探索FM25CL64B 64 - Kbit F - RAM:高性能存储新选择
在电子设计领域,寻找高性能、可靠且耐用的存储解决方案一直是工程师们的重要任务。今天,我们将深入探讨Cypress(现属英飞凌)的FM25CL64B 64 - Kbit(8K × 8)串行(SPI)F - RAM,看看它如何在众多存储产品中脱颖而出。
文件下载:FM25CL64B-GTR.pdf
产品概述
FM25CL64B是一款采用先进铁电工艺的64 - Kbit非易失性存储器。铁电随机存取存储器(F - RAM)不仅具有非易失性,而且读写操作类似于RAM。它具备100万亿((10^{14}))次的高读写耐久性、151年的数据保留能力,并且支持NoDelay™写入,无需等待写入延迟,数据可立即写入。
核心特性剖析
存储性能卓越
- 高读写耐久性:高达100万亿次的读写次数,相比传统的EEPROM,其耐久性提升了数亿倍。这使得它在需要频繁读写的应用场景中表现出色,例如数据采集系统,能够长期稳定地工作,减少因读写次数限制导致的故障风险。
- 快速写入无延迟:采用NoDelay™写入技术,数据写入速度快,无需等待写入延迟。与串行闪存和EEPROM不同,它可以在总线速度下进行写入操作,新的总线事务可以立即开始,无需轮询设备的就绪状态。
- 长久数据保留:在特定条件下,数据可保留151年,确保了数据的长期安全性和可靠性。
接口速度与兼容性
- 高速SPI接口:支持高达20 MHz的频率,能够实现快速的数据传输。它可以直接替代串行闪存和EEPROM,并且支持SPI模式0(0, 0)和模式3(1, 1),方便与各种微控制器进行接口。
- 硬件替换便捷:可以直接作为串行闪存和EEPROM的硬件替代品,无需对现有设计进行大规模修改,降低了开发成本和时间。
完善的保护机制
- 硬件保护:通过Write Protect(WP)引脚实现硬件级别的写保护,防止意外写入操作。
- 软件保护:支持Write Disable指令进行软件写保护,同时还提供软件块保护功能,可以对1/4、1/2或整个存储阵列进行保护。
低功耗与宽温度范围
- 低功耗设计:在1 MHz时,工作电流仅为200 μA,待机电流典型值为3 μA,有助于降低系统功耗,延长电池寿命。
- 宽温度范围:支持工业温度范围(–40 °C至 +85 °C),适用于各种恶劣的工业环境。
多样化封装形式
提供8 - 引脚小外形集成电路(SOIC)封装和8 - 引脚薄型双侧扁平无引脚(DFN)封装,满足不同的应用需求和PCB布局要求。
环保合规
符合RoHS(限制有害物质)标准,确保产品的环保性。
功能描述与工作原理
逻辑框图与内部结构
FM25CL64B的逻辑框图展示了其内部的主要组成部分,包括指令解码器、时钟发生器、控制逻辑、8K × 8 F - RAM阵列等。这些组件协同工作,实现了对存储阵列的高效读写操作。
引脚定义与功能
| 引脚名称 | I/O类型 | 描述 |
| CS | 输入 | 芯片选择,低电平有效,激活设备 |
| SCK | 输入 | 串行时钟,用于同步数据传输 |
| SI | 输入 | 串行输入,用于接收数据 |
| SO | 输出 | 串行输出,用于发送数据 |
| WP | 输入 | 写保护引脚,用于硬件写保护 |
| HOLD | 输入 | 暂停引脚,可暂停当前操作 |
| VSS | 电源 | 接地引脚 |
| VDD | 电源 | 电源输入引脚 |
| EXPOSED PAD | 无连接 | 8 - 引脚DFN封装底部的暴露焊盘,不连接到芯片 |
功能概述与操作模式
FM25CL64B的功能操作类似于串行闪存和串行EEPROM,但在写性能、耐久性和功耗方面具有明显优势。它通过SPI总线进行访问,支持多种操作模式,包括写使能、写禁止、读取状态寄存器、写入状态寄存器、读取数据和写入数据等。
内存操作与读写流程
- 写操作:写操作前需要先发送WREN命令设置写使能锁存器,然后发送WRITE命令和地址,接着依次写入数据。地址会自动递增,直到达到存储阵列的末尾或遇到写保护块。
- 读操作:发送READ命令和地址后,设备会依次输出存储的数据。
HOLD引脚操作
HOLD引脚可以在不中断操作的情况下暂停串行操作。当HOLD引脚被拉低(在SCK为低电平时),当前操作会暂停;当HOLD引脚被拉高(在SCK为低电平时),操作会继续。
电气特性与性能参数
最大额定值与工作范围
- 最大额定值:包括存储温度范围(–65 °C至 +125 °C)、电源电压范围(–1.0 V至 +5.0 V)等,超过这些额定值可能会缩短设备的使用寿命。
- 工作范围:适用于工业温度范围(–40 °C至 +85 °C),电源电压范围为2.7 V至3.65 V。
DC电气特性
涵盖电源电压、工作电流、待机电流、输入输出漏电流等参数,这些参数反映了设备在直流工作状态下的性能。
数据保留与耐久性
在不同温度条件下,数据保留时间有所不同,最高可达151年。同时,设备具备100万亿次的读写耐久性,确保了长期稳定的工作。
电容与热阻
输出引脚电容和输入引脚电容等参数影响着信号的传输和耦合,而热阻参数则与设备的散热性能相关。
AC测试条件与开关特性
规定了输入脉冲电平、上升和下降时间、输入输出定时参考电平等测试条件,以及时钟频率、时钟高/低时间、芯片选择建立/保持时间等交流开关特性参数。
电源周期时序
包括电源上电到首次访问的时间、最后访问到电源下电的时间、电源上电/下电斜坡速率等参数,确保设备在电源变化时的稳定工作。
封装与订购信息
封装图
提供了8 - 引脚SOIC和8 - 引脚DFN封装的详细尺寸图,方便工程师进行PCB设计。
订购信息
列出了不同的订购代码及其对应的封装形式和工作范围,工程师可以根据实际需求进行选择。
应用场景与总结
应用场景
FM25CL64B适用于各种需要频繁读写、数据保留时间长且对功耗有要求的应用场景,例如工业控制、数据采集、汽车电子、物联网等领域。
总结
FM25CL64B作为一款高性能的F - RAM产品,凭借其卓越的读写耐久性、快速写入速度、低功耗、宽温度范围和完善的保护机制等优势,为电子工程师提供了一个可靠的存储解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,充分发挥其特性,提高系统的性能和可靠性。
你在设计过程中是否遇到过存储设备读写耐久性不足或写入速度慢的问题?你认为FM25CL64B是否能解决这些问题呢?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
铁电存储器FM25CL64在DSP系统中的应用
64 kbit串行(SPI)汽车F-RAM,FM25CL64B
m25cl64b 64 kbit/s(8K×8)串行(SPI)汽车F-RAM
