SF-3812TL-TS系列贴片保险丝:特性与应用解析
作为电子工程师,在电路设计中,保险丝是保障电路安全不可或缺的元件。今天,我们就来详细探讨一下BOURNS的SF - 3812TL - TS系列贴片保险丝。
文件下载:Bourns SF-3812TL-TS高压砖型SMD保险丝.pdf
产品特性
设计与结构
该系列保险丝采用EIA 3812(10030公制)封装尺寸,陶瓷管设计。这种设计使其具备时间滞后熔断速度,非常适合低功率应用场景。同时,它还拥有高达50A @ 250VAC的高中断能力,能够在电路出现过流情况时迅速切断电路,保护设备安全。
合规性
SF - 3812TL - TS系列保险丝符合UL 248 - 14、IEC 60127 - 1和IEC 60127 - 7标准,并且满足RoHS指令要求,不含卤素。这意味着它不仅在性能上有保障,还符合环保要求,能够应用于对环保有严格要求的项目中。
应用领域
该系列保险丝的应用范围广泛,涵盖了多个电子设备领域,如照明系统、电源适配器、电源供应器、AC/DC转换器以及电信设备系统电源等。在这些应用中,保险丝能够有效地保护电路免受短路、过载等故障的影响,提高设备的可靠性和稳定性。
电气特性
预飞弧时间特性
不同的电流额定值对应着不同的预飞弧时间。例如,对于0.5 - 5A(UL)的电流额定值,在100%额定电流下,预飞弧时间为4小时;而在250%额定电流下,预飞弧时间为120秒。对于2A、3.5 - 5A(TUV)的电流额定值,在210%额定电流下,预飞弧时间为1小时;在1000%额定电流下,预飞弧时间为1秒。这些特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,能够根据实际需求选择合适的保险丝。
具体型号参数
| 型号 | 额定电流 (A) | 电阻 (Ω) 典型值 | 额定电压 | 中断额定值 | 典型I²t (A²s) | 认证(CUL) | 认证(TUV) |
| SF - 3812TL050TS | 0.50 | 0.616 | 250 VAC | 50A@250VAC | 2.88 | √ | |
| SF - 3812TL075TS | 0.75 | 0.256 | 3.80 | ||||
| SF - 3812TL100TS | 1.0 | 0.176 | 9.21 | ||||
| SF - 3812TL150TS | 1.5 | 0.101 | 12.92 | √ | |||
| SF - 3812TL200TS | 2.0 | 0.057 | 19.67 | ||||
| SF - 3812TL250TS | 2.5 | 0.039 | 34.52 | √ | |||
| SF - 3812TL300TS | 3.0 | 0.029 | 52.68 | √ | |||
| SF - 3812TL350TS | 3.5 | 0.018 | 75.49 | √ | |||
| SF - 3812TL400TS | 4.0 | 0.016 | 105 | √ | |||
| SF - 3812TL500TS | 5.0 | 0.014 | 215 | √ |
从这些参数中,我们可以看出不同型号的保险丝在额定电流、电阻和I²t值等方面存在差异。工程师在选择保险丝时,需要根据电路的实际工作电流、电压以及可能出现的故障电流等因素来综合考虑。
环境特性与包装
包装规格
该系列保险丝采用13英寸的带盘包装,规格符合EIA 481 - 2标准,每盘包含2000个保险丝。这种包装方式便于自动化生产线上的取放操作,提高生产效率。
产品尺寸与布局
尺寸与推荐焊盘布局
产品文档中提供了详细的产品尺寸图和推荐的焊盘布局图。合理的焊盘布局对于保险丝的焊接质量和性能至关重要。工程师在进行PCB设计时,应严格按照推荐的焊盘布局进行设计,以确保保险丝能够正确安装和可靠工作。
订购信息
型号命名规则
SF - 3812TL - TS系列保险丝的型号命名规则清晰明了。例如,SF - 3812TL100TS中,“SF”代表SinglFuse™产品标识,“3812”表示SMD封装尺寸为EIA 3812(10030公制),“TL”表示熔断特性为时间滞后和低功率(在250%额定电流下最大120秒),“100”表示额定电流为1.0A,“TS”表示结构类型为陶瓷管。通过这种命名规则,工程师可以快速准确地选择所需的保险丝型号。
焊接回流建议
无铅组装焊接参数
对于无铅组装,文档中给出了详细的焊接回流建议。包括预热/浸泡阶段的温度范围(150℃ - 200℃)和时间(60 - 120秒)、升温速率(最大3℃/秒)、液相温度(217℃)和保持时间(60 - 150秒)、峰值封装体温度(260℃)、在指定分类温度±5℃范围内的时间(30秒)、降温速率(最大6℃/秒)以及从25℃到峰值温度的总时间(最大8分钟)等参数。严格按照这些参数进行焊接操作,能够确保保险丝的焊接质量,避免出现虚焊、脱焊等问题。
注意事项
性能变化与验证
需要注意的是,文档中明确指出,保险丝的特性和参数在不同的应用中可能会有所变化,实际设备性能也可能随时间而变化。因此,工程师在使用该系列保险丝时,应在自己的特定应用中验证实际设备性能,以确保电路的安全性和可靠性。
法律免责声明
BOURNS公司在文档中提供了详细的法律免责声明,提醒用户在使用产品时要注意相关事项。例如,除非另有书面明确说明,产品和数据手册可能会随时更改,用户应在下单前获取最新的相关信息。此外,该系列产品不推荐、授权或用于核、救生、生命关键或生命维持等应用,以及其他可能导致人身伤害、死亡或严重财产损失的应用。
总之,BOURNS的SF - 3812TL - TS系列贴片保险丝具有多种优良特性,适用于多种电子设备领域。作为电子工程师,我们在设计电路时,应充分了解其特性和参数,合理选择和使用该系列保险丝,以确保电路的安全稳定运行。你在使用保险丝的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
贴片保险丝
25浏览量
13930
SF - 3812TL - TS系列贴片保险丝:特性与应用解析
