DSP Concepts与AMD助力打造下一代汽车音频
面向下一代GPU VPD架构的供电系统超低压大电流测试方案 —— 费思N系列电子负载技术解析与应用实践
今日看点:消息称 AMD、高通考虑导入 SOCAMM 内存;曦望发布新一代推理GPU芯片启望S3
马斯克宣布: A15完成设计,未来芯片迭代快过AMD和英伟达
覆盖POL模块应用高压实地同步整流降压恒压芯片H90A9A大电流20A
龙芯首款 GPU 芯片 9A1000 对标 AMD RX 550,下一代 9A2000 图形性能达 4 倍
