随着越来越多客户从 NOR Flash 迁移到CS品牌的 SD NAND 存储产品,有工程师会遇到“明明写入成功了,为什么设备突然断电后,数据消失了?”的问题。
这种情况听起来像“异常”,但其实,它是系统层面必然存在的特性。这里我们来解释一下底层原因,从而更容易找到解决方法。
01|NAND Flash 不是实时写入设备
相比 NOR,NAND Flash 采用完全不同的底层结构:
NAND 的 写入粒度是 Page(页)
NAND 的 擦除粒度是 Block(块)
也就是说:即使只写入 1 个字节,最终也要以整页数据方式写入。
写入过程不是一步完成,而是:
数据进入控制器 → 缓存 → 整理成 Page → 写入 NAND → 更新映射表
这意味着,在数据落盘之前,会存在一段“过渡期”。
如果断电发生在这个阶段,数据就有可能未完成写入——自然也不会被保存。
02|Flash 管理算法决定写入结果不是瞬间固定
为了延长寿命、减少写扩散、优化访问性能,SD NAND 内部有:
FTL(Flash Translation Layer)
Wear-Leveling(均衡写入)
Garbage Collection(垃圾回收)
ECC/BCH/LDPC 校验机制
这些机制会带来一个事实:写操作并不是同步落盘,而是异步过程。
更重要的是:
有时 NAND 已经写完数据,但映射表还未更新
有些 Page 数据正在被复制或合并
有时系统正在进行垃圾回收(GC)
这些阶段若意外断电,就可能出现:
写入数据丢失
数据结构损坏
文件变成“看得见却打不开”
这不是故障,而是 NAND 的工作方式。
03|文件系统不会立即写盘,而是“延迟写入”
很多用户以为:只要 APP、系统或驱动 write() 成功,数据就已经写到存储器里。
事实上,大多数文件系统,包括:
FAT32 / exFAT
LittleFS
Linux EXT4 / F2FS
都采用写入缓存策略(Write-Back Cache),即:数据会先存在系统内存或设备缓存中,而不是立即写入存储芯片。
这是为了:
加快速度
减少 NAND 写入次数
增加寿命
但是,这也带来结果:写入成功 ≠ 数据已安全保存。
04|为什么用 NOR 时没问题?
很简单:
换句话说:使用 NAND,就意味着系统行为会从“实时写入”,变成“阶段性写入”。这不是优劣差异,而是技术路线的不同。
05|理解存储介质,才能正确使用它
掉电数据丢失并不是 SD NAND 的“问题”,而是使用 NAND 介质时必须考虑的设计因素。影响因素包括:
写入策略
供电稳定性
文件系统设计
控制器算法
写入数据量大小和写入频率
是否存在频繁随机小写入场景
了解了底层原理,在面对出现问题的场景时,我们和客户也更容易找到解决方案。也欢迎有这种困惑的客户联系我们,我们会结合您的具体应用场景,写入模型给出对应的解决方法。
亲爱的卡友们,欢迎光临雷龙发展
NAND
16文章
1766浏览量
141295 -
FlaSh
10文章
1759浏览量
155873 -
存储介质
27浏览量
12224
NOR FLASH和NAND FLASH的对比
探秘 EZ - USB NX2LP:USB 2.0 NAND Flash 控制器的卓越之选
NOR Flash和NAND flash有什么区别
从NOR Flash 到 NAND Flash 和SD NAND,从底层结构到应用差异
SD NAND 为何不能存启动代码,SPI NAND 与 NOR Flash 却可以 —— 接口、传输、启动机制全对比
SPI NOR Flash和SPI NAND Flash存储芯片的区别
NAND Flash选型旺宏MX35LF2GE4AD-Z4I实现高可靠数据留存
如何保存NAND Flash数据完整之 “掉电丢数据”底层原因
