探秘SF - 1206SA - R系列汽车级SMD保险丝:性能与应用全解析
在电子设备的设计中,保险丝作为保障电路安全的关键元件,其性能和特性直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下Bourns的SF - 1206SA - R系列汽车级SMD保险丝,看看它在汽车电子等领域能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:Bourns SF-1206SA-R汽车级SMD保险丝.pdf
产品特性亮点
设计与尺寸优势
SF - 1206SA - R系列采用金属箔芯片设计,专为过流保护而打造。其EIA 1206(3216公制)的封装尺寸,在保证小体积的同时,还能实现高达20A的高电流额定值。这种小巧而强大的设计,使得它在空间有限的汽车电子系统中能够轻松布局,为工程师们提供了更多的设计灵活性。
合规与环保
该系列保险丝符合多项权威认证标准,如RoHS指令,确保产品无有害物质,符合环保要求;同时为无卤产品,对环境更加友好。此外,它还通过了AEC - Q200认证,这意味着它能够满足汽车行业对电子元件的严格质量和可靠性要求,可广泛应用于汽车电子系统中。
电气与环境特性
电气特性
| 型号 | 额定电流 (A) | 典型电阻 (Ω) | 中断电压额定值 | I²t (A²s) 典型值 |
| SF - 1206SA1000R - 2 | 10 | 0.004 | 32 VDC,100 A @ 32 VDC | 21.3 |
| SF - 1206SA1200R - 2 | 12 | 0.0032 | 32 VDC,100 A @ 32 VDC | 29.7 |
| SF - 1206SA1500R - 2 | 15 | 0.0026 | 32 VDC,100 A @ 32 VDC | 49.1 |
| SF - 1206SA2000R - 2 | 20 | 0.00215 | 32 VDC,100 A @ 32 VDC | 70.9 |
需要注意的是,电阻值是在25°C环境下,以≤10%额定电流测量的,公差为±25%;而熔化I²t是在0.001秒预燃时间下计算得出的。这些电气参数为工程师在电路设计中提供了精确的参考,确保保险丝能够在合适的电流和电压条件下正常工作。
环境特性
该系列保险丝的工作温度范围为 - 55°C至 + 150°C,存储温度范围为 + 5°C至 + 35°C,湿度范围为40%至75%。这种广泛的温度和湿度适应能力,使得它能够在各种恶劣的汽车使用环境中保持稳定的性能。同时,其ESD分类为Class 6,具有较好的静电防护能力,进一步提高了产品的可靠性。
熔断时间特性
| 在25°C环境下,该系列保险丝的熔断时间特性如下: | % of Current Rating | Min. | Max. |
| 100 % | 4 hours | - | |
| 250 % | - | 5 seconds | |
| 350 % | - | 1 second |
从这些数据中我们可以看出,当电流超过额定值时,保险丝能够在较短的时间内熔断,从而有效地保护电路免受过大电流的损害。这对于汽车电子系统中的过流保护至关重要,能够及时避免因电流异常而导致的设备损坏甚至安全事故。
封装与订购信息
封装形式
该系列产品采用7英寸带盘封装,规格符合EIA 481 - 2标准,每盘包含5000个元件,封装代码为 - 2。这种标准化的封装形式,方便了自动化生产和组装,提高了生产效率。
订购方式
以SF - 1206SA1000R - 2为例,其型号编码包含了丰富的产品信息:
- “SF” 代表SinglFuse™产品标识;
- “1206” 表示SMD封装尺寸为EIA 1206(3216公制);
- “S” 表示熔断特性,即250%额定电流下最大熔断时间为5秒;
- “A” 表示汽车级;
- “1000” 代表额定电流为10A;
- “R” 表示结构类型为金属箔;
- “ - 2” 表示封装类型为带盘封装。
通过这种清晰的型号编码,工程师们可以准确地选择适合自己设计需求的产品。
焊接与可靠性测试
焊接推荐
| 在进行无铅组装时,该系列保险丝的焊接回流曲线有明确的要求,如下表所示: | Profile Feature | Pb - Free Assembly |
| Preheat / Soak: Temperature Min. (Tsmin) - Temperature Max. (Tsma), Time (ts) from (Tsmin to Tsmax) | 150°C - 200°C,60 - 120 seconds | |
| Ramp Up Rate (TL to Tp) | 3°C/second max. | |
| Liquidous Temperature (TL), Time (tL) maintained above TL | 217°C,60 - 150 seconds | |
| Peak Package Body Temperature (Tp) | 260°C | |
| Time (t)* within 5 °C of the specified classification temperature (T) | 30 seconds* | |
| Ramp Down Rate (Tp to T) | 6°C/second max. | |
| Time 25 °C to Peak Temperature | 8 minutes max. |
遵循这些焊接参数,可以确保保险丝在焊接过程中不会受到损坏,保证焊接质量和产品性能。
可靠性测试
该系列产品经过了多项严格的可靠性测试,包括可焊性、耐焊接热、耐湿性、热冲击、机械冲击、振动、端子强度等测试。这些测试标准涵盖了J - STD - 002、MIL - STD - 202、IEC 60115等多个权威标准,充分证明了产品在各种复杂环境下的可靠性和稳定性。
总结
Bourns的SF - 1206SA - R系列汽车级SMD保险丝以其出色的性能、广泛的环境适应性和严格的可靠性测试,为汽车电子等领域的电路保护提供了可靠的解决方案。在实际设计中,电子工程师们可以根据具体的电路需求,合理选择合适的型号,并严格遵循焊接和使用要求,以确保整个系统的安全和稳定运行。你在使用类似保险丝的过程中,遇到过哪些问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电路保护
4文章
465浏览量
57022
SinglFuse™ SF - 0603SP系列时间延迟表面贴装保险丝技术解析
深入解析Bourns POWrFuse™ PF - G系列工业电源保险丝
POWrFuse™ PF-H (Ind) 系列工业电源保险丝:设计与特性解析
POWrFuse™ PF - J系列工业功率保险丝:设计与应用解析
POWrFuse™ PF - K系列电动汽车电源保险丝:设计与应用解析
解读 SinglFuse™ SF - 0402FR 系列贴片保险丝
深入解析SF - 0603SP - R系列金属箔贴片保险丝
探索 SF - 1206S - R 系列金属箔 SMD 保险丝:特性、应用与设计要点
探秘Bourns FB系列Class T保险丝座:特性、参数与应用指南
PF-63R50H系列:适用于储能系统的高性能电源保险丝
探索PF - PVC150R系列光伏(gPV)功率保险丝:设计与应用解析
SF - 3812TL - TS系列贴片保险丝:特性与应用解析
871系列高电流贴片保险丝:高性能与可靠性的完美结合
业内首款Nano² 415 SMD保险丝
